RESTAURO DI TIGRE
Freimal
Nome: Vito
Re: RESTAURO DI TIGRE
Messaggio da Freimal »
Giampaolo.Malacri ha scritto:si sono lunghi ma adesso è un casino tagliarli perchè rischi che si ristaccano :sad:
io li ho fatto 3-4 centimetri quelli anteriori e forse 7-10 quelli posteriori ma per questi non c'è problema visto che vanno a finire nel vano di aspirazione
Ottimo ... Giampy ci provo a tagliarli con disco ultra fino :wink: :s
....mamma Fiat prolungava quei tubicini di scolo
con un appendice di tubo di gomma fino al parafango
ant. dx e sx, di modo che l'acqua defluisse negli
altri scoli e non rimanesse nel bagagliaio.
Dopo l'ottimo lavoro fatto sarebbe un peccato
vanificarlo se non mettessi le prolunghe.
Nel post. non c'è bisogno di prolunga per lo scolo
poichè essendo una zona sempre calda, l'acqua
evapora rapidamente.
Doppi complimenti per il lavoro eseguito.
:? :? :s :s ;)
Freimal
Nome: Vito
Albatros ha scritto:....mamma Fiat prolungava quei tubicini di scolo
:? :? :s :s ;)
Lo faro' grazie Federico
Freimal
Nome: Vito
Oggi 3 ore di sverniciatura sulla mia Tigre sembravo un pupazzo di neve Rido Rido che botta
Domani si continua
Lentic95
Nome: Max
Messaggio da Lentic95 »
altri scoli e non rimanesse nel bagagliaio................;)
Ciao,
scusa Federico, ma quando dici sino al parafango intendi lato montante porta o verso il rivestimento anteriore?
lentic95 :s
Freimal
Nome: Vito
Ciao,
lentic95
Ah non hai ancora capito .. Ti serve una risonanza del cinquino a te Rido
Lentic95
Nome: Max
Freimal ha scritto: Ah non hai ancora capito .. Ti serve una risonanza del cinquino a te Rido
Quindi :sad: :sad:
lentic95 :s
Marco
Messaggio da Marco »
Scusate il ritardo ma avrei una domanda che riguarda la targa :roll: anche io devo sistemare sia la mia che quella della macchina di mio fratello, volevo sapere come avete fatto per rifare il simboletto dopo le lettere??...perché l'altra volta che ho ripassato i numeri mi è venuto praticamente un punto bianco :roll: :wink:
Freimal
Nome: Vito
Quindi :sad: :sad:
lentic95 :s
Devono arrivare agli scoli anteriori tra passaruota e musetto :s
Freimal
Nome: Vito
Marco ha scritto:Scusate il ritardo ma avrei una domanda che riguarda la targa :roll: anche io devo sistemare sia la mia che quella della macchina di mio fratello, volevo sapere come avete fatto per rifare il simboletto dopo le lettere??...perché l'altra volta che ho ripassato i numeri mi è venuto praticamente un punto bianco :roll: :wink:
Nella targa del cinquino ce solo il simbolo dell'RI centrale e personalmente lo isolato con del nastro prima della verniciatura .. Quel simbolo non puo essere riprodotto perche illegale :s
....mamma Fiat la prolunga la faceva
annegare nel parafango lato montante,
per quanto riguarda le targhe, non
toccate assolutamente il "sigillo di
Stato", ogni manomissione, anche la più
piccola vi rende passibile di processo
penale per alterazione di sigillo di stato.
Per raddrizzare le targhe potete "infornarle",
bastano 2-3 minuti nel forno di casa a 180°
quindi si mettono su un piano con sopra
un peso e una volta raffreddate sono di
nuovo dritte e come nuove.
Buon lavoro.........
:? :? :s :s :s
Lentic95
Nome: Max
Albatros ha scritto:....mamma Fiat la prolunga la faceva
annegare nel parafango lato montante, ...........s
:roll:
lentic95 :s
Freimal
Nome: Vito
:roll:
lentic95 :s
Io cmq li faro' arrivare dove ti ho detto per evitare che mamma fiat mi faccia marcire il montante poi fai come credi sia giusto :s
Freimal
Nome: Vito
Ciao ragazzi oggi sono felice ma stanchissimo .. mi sono dedicato alla meccanica , pedaliera freno a mano , tutti i comandi , minuteria e telai sedili quindi pulizia sgrassatura e preparazione alla verniciatura che faro' domani . in modo che mi libero un po il garage Rido .poi mi sono solo verniciato tutte le reti dei sedili che sono una rogna. Ancora non ci credo I PEZZI DI MAMMA FIAT COME NUOVI NON SO SE RICORDATE LO STATO ... HO RECUPERATO QUASI TUTTO :marameo: :s :mrgreen: :s
IMG_20150414_143731 (Copy).jpg (33.79 KiB) Visto 2076 volte
Pasqui500
Nome: Pasquale
Messaggio da Pasqui500 »
Salve,la targa la si può raddrizzare anche mettendola in una teglia con dell'acqua e mettendogli sopra una pentola piena d'acqua,dopo un poco che si è lasciata sul fuoco,si lascia raffreddare l'acqua e si toglie la pentola messa di sopra e si potrà togliere la targa bella diritta
