sarà dura...
Mambo
Nome: Fulvio
Re: sarà dura...
Messaggio da Mambo »
naaaa, na na na...
Evvabbene ve lo dirò...
Il filo della prolunga era troppo sottile, e non passava abbastanza corrente. Risolto questo problemino dovevo stare addirittura attento a non bucare.
Inoltre verso sera il manufatto si è messo di nuovo a fare i capricci, e infatti dopo una rapida indagine ho scoperto che in casa avevano acceso il forno. A quel punto ho dovuto scegliere tra l'arrosto e la 500. Ho fatto un debole tentativo in favore della 500 ma vi è stata una violenta alzata di scudi da parte del nipotame e ho dovuto desistere.
Tutti problemi che voi dannati fruitori di trifase non avete... blah :arg:
Re: sarà dura...
Mambo, Rido Rido anche sulla trifase cè lo stesso problema... la sezione dei fili in base alla lunghezza, cmq hai rischiato di riprendere fuoco.
Mambo
Nome: Fulvio
Re: sarà dura...
Sono tornato.
Anche se dubito che abbiate sentito la mia mancanza…
in ogni caso ho ricominciato i miei pellegrinaggi estivi verso la mia casetta sull’appennino e, tra un tramonto e l’altro…
...ho ripreso il lavoro.
Ero rimasto al sottoporta sinistro, e per prima cosa sono un po’ andato avanti con le saldature lasciate indietro l’ultima volta.
completata la saldatura del sottoporta dx...
sempre il sottoporta sul piantone posteriore
l'incrocio pericoloso tra parafango dx, piantone e vasca...
A dire il vero il problema delle saldature fredde, evidenziato più indietro, persiste ancora, ma non so come risolverlo. In pratica a volte le saldature sono perfette; i punti sono caldi e piatti, bellezza e pace regnano nel box e gli angeli svolazzano tra gli scaffali suonando le viole e i mandolini. Altre volte i punti sono freddi e si protendono verso il cielo formando oscene estrusioni metalliche simili a muffe maligne, e Satanasso in persona ghigna da sopra la mia spalla, costringendomi a stramaledire lui, tutti i suoi simili e anche un sacco di entità divine colpevoli, come minimo, di non far funzionare a dovere la mia saldatrice. Meno male che nel box non viene mai nessuno. In ogni caso, come già detto, credo che sia una questione di quantità di corrente; a volte ce ne é di più e a volte meno. D'altronde la linea è quella, e io devo aspettare che nessuno nella casa di sopra usi la lavatrice o il fornetto per rimediare un pugno di ampere in piu’…
C’è anche il fatto che, come sapete bene, quando i punti sono perfetti il flessibile deve lavorare poco, mentre quando sono brutti e alti bisogna sbattersi e perdere un sacco di tempo per ottenere comunque un risultato mediocre.
Con qualche sforbiciata e qualche martellatina qua e là ho adattato il nuovo sottoporta interno e ho quindi verniciato a pennello con l’epox gli interni degli scatolati, sia quello nuovo interno che quello rattoppato esterno.
Ho poi ricoperto l’epox con uno smaltaccio che avevo lì nel box, dato che non avevo voglia di catalizzare la vernice. Ma d’altronde l’importante è proteggere l’epox, e quindi ho usato quello.
Infine, mentre aspettavo che lo smaltaccio asciugasse, mi sono dedicato alla prima toppa della cornice del vetro posteriore sinistro, e poi a quello destro che, a un esame più attento, si rivelava più danneggiato dalla parte interna che da quella esterna. Ho rifatto i pezzi, sia quello interno che l’esterno, con le relative piegature e li ho saldati al loro posto.
il marciume nella cornice del vetro post sx..
...fatta pezza e saldata...
sulla cornice del parabrezza...
...fatto...
dall'altra parte...
fatto anche quello...
nella cornice posteriore destra addirittura c'era del marcio sia fuori che dentro...
Ho poi piazzato il sottoporta al suo posto e l’ho puntato e saldato.
E si fece sera e si fece mattina, e il resto alla prossima volta...
Guido972
Nome: guido
Re: sarà dura...
Messaggio da Guido972 »
Mambo ha scritto:Sono tornato.
...fatto...
dall'altra parte...
Ciao Mambo, assicurati che il filo scorra bene, controlla i rulli di trascinamento.
Che gas di protezione usi?
Se hai problemi di corrente, dovrai optare per una saldatrice ad inverter
Mambo
Nome: Fulvio
Re: sarà dura...
Non ho mai pensato a misurare il voltaggio quando la saldatrice funziona male. Essendo in cima a un monte la tensione potrebbe essere variabile. La prossima volta lo faccio... Il gas é quello degli estintori. Maurizio docet...
Ma se ci fosse uno di questi problemi il malfunzionamento ci sarebbe sempre, invece delle volte va e delle volte no...
Sincrono
Nome: Guido
Re: sarà dura...
Messaggio da Sincrono »
Gas degli estintori? Interessante, racconta, racconta!
Lentic95
Nome: Max
Re: sarà dura...
Messaggio da Lentic95 »
estintori scaduti CO2
lentic95
Guido972
Nome: guido
Re: sarà dura...
Mambo ha scritto:Non ho mai pensato a misurare il voltaggio quando la saldatrice funziona male. Essendo in cima a un monte la tensione potrebbe essere variabile. La prossima volta lo faccio... Il gas é quello degli estintori. Maurizio docet...
Io uso miscela argon+co2
Mambo
Nome: Fulvio
Re: sarà dura...
Sincrono ha scritto:Gas degli estintori? Interessante, racconta, racconta!
beh, dietro suggerimento dell'ineffabile Maurizio, ho recuperato un vecchio estintore Co2, l'ho fatto ricaricare e lo uso per saldare. In realtà, in seguito, alla discarica ho trovato una vecchia bombola sempre Co2, e ho fatto ricaricare anche quella. Si sa mai...
Tuttavia sia il gas che le regolazioni vanno bene perchè a volte il manufatto funziona bene, mentre altre no.
Vai a sapere...
Cicciacro
Nome: serafino
Re: sarà dura...
Messaggio da Cicciacro »
Ciao invece del co2 usando la miscela C18 la saldatura rimane più pulita
Re: sarà dura...
Sei sicuro che la lamiera sia perfettamente pulita, la filo odia lo sporco, non come l'elettrodo che va su tutto.
La differenza tra miscela e CO2 non riusciamo a vederla con quelle piccole puntature, poi...... idee personali
Alessandro33
Nome: Alessandro
Re: sarà dura...
Messaggio da Alessandro33 »
Controlla che la massa faccia bene il suo lavoro e usa miscela 82 argon 18 co2
Mambo
Nome: Fulvio
Re: sarà dura...
oggi sono tornato sull’Appennino. Nonostante i seicento metri c’era un caldo becco e ho trovato il coraggio di andare nel box solo dopo le 16. Per prima cosa ho ribaltato di nuovo la macchina, perché avevo da fare due pezze sotto il musetto. Che con tutto il lavoro che gli ho fatto, se a suo tempo lo avessi sostituito avrei fatto prima…
E qui il vecchio problema della saldatura malsana è venuto fuori.
Questo è il marciume
questa è la vista delle pezze, quella a sinistra già completata, mentre quella a destra solo puntata
è chiaro che i punti della pezza più piccola sono pressochè perfetti, mentre quelli della pezza più grande sono freddi, tanto che basta un colpetto per staccarli.
Questi i particolari:
tra una pezza e l’altra la regolazione non è cambiata, la massa è rimasta nello stesso posto e sono passati si è no 10 minuti.
È chiaro che ho dovuto interrompere il lavoro, aspettando un momento in cui il dio della saldatura (a proposito, qualcuno sa chi è, che così lo posso ringraziare personalmente...) mi sia più propizio.
È dura andare avanti così, si perde un sacco di tempo. Per fortuna che ho quasi finito le lamiere.
Quasi…
Re: sarà dura...
Dalle immagini deduco che hai poca tensione, hai sostituito la prolunga della corrente, fai una prova, prova a prendere corrente da sotto il contatore dell'enel, ma utilizza una prolunga da 2,5mm quadrati, non vorrei che i cavi dell'impianto elettrico siano vecchi come il casolare e di sezione piccola.
Cicciacro
Nome: serafino
Re: sarà dura...
Come dice Maurizio la saldatrice ha bisogno di corrente che distanza hai dal contatore
