Fiat 500 L anno 1972 - Arky89
GiuGiu
Re: ecco la mia 500l...
Messaggio da GiuGiu »
Ciao.
Non capisco quando dici groviglio di fili. Forse sono stati aggiunti componenti e quindi spezzoni di filo nuovi, o proprio il vecchio impianto non è sistemato e i vari gruppi di filo non sono nastrati fra di loro?
Ti posso assicurare che dopo aver pulito l'impianto ed aver sostituito il vecchio nastro isolante con del nuovo telato, rimane tutto in ordine. E poi non capisco perchè dovrebbe prendere fuoco, logicamente prima di rimontarlo si dovrà asciugare per bene.
Nel mio caso l'impianto ha avuto quasi un anno di tempo per asciugarsi.
Ciao!!!
Roberto
Arky89
Nome: Arky
Messaggio da Arky89 »
allora premetto che non sono elettrauto, meccanico o tutto ciò che è inerente con un auto, ma se dovessi fare qualcosa di sbagliato tipo che ne so far fare massa o cose che comqunue potrebbero creare problemi seri preferirei evitare... in ogni caso il groviglio di fili non credo sia per componenti aggiunti sull auto perchè non è stato modificato nulla di elettronica, quindi sono dei fili dell'impianto originale... :s
...feeling the lost of control...
GiuGiu
Ciao.
Se hai un pò di manualità con il fai da te, non è per niente difficile.
Al massimo fatti qualche foto di come e dove sono connessi i vari fili e nel rimontarlo segui fedelmente le foto.
Per il groviglio prova a fare qualche foto, magari riusciamo a capire bene e a darti qualche consiglio più specifico.
Ciao!!!
Roberto
poi esiste un bello schema facile da consultare con tanto di colori dei fili e dova vanno collegati
GiuGiu
Giampy ha scritto:poi esiste un bello schema facile da consultare con tanto di colori dei fili e dova vanno collegati
Certo è di grandissimo aiuto, ma non dice molto circa il posizionamento dei fili nei vari passacavo e su come fermarli nella carrozzeria!!!
Roberto
si hai perfettamente raggione GiuGiu, ma almeno non ha problemi su come vanno ricollegati
:?: ma quella macchia d'oilio l' ha fatta il tuo cinquino :roll:
Arky89
Nome: Arky
no no.. quella macchia c'era prima che facessi tutto il restauro... non è di ora... comunque ho montato il cambio del bis... :s
Arky89
Nome: Arky
Ragazzi mi date un piccolo consiglio su quali cerchi montare sul mio 5ino? (tenete presente che più in là vorrei farla bianca - no beige com'è ora)
Dipende a che livello di personalizzazione la vuoi portare... I primi due ti necessitano il mozzo 650... A me piacciono di più gli ultimi :s
Renzo
Nome: Renzo
Il Mio Garage: Fiat 500
Messaggio da Renzo »
il terzo tipo è molto interessante perchè non allarga molto la carreggiata ti fa toccare poco le gomme, li ha un mio amico.
Quello che non c'è non si rompe. (Henry Ford)
Aurelio.ct
Messaggio da Aurelio.ct »
Concordo anche io per il terzo tipo, l'ultimo in basso anche se preferisco quelli originali :mrgreen: :s
99 % ORIGINALE
Arky89
Nome: Arky
Eheh aurelio.ct più volte hai tentato di portarmi sulla via "dell'originalità" ma senza risultato :) cmq anch'io preferisco quelli solo che volevo un parere... Credo che prenderò proprio quelli!
Arky89
Nome: Arky
bè ragazzi eccoli qui... i cerchi... appena possibile faccio l'assetto, freni a disco... allora sarà un bel mostriciattolo... :-o
Aurelio.ct
:?: arky89, :s
99 % ORIGINALE
