Esistono diversi contachilometri per 500 L?
- MarcoMI500
Re: Esistono diversi contachilometri per 500 L?
quando passo dal garage ti faccio foto dei due contakm che ho, oppure se passi giovedì lo vediamo insieme
- Nome: Roberto
Ok! Grazie!
- Cliff
- Nome: M
Per vedere i numeri di cui parli occorre smontarlo? Comunque se è semplicemente una foto del tachimetro quella che vuoi te la mando subito.Robertino82 ha scritto:Ho visto che in alto c'è una serie di numeri penso per identificare il modello di auto a cui appartiene. Qualcuno che ha un contachilometri L originale potrebbe mandarmeli?
il mio è originale del 1970
L'Italia senza la Sicilia non lascia immagine nello spirito: qui è la chiave di tutto (Goethe)
Fiat 500 L 1970, per gli amici Camilla
- Nome: Roberto
Ciao.
Il numero si vede solo smontandolo. Vanno rimosse le 3 viti sul posteriore cerchiate di verde nella foto.
Il numero si trova sullo strumento nella parte frontale cerchiata in verde.
Se non puoi smontarlo non ti preoccupare. Giovedi sono da MarcoMI500 in garage e gli cannibalizzo la sua L!!!!
- Cliff
- Nome: M
MarcoMI500, Scappa finchè puoi!!!
- Cinquino83
- Nome: Damiano
Riprendo questa discussione perchè ho visto in vendita questo contachilometri che il venditore dice di essere della 500 L. In effetti la scala è a 130, ma quella spia della riserva? Sono un pò confuso
- Duecanne
A me sembra giusto
Quello strumento è della fiat 850 o del 238, ma non della fiat 500, la 500 l'ha nella parte sottostante spia rettangolare.
Mi sai dire che cosa c'è nella spia sotto a sx rettangolare?????????
- Cinquino83
- Nome: Damiano
E' quello che ho chiesto al venditore, ma non mi ha risposto...
- Charles
- Nome: carlo
Si sicuramente è uno conta km del 238, me lo ricordo perchè negli anni 75-80 l'ho guidato per moltissime tempo, e mi ricordo che la spia benzina l'aveva incorporata nella lancetta e la scala appunto arriva a 130, la 850 arriva a 140 per la normale e 160 per la special, ed un giro è 0,95 metri, lo dico sicuramente perchè li ho tutti e due quelli della 850 comunque l'originale della 500 L è quello postato nella figura di pag 1.Maurizio ha scritto:Quello strumento è della fiat 850 o del 238, ma non della fiat 500, la 500 l'ha nella parte sottostante spia rettangolare.
- Lianca
Ricordo che c'era la 850 normale(benzina normale)con fondoscala a 130km.
Io avevo la 850 S(non special),che andava a super fondoscala 140km
Non dico che quello della foto è della 850 normale,dico che della 850 c'èra una serie con fondoscala a 130km
é basta smontare i 2 conta km e recuperare il fondello e il trasparente con i 130 finali e lo si mette dove vuoi, opp ancora + semplice invertire lo strumento della benzina, e il circuito elettrico posteriore, una volta le fabbriche cercavano di utilizzare molta + materiale possibile con meno spese.
- Ape20ff
- Nome: Ape
Ecco un altro contachilometri con la stessa carcassa.
Mi ero scordato di altri autocarri con una strumentazione simile, Fiat 1100 o 241,il nome preciso non l'ho mai capito, penso che il fondoscala fosse di 130km/h,credevo fossero solo Diesel ed invece li hanno fatti anche a benzina.
Se non sbaglio sull'ultima serie di 238 il fondoscala era di 140km/h.
Non conosco altri mezzi con strumentazione simile, una volta c'era un venditore che li aveva quasi tutti,avrei dovuto salvare qualche foto.
In Argentina sulle ultime Fiat 600 hanno montato una strumentazione simile.
- Ape20ff
- Nome: Ape
Questo è quello grigio della 850.
Lo ricordo così su di una 850 del 1965.
A pensarci bene potrebbe essere stato questo il capostipite dei contachilometri con la stessa carcassa.
Può darsi che dopo abbiano deciso di unificare la produzione e di farli tutti neri.
Se le indicazioni dell'annuncio sono giuste il prossimo dovrebbe essere del 238.
Ne ho trovato anche uno nuovo,peccato che non sempre ci siano anche le foto del retro.
Ho trovato anche quello dell'ultima serie.
Non si riesce a leggere il rapporto giro/metro.
Questo lo davano per Fiat 616.
Ho trovato anche le foto di un camioncino.
La scala è la stessa.
Ne ho trovato anche uno che non conoscevo,dovrebbe essere del 615,forse lo hanno montato sugli ultimi modelli perchè ricordo una strumentazione totalmente diversa.
Ho trovato anche quello del 241.
Sinceramente non ricordavo che il fondoscalo fosse 110km/h,potrebbero aver montato diversi tipi.
- Ape20ff
- Nome: Ape
Il rapporto è un giro, un metro. Un saluto.
Trovato!
