Girarrosto!!!!
- Nome: Mariano
Re: Girarrosto!!!!
Buona sera, il mio girarrosto è un pò particolare, è dotato di ruote, per il spostamento, è motorizzato per il sollevamento, mentre per ruotare la vettura è manuale, eccolo
per le misure sono quelle inserite dal Sig. General182
la parte gommata è stata pensata così, per portare la vettura in carrozzeria con le ruote.
saluti
la motorizzazione è nell'alzataper le misure sono quelle inserite dal Sig. General182
saluti
- girarrosto
- tn_IMG_0379 gira arrosto 2.JPG (30.73 KiB) Visto 5392 volte
Re: Girarrosto!!!!
Non c'è limite alla fantasia dei cinquecentisti!!!!
- Nome: gio
Re: Girarrosto!!!!
Scusate ma secondo voi il girarrosto e' meglio farlo in 2 pezzi o unirli e farne uno intero??
Re: Girarrosto!!!!
Dipende dal posto che hai a disposizione, cmq farlo smontabile una volta che non ti serve lo puoi smontare e ti porterebbe via molto meno spazio.Pystik ha scritto:Scusate ma secondo voi il girarrosto e' meglio farlo in 2 pezzi o unirli e farne uno intero??
- Nome: gio
Re: Girarrosto!!!!
infatti...proprio per quello mi sa che devo ripiegare su quello separato , semmai gli faccio una traversa da unire con bulloni :)))
- Nome: gio
Re: Girarrosto!!!!
qualcuno potrebbe gentilmente postare qualche immagine e magari anche qualche misura per una girarrosto in 2 pezzi??
grazie
grazie
- Felipe500
- Nome: Felipe
Re: Girarrosto!!!!
Pystik,
- Felipe500
- Nome: Felipe
Re: Girarrosto!!!!
girovagando su internet mi sono imbattuto in queste foto ... le allego per semplice curiosità ....
Re: Girarrosto!!!!
è come ho sempre pensato di farlo io per lascare tutto il pianale bello libero ma finchè non ho la 500 nelle condizioni di costruirmelo non potevo espormi
ora che lo vedo mi convinco che l'idea è buona
- Ggiomett
- Nome: Giacomo
Re: Girarrosto!!!!
Ciao raga.....
Sto costruendo un girarrosto per il mio elettrone
Oltre a inserire delle foto avrei bisogno di aiuto:
1)Il posteriore E stato attaccato ma ho un problema sull anteriore
La macchina e quasi in bolla e ho fermato un ferro con i fermi della balestra , ma no sembra sia parallela al ferro attaccato al montante del girarrosto.come mai?
Sbaglio qualcosa?
2)che distanza devo lasciare da terra al sottoporta del 5ino per permettergli di girare su se stesso?
Sbaglio qualcosa?
- Ggiomett
- Nome: Giacomo
Re: Girarrosto!!!!
Vi posto delle foto
- E in bolla la macchina
- image.jpg (32.1 KiB) Visto 5197 volte
- Il posteriore
- image.jpg (43.52 KiB) Visto 5197 volte
- La barra fermata dove è la balestra
- image.jpg (30.67 KiB) Visto 5197 volte
- Il ferro attaccato al montante del girarrosto non è parallelo a quello attaccato sulla balestra , e normale?
- image.jpg (40.96 KiB) Visto 5197 volte
- Altra vista del ferro sulle balestra
- image.jpg (38.29 KiB) Visto 5197 volte
- Montante del girarrosto
- Nome: gio
Re: Girarrosto!!!!
scusate, vorrei fare una domanda un po fuori tema, nell assemblare i fondi e i sottoporta, sul girarrosto , si puo rischiare che dopo una volta finito il lavoro con la macchina appoggiata sulle ruote, le porte non si chiudono bene???
Re: Girarrosto!!!!
Pystik, Prima di saldare qualsiasi cosa si devono provare tutti i lamierati, in special modo le porte.
- Nome: gio
Re: Girarrosto!!!!
io infatti ho fatto cosi, ho provato la portiera e si chiude bene, adesso non so se continuare e sladare completamente o appuntare il tutto e finire di saldare quando metto la macchina sulle "proprie ruote".
voi cosa mi consigliate??
