Ho deciso di rifare i freni
- Bulin
- Nome: enrico
Re: Ho deciso di rifare i freni
OK grazie Francesco
- Picoz
- Nome: Daniele
Ciao a tutti mi aggancio a questa discussione per non aprire un'altro post sui freni..
Domanda senz'altro stupida e da neofita, ho comperato i flessibili da sostituire e e ho visto che una coppia sono femmina femmina mentre l'altra è femmina e piattina forata.
La mia domanda è questa ma se i cilindretti nuovi che ho, hanno attacco femmina, come si collegano? c'è qualche raccordo maschio maschio tra flessibile e cilindretto o mi hanno venduto i flessibili sbagliati od incompleti?
grazie a tutti
grazie a tutti
- Dboniot
- Nome: Domenico
Per i cilindretti anteriori devi utilizzare la vite forata con le due rondelle di tenutaPicoz ha scritto:Ciao a tutti mi aggancio a questa discussione per non aprire un'altro post sui freni..
grazie a tutti
- Nome: guido
Ciao Daniele, hai fatto una domanda affretata, in quanto se sollevi la macchina ti rendi conto di come vadano montati i flessibili: e' facilmente deducibile.Picoz ha scritto:Ciao a tutti mi aggancio a questa discussione per non aprire un'altro post sui freni..
grazie a tutti
Quelli femmina/ femmina vanno dietro e vanno interposti tra i tubi metallici.
Quelli col foro/ femmina vanno davanti: il lato femmina accoppia col tubo metallico, la parte forata va direttamente sul cilindretto su cui accoppia mezzo vite a testa esagonaleforata nel suo interno per il passaggio dell'olio.
La cosa piu'complicata sta nel disserraggio dei manicotti filettati che vincolano i tubi metallici a quelli in gomma. Li occorrono chiavi apposite per raccordi tubi freno, in mancanza di queste potresti arrangiarti con delle buone pinze a blocco, anche se a me questo arrangiamento non piace.
Buon lavoro
- Picoz
- Nome: Daniele
Grazie a tutti delle info, Guido non sono stato frettoloso non mi quadrava l'assemblamento con i pezzi in mano e non volevo metter manoai freni e poi bloccarmi con i lavori per mancanza di qualcosa o errato invio del materiale, comunque grazie anche a te .
Non avendo le chiavi idonee andrò di pinza a scatto anche io
- Dboniot
- Nome: Domenico
Ti consiglio vivamente di procurarti una chiave per raccordi da 10 come quella in foto, esagonale e non poligonale; l'investimento é limitato, con altre chiavi credimi é facile danneggiare i raccordi.
- Picoz
- Nome: Daniele
è una 17 giusto?
- Dboniot
- Nome: Domenico
La foto é solo un esempio, hai bisogno di una chiave da 10 mm, lo scopo della chiave per i raccordi é applicare la massima forza possibile sul raccordo senza danneggiare l'esagono, é aperta perché diversamente sarebbe inutilizzabile.Picoz ha scritto:è una 17 giusto?
Per le viti forate dei cilindretti anteriori va bene una poligonale.
Ultima modifica di Dboniot il 12.03.2016, 15:42, modificato 1 volta in totale.
- Picoz
- Nome: Daniele
Non voglio insistere ma li ho misurati prima e serve una 17
Inviato dal mio GT-N7100 utilizzando Tapatalk
- Picoz
- Nome: Daniele
tutto da 17
- Dboniot
- Nome: Domenico
Per gli esagoni dei flessibili da 17 non c'é bisogno di una chiave speciale, la chiave per raccordi da 10 é necessaria per allentare i raccordi sui tubetti rigidi dei freni.Picoz ha scritto:tutto da 17
- Picoz
- Nome: Daniele
Ok tt chiaro
