PISTOLA STROBOSCOPICA PER REGISTRAZIONE ANTICIPO
Luciano 62
Nome: luciano bonci
Re: PISTOLA STROBOSCOPICA PER REGISTRAZIONE ANTICIPO
Messaggio da Luciano 62 »
:sad: Io ne o comprata una su ebay e lo ricevuta ieri
lo pagata poco ma a me non serve una professionale
lo provata e funziona bene ....o allineato i punti fissi .....mai motore mi fa impazzire
a freddo stenta a partire devo pompare il pedale daccellerazione x cominciare a farla partire con tanti scoppiettii dalla marmitta
poi a caldo mi tiene bene il minimo non si spegne e va che è un amore non ciò capito un H che problema a e come risolverlo :sad: :sad:
ma a cosa serve a rotella dietro non lo capito
Tanokart
Nome: Gaetano
Messaggio da Tanokart »
Luciano 62 ha scritto: ma a cosa serve a rotella dietro non lo capito
Probabilmente a cambiare la frequenza della luce e quindi a metterti in un range nel quale riesci a visualizzare le tacche correttamente
Luciano 62
Nome: luciano bonci
Allora avevo capito giusto infatti mi sembrava che cambiava la frequenza della luce ma siccome io lo usata all'aperto non lo notata bene
poi si muove poco e mi sembrava che non servisse a niente
comunque G razzie
Ma col minimo come posso fare?..
Io o messo su un motore un po anonimo perche lo comprato da uno che ce laveva da tre o quattro anni fermo e mi a detto solo che funzionava
Io lo aperto solo per cambiare i paraoli e basta ma come lo provato si e acceso subito
ma ora o il minimo che a freddo non regge e scopiietta poi a caldo và :sad:
Fra500r
Nome: Franco
Messaggio da Fra500r »
luciano quanto l'hai pagata? funziona bene? ma è nuova o usata?
è questa forse? http://www.ebay.it/itm/Pistola-strobosc ... Sw44BYP9OU
Mantovasud
Nome: Emidio
Messaggio da Mantovasud »
Che il minimo a freddo va male può essere naturale...questo non è un motore a iniezione in cui un sistema elettronico mantiene il motore acceso con un regime appena superiore fino a quando non è caldo...ma non solo il minimo, arricchisce la carburazione.
Qui devi tirare lo srarter (l'aria) per accenderlo e regolarla nel modo più opportuno per riscaldare il motore, specialmente iniziando a camminare, altrimenti il motore non va.
Registra le valvole se non l'hai già fatto, è molto importante per avere un minimo perfetto.
Emidio
la pistola stroboscopica serve ma è possibile farne a meno, i segni di riferimento non saranno mai stabili, meglio una lampada spia.
Una mia opinione personale.
Luciano 62
Nome: luciano bonci
Fra500r ha scritto:luciano quanto l'hai pagata? funziona bene? ma è nuova o usata?
Si è quella stesso prezzo stessa arma cioè pistola e funziona bene per quello che mi serve al cinquino
Luciano 62
Nome: luciano bonci
Mantovasud ha scritto:Che il minimo a freddo va male può essere naturale...questo non è un motore a iniezione in cui un sistema elettronico mantiene il motore acceso con un regime appena superiore fino a quando non è caldo...ma non solo il minimo, arricchisce la carburazione.
Emidio
tutto quello che dici può andare bene
l'unica cosa che devo ancora controllare è le valvole perché non gli davo tanto peso
Ora controllo tutto
vi faccio sapere. ..
