Ciao no l'acqua va a finire dove ti ho fatto i cerchi ... li fanno tutti cosi ma forse studiero' delle prolunghe con tubo in gomma cosi da portare l'acqua vicino agli scoli di sottoLentic95 ha scritto:Ciao
mi potresti far capire i quattro tubicini di scolo dove scaricano l'acqua?
Davanti penso che vanno a finire tra il parafango ed il montante della porta, ma dietro?
lentic95
RESTAURO DI TIGRE
- Freimal
- Nome: Vito
Re: RESTAURO DI TIGRE
- IMG_20150331_200546 %28Copy%29.jpg (49.7 KiB) Visto 1510 volte
- IMG_20150330_195659 %28Copy%29.jpg (42.08 KiB) Visto 1510 volte
- Nome: Max
Per il davanti non sono convinto
Grazie.
lentic95
- Freimal
- Nome: Vito
Per il davanti il posto dove ai citato tu e l'ultimo posto dove farei arrivare l'acqua perche in quel punto di scoli non ce ne sono .. quelli che ci sono si trovano nel sottoportaLentic95 ha scritto:
Grazie.
lentic95
nota il giro che deve fare l'acqua per uscire .. chiaramente e una mia valutazione
davanti in origine avevano delle prolunghe di gomma che li portava dentro il parafango anteriore ma li ci restava
purtroppo arrivare dove dice Freimal, è impossibile perchè come si vede dalla foto sono due camere separate e non è pensabile inserire un tubetto quando si salda(si squaglia)
io, come altri, li ho lasciati liberi di scolare nel vano anteriore perchè poi a fondo della calandra ci sono gli scoli e l'acqua esce per forza
ci sono da fare anche due precisazioni,
1) l'acqua che passa da quei tubetti non è a litri
2) il vano anteriore (ma no solo nella 500) non è a chiusura ermetica e di sicuro non saranno due gocce santuarie che rovinano la situazione
per il resto, ottimo lavoro
- Freimal
- Nome: Vito
Pienamente daccordo ma e quello che ho detto anch'io dalle foto sopra non ho indicato dove far arrivare i tubicini ma far notare l'interno di quella parte... poi non devo mica inserire il tubo in gomma e salutarci su è vero che è vero ma non è che siamo a questi livelli.... però se io saldo prima e attacco un tubo in gomma fino ad uno scolo non mi pare sia una cosa sbagliata
Saluti
Saluti
Freimal, io non volevo fare il saputello, del resto chi sono per consigliare agli altri, me ne riguarderei bene prima di dire "io so, io sono..."
il mio voleva essere solo un ragionamento sul modo migliore per intervenire
chiedo scusa per essere sembrato il "so tutto io" e ti auguro buon lavoro
- Freimal
- Nome: Vito
Giampaolo.Malacri ha scritto:Freimal, io non volevo fare il saputello, del resto chi sono per consigliare agli altri, me ne riguarderei bene prima di dire "io so, io sono..."
Ma no Giampy ci siamo solo fraintesi era solo per chiarire chiedo scusa non sono nessuno per contraddirti volevo solo chiarire quello che intendevo dire .. Anche perche il mio italiano e scarso
tutto OK
ti seguo
ti seguo
- Freimal
- Nome: Vito
Tranky ... Piuttosto una cosa Giampy i tubi in rame per gli scoli li devo prestagnare sulla cartellatura vero?Giampaolo.Malacri ha scritto:tutto OK
ti seguo
lo sai che con lo stagno non ci vado molto d'accordo
comunque si prestagna sia il tubetto nella zona dove antrai a saldare e il foro sulla lamiera, ti semplificherà non poco la saldatura, io almeno su rosalina ho fatto così(non in tutti perchè ho provato la soluzione alla fine)
- Freimal
- Nome: Vito
Ok ci provo fra un po' speriamo bene grazie ti aggiorno in serataGiampaolo.Malacri ha scritto:lo sai che con lo stagno non ci vado molto d'accordo
- Freimal
- Nome: Vito
Buonasera a tutti ... oggi mi sono completato il parabrezza poi mi sono dedicato ad applicare i dadi sull'attacco della cappottina .... una volta completati ho applicato con saldatura a stagno gli scoli lunotto e parabrezza completandoli . sono soddisfatto e uscito un buon lavoro grazie alla professionalita' di Giampy . e in fine ho iniziato a togliere le fodere sedili ...
sono distrutto non si finisce mai cmq
ottimo lavoro
per lo stagno non credo c'entri la mia "professionalità", diciamo pure che io ogni volta ho avuto c@@@ a saldare quel maledetto materiale
- Freimal
- Nome: Vito
Giampy grazie sul primo ho avuto difficolta ma sugl'altri quello che o notato e:Giampaolo.Malacri ha scritto:ottimo lavoro
Come ai detto tu prestagnare il tubicino poi Per primo stendere bene la pasta per saldatura sul ferro abbondante e due non far prendere troppo calore .. Mettere la giusta quantita di stagno poi mi e bastato scaldare e appiattire con una spatola lo stagno caldo fino al suo raffreddamento .....
Una cosa Giampi i tubi del parabrezza mi sembrano lunghi pero' tu quanto li hai lasciati lunghi?
si sono lunghi ma adesso è un casino tagliarli perchè rischi che si ristaccano
io li ho fatto 3-4 centimetri quelli anteriori e forse 7-10 quelli posteriori ma per questi non c'è problema visto che vanno a finire nel vano di aspirazione
