RESTAURO DI TIGRE
- Freimal
- Nome: Vito
Re: RESTAURO DI TIGRE
Epossidico si non avevo associato ma io sto usando dello zinco spry primo per risparmio e per questione di tempo (non posso catalizzare e spruzzare 20 cm quadrati per volta e uno spreco di tempo e vernice e le bombolette di epox buone costano intorno hai 15 euro online non oso immaginare da un rivenditore ... cmq lo zinco lo sto usando non in linea definitiva ma solo per la priorita una volta finita la saldatura smerigliatura e spazzolata di dare quel filo leggero che dia protezione da agenti .. poi in definitiva daro l'epossidico ovunque (e chiaro che nelle parti interne scatolate lo si da prima )
Per i fondi si hai ragione cmq ho dovuto staccare il fondo e il sottoporta interno perche in condizioni pietose ma il sottoporta esterno lo recupero benissimo ... le foto le posto fra un po
- Freimal
- Nome: Vito
- Freimal
- Nome: Vito
Inizio con il togliere il fondo vecchio SX il sottoporta SX interno e togliere marciume e trattando qualcosina vicino al fondo anche con remox (il sottoporta SX esterno lo recupero e tengo la linea giusta e originale di basamento porta)
- Freimal
- Nome: Vito
- Freimal
- Nome: Vito
Freimal, Su due lavorazioni ti devo tirare le mi sembra che hai messo i trapezi dentro all'elettrolisi senza smontare i cuscinetti, è l'altra è la verniciatura degli ammortizzatori, hai verniciato anche gli steli, quelle pellicola di vernice ti strapperà i paraolio quando saranno a lavoro lo stelo andra su e giu e ti si rovinerà con conseguenza perdite olio.
- Freimal
- Nome: Vito
allora ti posto una foto come accordi per farmi capireFreimal ha scritto:Si perfettamente d'accordo sarai accontentato non appena fatto ... allora il serbatoio internamente e perfetto e pulito il nero e opaco gli faro' un ulteriore passata con del trasparente opaco per evitare gli schizzi della benzina mi lasciano macchie...Afragolese ha scritto:Io credo di aver capito.ma le foto a volte sono meglio di 1000 parole
A proposito dei lavori che hai cominciato a fare,visto che non l'hai detto,ho notato i lavori,e ti consiglierei di:
Controllare minuziosamente il serbatoio perché se c'è ruggine farai tappare tutto il filtro fino a rimanere a piedi.
Il nero mi sembra troppo lucido . originariamente è semilucido.
La marmitta se vuoi verniciarla devi usare una vernice alta temperatura.
Invece di usare lo zinco che può darti problemi in fase i di verniciatura prova l'epox.
Se puoi salva ogni pezzo di lamiera che i nuovi lamierati fanno pena
La marmitta lo gia dipinta con un alluminio alte temperature non e zinco ...
Lo zinco lo sto usando prevalentemente giusto che mi protegga momentaneamente durante la fine dei lavori a zona ma giusto un filo ...
Vorrei invece + info sull'epox cosa sarebbe?
Per i lamierati hai pienamente ragione ma purtroppo sottoporta interni e pianali e inevitabile
nella foto e il passaruota esterno SX
dentro il quadrato rosso la linea orizzontale indica l'attaccatura con il fondo proprio dove ce la linea orizzontale internamente resta uno spazio soggetto a ristagno di acqua
ti postero le foto cmq appena completato prima di coprirlo con il sottoporta interno
- Freimal
- Nome: Vito
Maurizio ha scritto:Freimal, Su due lavorazioni ti devo tirare le mi sembra che hai messo i trapezi dentro all'elettrolisi senza smontare i cuscinetti, è l'altra è la verniciatura degli ammortizzatori, hai verniciato anche gli steli, quelle pellicola di vernice ti strapperà i paraolio quando saranno a lavoro lo stelo andra su e giu e ti sirovinerà con conseguenza perdite olio.
Ciao Mauri intanto ti ringrazio vorra' dire che togliero' quella patina con del nitro ...
Cosa avra' provocato hai cuscinetti l'Elettrolisi?
- Nome: vincenzo
Caro l'epox costa 20 euro a litro.il sottoporta ti è stato rattoppato,e il problema dell'infiltrazione dell'acqua è dovuto sicuramente allo scolo del vetro posteriore.ecco perché la panchetta posteriore è tutta ossidata.
Di sicuro ti è entrata acqua dentro hai cuscinetti, e che sappia io non vanno tanto d'accordo con l'acqua, col grasso si ma.........
- Freimal
- Nome: Vito
Maurizio ha scritto:Di sicuro ti è entrata acqua dentro hai cuscinetti, e che sappia io non vanno tanto d'accordo con l'acqua, col garasso si ma.........
ah ok valutero' al max li cambio ... sicuramente ingrassero' subito
Sai dove posso trovare una lastrina con la posizione esatta dei cuscinetti?
Non capisco di che parli sul fatto della lastrina con la posizione dei cuscinettiFreimal ha scritto: Sai dove posso trovare una lastrina con la posizione esatta dei cuscinetti?
- Freimal
- Nome: Vito
trovata grazie .. no era solo per vedere la posizione per evitare e valutare per ingrassarliMaurizio ha scritto:Non capisco di che parli sul fatto della lastrina con la posizione dei cuscinettiFreimal ha scritto: Sai dove posso trovare una lastrina con la posizione esatta dei cuscinetti?
- Freimal
- Nome: Vito
Ciao ragazzi questa mattina ho completato il fondo SX e recuperato in todo il sottoporta SX esterno
- tn_IMG_20141115_120934.jpg (56.76 KiB) Visto 2790 volte
- tn_IMG_20141115_121403.jpg (58.74 KiB) Visto 2790 volte
- tn_IMG_20141115_122502.jpg (55.58 KiB) Visto 2790 volte
- tn_IMG_20141115_122953.jpg (77.82 KiB) Visto 2790 volte
- tn_IMG_20141115_123029.jpg (60.63 KiB) Visto 2790 volte
- tn_IMG_20141115_123058.jpg (53.1 KiB) Visto 2790 volte
- Freimal
- Nome: Vito
RAGAZZI HO BISOGNO DI VOI ESPERTI
SECONDO VOI LE PARTI EVIDENZIATE LE ELIMINO HO LE SOVRAPPONGO AL PASSARUOTA?
- tn_IMG_20141115_122925.jpg (91.18 KiB) Visto 2790 volte
- tn_IMG_20141115_121025.jpg (71.69 KiB) Visto 2790 volte
