dubbi nel montaggio mozzi posteriori del 126
Re: dubbi nel montaggio mozzi posteriori del 126
Ciao Pistone58, vedo che hai risolto con le foto
mi dispiace ma io il sabato ci sono sino alle 13.00 poi se ne riparla il lunedì alle 8.30
- Pistone58
- Nome: paolo
Aggiornamenti:
ho sostituito anche il secondo mozzo posteriore, naturalmente dopo aver scoperto (grazie a voi del Forum) le giuste cose sul primo, il secondo è andato sù quasi da solo.
Ora devo sostituire i tubicini freno (quelli che vanno dal mozzo al tubo in gomma) regolare la corda del freno a mano e per il momento ho terminato il lavoro sul posteriore.
monto i cerchi del '26 in ferro e passo i cavaletti sull'avantreno.....
Paolo
- Angelo255
- Nome: Angelo
ho visto che hai sostituito i giunti..
mi potresti dire che chiave hai usato per svitare il dado centrale?!
attendo risposte, grazie!
- Emilio
- Nome: Emilio
saluti a tutti
i giunti si tirano con una bussola da 32mm
i distanziali non vanno ribattuti per allungarli
essendo un distanziale calibrato e quindi le due estremità sono perfettamente perpendicolari.
i cuscinetti ruota sono conici se noi montiamo un distanziale non nuovo capita che il cuscinetto
non si accoppierà nel giusto modo con la pista quindi di deteriorerà più velocemente.
- Angelo255
- Nome: Angelo
grazie per la risposta...
ho un altro problema..
la coppiglia non vuol venire via.. (naturalmente ho raddrizato la parte posteriore)
secondo voi il dado si e' "allentato" e quindi e' andato a "stringere" la coppiglia e quindi non esce? puo' esser capitato?
dite di "stringere" il dado in modo da liberare la coppiglia.. tirarla e poi allentare il tutto? vi è mai capitata una cosa del genere?
attendo risposte..
e scusate per la domanda banale..
attendo risposte..
- Emilio
- Nome: Emilio
saluti
si capita spesso il foro è piccolo magari un pò di ruggine
non dovrebbe essersi allentato il dado perché avrebbe tranciato la coppiglia
quando si girano le stremità della coppiglia si potrebbero essere formate delle gobbe che impediscono la
fuoriuscita. se la tagli nell'occhio la coppiglia si divide cosi riesci a farla uscire un pezzo alla volta.
chiaro poi va sostituita.
- Nome: giuseppe
..vai giù cattivo che la coppiglia viene via!
- Enzo
- Nome: enzo
quello che sta capitando a me, in due con un tubo a tirare ma la ruota ha sempre gioco, ed e' un kit di marcaMaurizio ha scritto:Stessa cosa che mi è capitata a me ed era il kit della SKF, ho preferito mettere i vecchi facendo il trattamento come spiegato su.doibaf ha scritto:Se può essere utile aggiungo una mia osservazione: la salute dei distanziali o tubetti che dir si voglia, si "misura" dalla durezza del dado prima di arrivare al punto di registrazione corretto. Se lento anche quando si è annullato quasi tutto il gioco dei cuscinetti conici va sicuramente sostituito, altrimenti è utilizzabile.
Segnalo pure che mi è capitato di non riuscire a stringere un distanziale nemmeno in due persone reggendo la ruota... l'ho dovuto tornire riferendomi al vecchio.
- Nome: guido
Io ho alleggerito lo scarico, per permettere un serraggio forte ma praticabile. A volte se non si alleggerisce non si riesce a stringereEnzo ha scritto:quello che sta capitando a me, in due con un tubo a tirare ma la ruota ha sempre gioco, ed e' un kit di marcaMaurizio ha scritto:Stessa cosa che mi è capitata a me ed era il kit della SKF, ho preferito mettere i vecchi facendo il trattamento come spiegato su.doibaf ha scritto:Se può essere utile aggiungo una mia osservazione: la salute dei distanziali o tubetti che dir si voglia, si "misura" dalla durezza del dado prima di arrivare al punto di registrazione corretto. Se lento anche quando si è annullato quasi tutto il gioco dei cuscinetti conici va sicuramente sostituito, altrimenti è utilizzabile.
- Enzo
- Nome: enzo
Pensavo,se il distanziale è troppo duro non sarebbe comodo fargli 4 forellini simmetrici sulla circonferenza a centro per indebolirlo?
Ho detto un'eresia?
Ho detto un'eresia?
Forse meglio smagrirlo un po su tutta la circonferenza per avere una deformazione omogenea, coi fori non so cosa ottieni,se non punti di innesco di lesioni!... Cmq c'è da considerare anche l'elasticità dei nuovi materiali... È possibile che questo sia più rigido e smagrendolo, quando vai a stringerlo, si spacca!
- Cico
Ma non e che magari e il mozzo consumato e il gioco che vedi\senti è un problema di accoppiamento albero cuscinetto
- Enzo
- Nome: enzo
Non credo possa accadere,come ho gia dettorino,in questi giiorni homontato i cuscinetti nuovi,la dx è stato facilissimo,ho stretto col cricchetto da un mezzo senza problemi,la sx con la prolunga da 1 mt non sono riyscito a schiacciare il distanziale ,ho allungato il vecchio e rimontato,tutto ok
- Nome: guido
Enzo, se hai stretto col cricchetto vuol dire che hai avuto un facile cedimento e questo neppure va bene. In via teorica, ma anche pratica, occorrono circa 20 kgm per far cedere il distanziale elastico, quindi un cricchetto da 1/2" si sarebbe sgranato. Da ciò si deduce che hai serrato dando un precarico insufficiente ed, a mio avviso, ciò non va bene.Enzo ha scritto:Non credo possa accadere,come ho gia dettorino,in questi giiorni homontato i cuscinetti nuovi,la dx è stato facilissimo,ho stretto col cricchetto da un mezzo senza problemi,la sx con la prolunga da 1 mt non sono riyscito a schiacciare il distanziale ,ho allungato il vecchio e rimontato,tutto ok
Io rismontetei e metterei un distanziale conforme od opportunamente tornito.
- Enzo
- Nome: enzo
Avevi ragione guido,non so perché,ma rismontandolo per fare altri lavori ,al rimontaggio del mozzo la ruota ballava,sono andato con tubo da 1 mt e piano piano stringeva ancora,ora non balla piu
