cinture di sicurezza non obbligatorie per auto ante 15/6/76
Re: cinture di sicurezza non obbligatorie per auto ante 15/6/76
ehi Livio, tu che stai in mezzo alla nautica, ti ricordi dei salvagenti omologatissimi dal R.I.N.A. che andavano a fondo e che i poveri diportisti truffati dovevano ricomprare pena multe severe?
ma qua la rabbia ci fa andare fuori tema!!!
- Livio59
- Nome: LIVIO
Ciao Fabio,si ricordo benissimo,e.........................
non siamo fuori tema,è un argomento giornaliero su qualsiasi fronte vogliamo parlare.
- Calimero
personalmente non i hanno ancora fermato con la 500 ma so di amici che sono stati fermati e non hanno fatto storie per le cinture anzi gli hanno fatto anche i complimenti per il cinquino
- Cricchetto84
- Nome: Andrea
Secondo voi è sempre consigliato tenere comunque nel libretto la fotocopia dell'esenzione per le cinture o andiamo tranquilli??
ottimo suggerimento!!!
- Calimero
una copia io la tengo , non si sa mai non vorrei mettermi a correre appresso a qualche ricorso
solo perche chi deve far rispettare la legge non conosce la legge stessa
- Nome: R
il bello dell'Italia è che va tutto bene , finché va tutto bene !!!!!!!!!! la nostra terra dei CACHI
- Mauro695ss
Io tengo la copia, non si sa mai giraro tanti ignorantoni sotto le divise
- Nome: R
vi do una notizia spray...così tanto per rabbrividire....ieri ho letto sul giornale di Ferrara di una persona che ha vinto un ricorso perché gli era stata sequestrata la sua BMW , moto , d'epoca per guida in stato di ebbrezza ...ma la moto non è riuscito a riaverla indietro perché per un errore burocratico è andata alla rottamazione...................
...risarcimento: 1800 euro.........ognuno dentro di se commenterà . ( chiudo qui per non andare off topic ) .
- Calimero
- Cricchetto84
- Nome: Andrea
Quindi visto i tempi meglio prevenire con una fotocopia che curare a suon di costosi ricorsi...farò così anch'io allora...
- Nome: Domenico
Ok ragazzi ma tanto per fare chiarezza allora , se io ho le cinture montate devo metterle o non serve ? altrimenti esco subito con la chiave da 17 e via.....
- Calimero
in definitiva non sei obbligato a montarle , me se le hai montate sei obbligato ad allacciarle quindi se non le vuoi allacciare le devi smontare dalla macchina
- Nome: R
Prendi la chiave del 17 e vai a smontarle....se per caso hai cinture , anche non omologate , ti prendi una multa se non le indossi con punti a svanire sulla patente , io già da tempo ho tolto tutto e ho chiuso i fori filettati presenti sulle mie auto , dalla 130m berlina fino alle 500 e Bianchine varie......TTTAAAAAAACCCCC.mastrogeppetto ha scritto:Ok ragazzi ma tanto per fare chiarezza allora , se io ho le cinture montate devo metterle o non serve ? altrimenti esco subito con la chiave da 17 e via.....
però non le buttate via: si potrebbe fare un bel falò al raduno del 500 forum!!! Che ne dite?
