la mia my car
Compaund
Nome: giovanni
Re: la mia my car
Messaggio da Compaund »
500Mylove,
grazie Antonio :?
verde finlandia
se scorri il post all'indietro trovi tutte le risposte
Re: la mia my car
Compaund ha scritto:dimentichi che io ho gia verniciato dappertutto senza mascherare niente
nello specifico ho mascherato cosi perchè avevo gia montato parte del cielo e quella che vedi è colla non fondo
quindi piu che altro ho protetto il cielo
tanto nei bordi avevo gia lo spessore voluto
sapevo che un motivo c'era :?
hai ragione ho dimenticato che questa era la mano definitiva e avrei dovuto riflettere prima di scrivere visto che è opaca quando la mostri incartata :aa:
ottimo lavoro e buon proseguimento
Re: la mia my car
Compaund, Intanto devi capire da dove perde, di solito perdono quasi tutti dall'asta selettrice anteriormente, xche si consuma il foro di uscita del coperchio d'alluminio e anche leggermente la leva in ferro, anche se sostituisci l'o-ring continua a perdere, io ho risolto sostituendo il coperchio.
Altro punto dove perde sono le cuffie, il + delle volte perdono dal paraolio interno, e + precisamente tra paraolio e boccola in plastica, cosa che difficilmente succede con le cuffie che hanno le boccole in metallo sinterizzato.
Poi il livello dell'olio è quel tappo lato DX fronte marcia con quadro da 1/2", ma ovviamente deve essere montato sulla macchina con il motore, cmq se non ricordo male nel cambio ci và 1kg e 1etto
Compaund
Nome: giovanni
Re: la mia my car
Maurizio,
da dove perde non lo sò. :sad:
ma leggendo le quantità che dai ne ho messo sicuramente troppo
ne ho messo quasi due kg.(meglio abbondare)
quando era a terra da sopra mezzo in bolla mi sembrava di essere stato poco sopra il bullone del livello
domani visto che ormai ho montato tutto svito il tappo e lo faccio scaricare cosi va a livello
Re: la mia my car
Compaund ha scritto:Maurizio,
Bhe almeno da dove perde lo vedrai e se non ci riesci metti un paio di occhiali Rido Rido Rido
Re: la mia my car
scusate l'ignoranza ma sulle 500 francis lombardi il vano motore in origine era nero?
oppure e' una scelta tua per comodita?
A.
Re: la mia my car
500Mylove ha scritto:scusate l'ignoranza ma sulle 500 francis lombardi il vano motore in origine era nero?
A.
Diciamo che sia il vano motore e sopra alla pedaliera era verniciato nero opaco, ma non su tutte, la mia non lo ha mai visto il nero
Re: la mia my car
ok maurizio ma che tu sappia questa differenza va in base all'anno oppure se aperta o chiusa oppure in base all'immatricolazione, c'e' una logica?
scusami se insisto ma sono curioso.
grazie
Re: la mia my car
No nessuna, quasi tutte le MY CAR avevano i 2 particolari verniciati di nero sia le primissime serie senza nervature sul tetto che quelle dopo sia aperte che chiuse, ma cè un arcano sulla mia xche i pannelli porta sono differenti da tutte le altre e non aveva il nero in nessun posto.
Poi x quello che so si stà parlando di una ditta di piccole dimensioni, non di certo come la Fiat, e in base alla richiesta del mercato e le giacenze a magazzino montavano quello che avevano.
Re: la mia my car
grazie mille maurizio
Compaund
Nome: giovanni
Re: la mia my car
finita.
Re: la mia my car
Ti faccio i miei più vivi :?:
Anche se il "verde Finlandia" non è fra
i miei preferiti, è bellissima.
Non ricordo bene se questa 5ina è su
base F o L, ma dalla posizione delle
maniglie apriporta mi sembra su base
F, sbaglio ?????????
Grazie e auguri.
:s :s :s
Compaund
Nome: giovanni
Re: la mia my car
Albatros,
grazie Federico.
è su base f 1969
Re: la mia my car
Giovanni BELLISSIMA!!!
Complimenti! :s
Ciccio Corda
Nome: Ciccio Corda
Re: la mia my car
Messaggio da Ciccio Corda »
Dopo tanta fatica, vederla finita è una bella soddisfazione. Otimo lavoro.
Complimenti.
