Motore bloccato
Dboniot
Nome: Domenico
Re: Motore bloccato
Messaggio da Dboniot »
Thor Original ha scritto:troppo anticipata... mettila in moto allenta lo spinterogeno , e ruotalo in senso antiorario di qualche millimetro ( io ci sono abituato e lo sento ad " orecchio"..... a minimo ok , senza borbottiiii o scoppietti deve essere pulita e regolare nel moto, stringi il tutto ;)
L' alberino dello spinterogeno ruota in senso orario, se si vuole anticipare l' accensione, lo spinterogeno deve essere ruotato in senso antiorario, viceversa per ritardare la rotazione deve essere in senso orario. :s
Dicri
Nome: Federico
Re: Motore bloccato
Messaggio da Dicri »
Ci ho "smanettato" un pochino e credo di avere trovato il giusto equilibrio! In movimento ancora non l'ho provata! Ma accelerando da fermo e rilasciando non scoppietta più! Quindi credo di avere trovato il giusto anticipo.. appena la provo in movimento darò la sentenza definitiva! Ahah
Grazie sempre ragazzi!!
Meraviglioso lo spirito di questo forum
Inviato dal mio SM-G935F utilizzando Tapatalk
Fiat 500L -1968- Blu turchese
Federico
Drago
Nome: marco
Re: Motore bloccato
Messaggio da Drago »
:clap: tutto bene quello che finisce bene :?
Dboniot
Nome: Domenico
Re: Motore bloccato
Dicri ha scritto:Ci ho "smanettato" un pochino e credo di avere trovato il giusto equilibrio! In movimento ancora non l'ho provata! Ma accelerando da fermo e rilasciando non scoppietta più! Quindi credo di avere trovato il giusto anticipo.. appena la provo in movimento darò la sentenza definitiva! Ahah
Controlla con la lampada prova il punto di apertura delle puntine, così in futuro avrai un riferimento molto utile se dovrai intervenire di persona. :s
Thor Original
Re: Motore bloccato
Messaggio da Thor Original »
D boniot hai ragione :mrgreen: ho fatto confusione... Rido :s
Dboniot
Nome: Domenico
Re: Motore bloccato
Thor Original ha scritto:D boniot hai ragione :mrgreen: ho fatto confusione... Rido :s
In ogni caso Dicri, se ne sarebbe accorto subito. Rido
Pipo
Nome: giuseppe
Re: Motore bloccato
Messaggio da Pipo »
A folle non è la stessa cosa devi provarla su strada per esserne sicuro. La marmitta l'hai sostituita insieme ai lavori appena effettuati?
Dicri
Nome: Federico
Re: Motore bloccato
No. La marmitta l'ho montata già da un 4-5 mesi!
Comunque in movimento l'ho provata! Sin ora non ha scoppiettato. Solo qualche borbottio in rilascio, ma credo sia normale essendo comunque una marmitta sportiva!
Comunque sicuro ancora non sarà l'anticipo più giusto (è la prima volta che lo regolo io).
Dboniot, non ho la lampada purtroppo
Federico
Dboniot
Nome: Domenico
Re: Motore bloccato
Dicri ha scritto:No. La marmitta l'ho montata già da un 4-5 mesi!
Una lampadina qualsiasi delle frecce o del cruscotto (evita quelle dei proiettori) va bene, due pezzi di filo elettrico e del nastro isolante per creare il contatto tra il portalampade e il filo e sei a posto. :s
Dicri
Nome: Federico
Re: Motore bloccato
.... Il traffico cittadino ... il ritardo ... i nervi .... e questo è il risultato ... che devo fa? punizione1:::
Federico
Dicri
Nome: Federico
Re: Motore bloccato
Help me :aa: :aa:
Sono pure a casa della mia ragazza senza un minimo di attrezzi! Li ho tolti dalla macchina ieri :picchiatesta: :picchiatesta:
Federico
Dboniot
Nome: Domenico
Re: Motore bloccato
Dicri ha scritto:Help me :aa: :aa:
Procurarti delle viti M8x45 (o 8X50 per riutilizzare un po' di filetto del giunto) e una chiave da 13 e prova a rimetterle, poi con prudenza puoi ripartire, al più presto dovrai cambiare il giunto. :s
Re: Motore bloccato
Ma dove sei?
Dicri
Nome: Federico
Re: Motore bloccato
Sono a Palermo
Federico
Re: Motore bloccato
Dboniot ha scritto: Procurarti delle viti M8x45 (o 8X50 per riutilizzare un po' di filetto del giunto) e una chiave da 13 e prova a rimetterle, poi con prudenza puoi ripartire, al più presto dovrai cambiare il giunto. :s
Non è facile trovare viti a Palermo ti conviene andare
quì io trovo di tutto.
