Adattare i cerchi della mini alla 500
Re: Adattare i cerchi della mini alla 500
Certamente Andrea, :?
Andrea595
Messaggio da Andrea595 »
Ottimo, ti ringrazio Luca :?
<<<Andrew>>>
Cinquecentista e Vespista
Pystik
Nome: gio
Messaggio da Pystik »
scusate ragazzi riprendo questo post per esporre l mio problema,
i cerchi per mini che ho preso io hanno un interasse maggiore (10,4) di quello del tamburo (posteriore) o del disco anteriore che è 9,8.
non capisco come mai gli altri non hanno riscontrato questa incongruenza.
ho provato a mettere i perni autocentranti ma si vede chiaramente che i 2 buchi opposti sono fuori asse.
ho pensato di alesare un po i buchi del cerchio.
voi che mi dite??'
ovviamente ho gia tornito i mozzi e portati a 51,2 contro i 58 originali.
Lucaluca
Nome: luca
Messaggio da Lucaluca »
Poi, quando avete rovinato una 500, cosa ci avete guadagnato?
Pystik
Nome: gio
De gustibus....
Tanokart
Nome: Gaetano
Messaggio da Tanokart »
Pystik ha scritto:scusate ragazzi riprendo questo post per esporre l mio problema,
voi che mi dite??'
La pratica comune è quella di portarli in rettifica e far apporre delle boccole decentrate, cosi da riportarli da 104mm a 98mm di interasse. :?
Pystik
Nome: gio
Non capisco come vanno fatte ste boccole decentrate...qualcuno ha una foto??
Oppure uno schizzetto per remdere l idea??
Tanokart
Nome: Gaetano
Pystik ha scritto:Non capisco come vanno fatte ste boccole decentrate...qualcuno ha una foto??
In poche parole...allargano il foro che hai adesso e ci ficcano dentro delle boccole, vuoi di bronzo o acciaio o altro, con i fori non concentrici alla boccola stessa, ma spostati su un lato, così riportano l'ìterasse a 4*98
Drago
Nome: marco
Messaggio da Drago »
Ma non basterebbero dei dadi bulloni flottinti o autocentranti che dir si voglia?
Tanokart
Nome: Gaetano
Drago ha scritto:Ma non basterebbero dei dadi bulloni flottinti o autocentranti che dir si voglia?
Dice che c'ha provato ma non và.... :roll:
Pystik
Nome: gio
si ma si ripresenta nu altro problema al mozzo posteriore che ha l'anello di centraggio di 58 ma con poco materiale, e una volta tornito e portato a 52 per far entrare il cerchio , l anello sparisce ( e di conseguenza non si potrebbero piu centrare i cerchi in fase di montaggio) perche ha poco materiale.!!!!
sarei qurioso di vedere come hanno risolto gli altri.....
Tanokart
Nome: Gaetano
Pystik ha scritto:si ma si ripresenta nu altro problema al mozzo posteriore che ha l'anello di centraggio di 58 ma con poco materiale, e una volta tornito e portato a 52 per far entrare il cerchio , l anello sparisce ( e di conseguenza non si potrebbero piu centrare i cerchi in fase di montaggio) perche ha poco materiale.!!!!
Scusa e allarga i cerchi a 58....
Giuseppe88
Nome: Giuseppe
Messaggio da Giuseppe88 »
scusate se riprendo la discussione, ma se ho capito bene per montare cerchi di origine mini bisogna allargare il cerchio 58mm per montarlo sulle masse 126, poi per interasse o boccole decentrate o perni autocentranti....grazie :wink:
Charles
Nome: carlo
Messaggio da Charles »
Leggi tutte e tre le pagine delle discussioni, che non è proprio semplice adattare cerchi del mini a mozzi fiat, io ho provato tanto tempo fa ma con autocentranti non mi piaceva, per fare un bel lavoro bisogna fare le boccole nei cerchi e riportali a 4x98, ma nel farlo il lavoro bisogna essere molto-molto precisi, altrimenti poi la macchina saltella, o balla.
Giuseppe88
Nome: Giuseppe
:wink: ci provo
