la mia piccolina
Ciccio1980
Re: la mia piccolina
Messaggio da Ciccio1980 »
ci provo : ))))
cmq qui le ore saltano fuori random...oggi ne ho trovate ancora due libere..e subito a veder cosa si può fare... ma haimè...ovunqu si guarda c'e ruggine :)
basta veder qua...
basta veder qua...
Ciccio1980
opto per il taglio totale e la ricostruzione del pezzzo...
eccolo
eccolo
saldato ...rigorosamente di testa
Cniello
Nome: angelo
Messaggio da Cniello »
:?: ciccio1980, hai trovato la soluzione migliore! :clap: :clap:
Vercingetorige
Messaggio da Vercingetorige »
vai che stai andando benissimo :?: :?
Ciccio1980
grazzie ragazzi..mi serve un supporto morale :)
Gimpsy
Nome: Pierluigi
Messaggio da Gimpsy »
Molto bene Ciccio! :?
Una curiosità: che spessore ha la lamiera che stai utilizzando per la ricostruzione delle parti arrugginite?
Ciccio1980
normalmente utilizzo la 0.8 che dovrebbe essere come la vecchia lamiera originale,
per quella parte li che è sul fondo, ho deciso di utilizzarne una leggermente piu resistente e sono andato con 1 mm ( ma cambia poco )
la 0.8 secondo me è un buon compromesso, e facile da lavorare, da saldare, ed è come l'originale ( 0.7/0.8)
Gimpsy
Nome: Pierluigi
Sembra quasi zincata dall'aspetto... nel caso la levighi un pò prima di applicare qualcosa in modo tale che aderisca bene?
Ciccio1980
No no è lamiera normale...
volevo prenderla zincata ma poi ho optato per la normale.
cmq una passata di carta vetrata per arruvidirla la do ugualmente per farla leggermente piu ruvida, ma in teoria se dai un buon antiruggine, il fondo specialmente non dovresti aver problemi...cmq una passata veloce di carta vetrata grana grossa P80 non è mai sbagliato....
un po di anni fa questa 500 sarebbe stata spacciata, grazie alla tua passione sta rivivendo una seconda vita, vai avanti che siamo con te :?
Ciccio1980
speriamo di portarla a termine nel migliore dei modi... e non di perderla in sala operatoria : )
:wowo!!:
Livio59
Nome: LIVIO
Messaggio da Livio59 »
Perderla in sala operatoria!!!!!!!!!!!!!!!
Non se ne parla nemmeno,con tutti i dottori che ci sono nel forum riescono a farla ritornare "vergine" :cosa??:
Ciccio1980
Rido
grande...
questo comunque l'ho notato e mi rende molto felice e ringrazio veramente tutti per il supporto
cmq... ora vediamo di far l'ortopedico che è quello che mi preoccupa dipiu,.......poi toccherà improvvisare il chirurgo plastico ma il peggio sarà passato.......
e infine il cardiologo ( e li ho meno problemi...son piu afferratto).... :)
Ciccio1980
calimero, dato che ci sono approffitto per farti una domanda...vedo dalle tue risposte il 500 D che hai messo...quello li è il tuo??? se si..le ruote bianche dove le hai reperite??? ho trovato sui vari siti di tutto, da chi applica fascioni a chi le vernicia ecc... se è la tua, come ti sei comportato dato che alla fine vorrei proprio farla azzurra acquamarina con cerchi cosi....?
Livio59 ha scritto:con tutti i dottori che ci sono nel forum riescono a farla ritornare "vergine" :cosa??:
Ragazzi preciso che funziona solo con le autovetture............ :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
