Autocostruirsi una accensione transistorizzata
Super5
Re: Guida ad autocostruirsi una accensione transistorizzata
Messaggio da Super5 »
Ma così facendo,ho il limitatore, non c'è lò o posso metterlo? :wink:
Ngracing
Messaggio da Ngracing »
Super5 ha scritto:Ma così facendo,ho il limitatore, non c'è lò o posso metterlo? :wink:
non cè il limitatore di giri
ma con altre fonti si può istallare ciao :s
Tony84
Nome: Tonino
Messaggio da Tony84 »
Ottimo anche questo sig.Noto ma volendo acquistare la centralina e il sensore nuovi lei che è nel settore ai ricambi quanto si potrebbe spendere circa??
Ngracing
Tony84 ha scritto:Ottimo anche questo sig.Noto ma volendo acquistare la centralina e il sensore nuovi lei che è nel settore ai ricambi quanto si potrebbe spendere circa??
salve, vai in un negozio di ricambi per auto loro ti possono esaudire avrai i prezzi aggiornati
Giuseppe Noto Trapani :? :s
Ngracing
Dimenticavo: ragazzi lo spinterogeno deve avere la boccola dell alberino in perfette condizioni,
anche le molle per l anticipo centrifugo devono essere tali
saluti Giuseppe noto Trapani :? :s
Tony84
Nome: Tonino
Ok grazie... :?
Super5
Il tutto preso in prestito da qualunque fire,giusto? :wink:
Ngracing
Super5 ha scritto:Il tutto preso in prestito da qualunque fire,giusto? :wink:
:s certo!
Luca
Messaggio da Luca »
Ragazzi dove si può collegare il contagiri con un' accensione del genere?
Ngracing
Luca ha scritto:Ragazzi dove si può collegare il contagiri con un' accensione del genere?
salve
sul negativo bobina -
saluti Giuseppe Noto Trapani :s :?
Fax1278
Nome: fabio
Messaggio da Fax1278 »
Bella trovata, ma con motore originale si può installare?
Quali vantaggi si ha? Io ho la bobina di una punto è la vorrei installare.
In attesa del motore più pimpante............... :wink:
Ngracing
fax1278 ha scritto:Bella trovata, ma con motore originale si può installare?
ciao certo che lo puoi istallare.................
miglioramenti: solo partenze con basse temperature
è affidabilità rispetto a puntine di nuova costruzione :? :s
Vincenzo
Nome: Vincenzo
Messaggio da Vincenzo »
ciao,ma il rocchetto da mettere sull'alberino dello spinterogeno per far leggere il sensore,come lo faccio a mettere?
ho aperto uno spinterogeno fire,e quel rocchetto è incastrato con un millerighe su una basetta di ferro che poi ci attaccano le molle delle massette sopra.....il rocchetto lo devo togliere da sopra questa piastrina e mettrlo sull'alberino della 500?e dall'alberino devo togliere quel pezzo di bachelite che serve per aprire e chiudere le puntine?grazie
Ngracing
Vincenzo ha scritto:ciao,ma il rocchetto da mettere sull'alberino dello spinterogeno per far leggere il sensore,come lo faccio a mettere?
ciao devi estrarlo dall"alberino, solo il rotore, poi devi piazzarlo nell alberino 500 è il gioco è fatto
saluti :? :s
Maxm969
Nome: Massimiliano
Messaggio da Maxm969 »
Ngracing ha scritto:
vito700r ha scritto:peppe sensore panda 1000 fire va bene?
ciao deve essere come quello in foto con attacco a 2 pin
la 1000 cè ne uno a tre pin è non va bene parlando di fire,
ciao :? :s
Ciao, questo sensore che stava nello spinterogeno di una panda 1000 fire può andar bene? Se si, devo utilizzare solo il sensore o anche parte della basetta compreso il magnete? Grazie a tutti. 500 saluti.
