la mia black
- Step
- Nome: Denis
Re: la mia black
ciao Pipo
la rapportatura che ho indicato era solo a titolo indicativo
infatti come dici tu arrivi a 6000 giri a 93 km/h
potrebbe essere una terza...
il mio esempio era per cercare di capire in base alle vostre esperienze se due rapportature che danno lo stesso risultato influiscono in maniera diversa sulla guida e sulle performance della vettura nel range di utilizzo di quel determinato rapporto visto che alla fine si arriva poi allo stesso risultato...alla fine ....ma in mezzo ?
mandi
mandi
- Nome: Manuel
- Il Mio Garage: Fiat 500
Fiat 500
Re: la mia black
...La colpa è di Febo, che presenta la bistecca fumante davanti al morto di fame (nel mio caso)!Roket ha scritto:Buona seraManu ha scritto:...C'è anche un salto abissare di prestazioni, però, tra il 5M e il 6M.
Dipende.
E' vero che su uno stradale "non serve" un 6M, ma...A che serve una 500/126 elaborata, alla fine, se non renderci un attimo felici?
6M forever!(Meglio se sequenziale!
Manu tu e Febo non fate testoAvete due belve divora asfalto.
Mi son permesso di consigliare un 5M anche in relazione al tipo di motore di Step.
Col 6M starebbe a smanettare peggio di un'adolescente che scopre i piaceri...![]()
Saluti Cele
- Nome: Manuel
Fiat 500
Re: la mia black
Sul sito di Bacci Romano c'è un bel programmino (non so se hai già avuto modo di vederlo), dove inserendo rotolamento dei pneumatici, numero di giri, coppia conica, e ingranaggeria ti da le velocità di uscita e la caduta di giri fra una cambiata e l'altra.Step ha scritto:ciao Pipo
mandi
"Spartire" la potenza in 5 o in 6 marce cambia sensibilmente la resa del motore.
Non siamo in gara, è vero (so di corridori peraltro che sono tornati al 4M dopo aver fatto una stagione penosa col 6M, ma li si entra in altre dinamiche, con cambi preparati ad ho per ogni singola competizione), su strada ti posso assicurare che con 6M è divertimento allo stato brado. Quando scali, pianti un sorpasso, e butti dentro 2-3 marce mentre lasci il "sorpassato" guardarti stralunato (specie se si tratta di grAssi SUV...)
- Nome: Manuel
Fiat 500
Re: la mia black
Ehhhh...Gran brutta malattia abbiamo...Quasi una pestilenza...Elena80 ha scritto:Ciao, io amo l'originalità dei veicoli, comunque è da apprezzare la tua buona volontà e il risultato finale.
PS. anch'io ho una 126 versione speciale silver, mentre tu hai la black... Lo sai che sono versioni introvabili e molto costose. prima di trasformarla così ci hai pensato bene?
Comunque bel lavoro
- Step
- Nome: Denis
Re: la mia black
ciao manu
concordo con te che con un 6 marce ci si divertirebbe molto
ma a che prezzo ?
vale la pena spendere una cifra del genere oppure vale la pena valutare un 5 marce e ottenere risultati un po inferiori ma ad un terzo del prezzo ?
il discorso che facevo io e le domande che mi ponevo nei post precedenti era diverso....vediamo se riesco ad essere più chiaro...
a parità di coppia conica cosa cambia fra mettere una quarta da 24-21 e mettere una quarta da 39-34 ?
hanno lo stesso sviluppo quindi la vettura a parità di giri e rotolamento raggiungerà la stessa velocità.....
ma allora perchè scegliere una o l altra ?
cosa cambia in termini di coppia all interno del range di lavoro ?
e via di seghe mentali...
mandi
ma a che prezzo ?
mandi
- Step
- Nome: Denis
Re: la mia black
Ciao Pipo,Pipo ha scritto:Io credo che il finale da te indicato sia un po' troppo corto.
Io ho una 5a un filo più lunga della 4a originale ed ho pignone e corona 8/39. Per il finale da te richiesto dovresti usare la 8/41. Io ho un cambio con 1a 12/39, 2a di serie, 3a, 4a e 5a corte... secondo me è la miglior scelta perché ti assicuro che è molto divertente
sarei interessato ad un cambio come il tuo...
ho seguito tutti i discorsi da voi fatti quando stavate creando il gruppo d'acquisto per il cambio e le tue idee sono quelle più vicine alle mie esigenze....
Mi daresti qualche info in più ?
- Roket
- Nome: Carmelo
Re: la mia black
Buona sera
Oggi mi son passato un po di tempo a smanettare con la tabella sul sito di Bacci. Fissata la circonferenza di rotolamento e un limite per la velocità , ho fatto un po di confronti con le varie possibilità di rapporti per le 5 marce e per le coppie coniche. Devo dire che hai una risposta quasi immediata di quella che sarà il rendimento del motore con caduta di giri al cabio marcia e velocità nelle varie marce. Io ho fissato un limite di 6000 giri, valore che ogni motore allegro credo possa raggiungere. Mi sentirei di consigliarti di fare prima la rullata, si parlava di venerdi credo. Dopo avrai un grafico con il valore di coppia massima e della distribuzione della stessa che ti permetterà di cucirgli il cambio addosso. Ho salvato un po di schermate ma purtroppo sono sul pc a lavoro.
Saluti Cele
Saluti Cele
- Step
- Nome: Denis
Re: la mia black
ciao cele
si venerdì mattina sono sul banco
appena avrò in mano il grafico lo posterò qui e potremo ragionare su quale sarà la rapportatura migliore del futuro cambio 5m
- Step
- Nome: Denis
Re: la mia black
Banco prova
- Step
- Nome: Denis
Re: la mia black
Risultati
- Step
- Nome: Denis
Re: la mia black
Varie prove
- Step
- Nome: Denis
Re: la mia black
Ci sono diverse cose ancora da migliorare ma come inizio non pare male dai..
Il tocco del buon maestro friulano si vede e come ...
Grazie Livio !!!!!
Grazie Livio !!!!!
- Nome: Pierino
Re: la mia black
Curve tipiche della taratura 145-180-F16 ...
Saluti, Pierino ( il mago di Segrate. Prevedo tutto, anche il diametro dei venturi ! )
- Livio59
- Nome: LIVIO
Re: la mia black
Insomma.... quei abbassamenti di potenza!!! Bisogna migliorareStep ha scritto:Ci sono diverse cose ancora da migliorare ma come inizio non pare male dai..
Grazie Livio !!!!!
Però a certi regimi,quasi 6 di coppia! mica poco per un 670cc.
- Drago
- Nome: marco
Re: la mia black
Bella prova
53.3cv sono un ottimo traguardo
