sarà dura...
Re: sarà dura...
ottimo a sapersi :?
io faccio più o meno allo stesso modo non pensavo avesse un nome :mrgreen:
Mambo
Nome: Fulvio
Re: sarà dura...
Messaggio da Mambo »
si, ma Cicciacro sostiene che invece dei punti si possono fare dei brevi cordoncini.
La prox volta voglio provare... :?
Ciccio Corda
Nome: Ciccio Corda
Re: sarà dura...
Messaggio da Ciccio Corda »
C'è anche la possibilità di fare una saldaura unica, senza materiale d'apporto.
Re: sarà dura...
Ciccio Corda, ma questa è da PROFESSIONISTA VERO :sad:
a noi poveri comuni mortali ci piace anche smerigliare l'eccesso che una saldatura a filo lascia :mrgreen:
Cicciacro
Nome: serafino
Re: sarà dura...
Messaggio da Cicciacro »
ciccio corda senza riporto la fai con canello o a tig stiamo parlando di filo continuo
Mambo
Nome: Fulvio
Re: sarà dura...
Ciccio Corda ha scritto:C'è anche la possibilità di fare una saldaura unica, senza materiale d'apporto.
io credo che la grande difficoltà di questo tipo di saldatura sia l'assoluta precisione con cui i lembi devono combaciare.
Come dice Giampy noi comuni mortali usiamo il filo, e anche per questo motivo, aggiungo io...
In ogni caso sono sempre più tentato dal TIG...
Re: sarà dura...
Cicciacro, infatti lui parla del cannello ossiacetilenico Un restauro pignolo
qua un video :mrgreen: http://www.500forum.it/forum/viewtopic. ... 05#p171432
Re: sarà dura...
Magari bastasse l'assoluta precisione della toppa... Li ci vuole un grande manico :aa: :aa: :aa:
Sono rimasto incantato dalla spina di pesce che mostra Ciccio corda nel suo restauro, qualcosa di impeccabile che è quasi un peccato stuccare.... :wowo!!:
Cicciacro
Nome: serafino
Re: sarà dura...
bel filmato ogniuno il suo mestiere chi salda carrozzerie e chi salda tubi
Alessandro33
Nome: Alessandro
Re: sarà dura...
Messaggio da Alessandro33 »
Il tig deforma troppo la lamiera.
Mambo
Nome: Fulvio
Re: sarà dura...
Ieri ho fatto un’altra giornatina di lavoro. La temperatura era assai lieve, anzi, davvero sorprendente, data la stagione. In pratica durante il giorno eravamo vestiti come quest’estate e, alla sera, mangiavamo sul terrazzo. Bah, un po’ inquietante, a dire il vero. In Liguria diciamo “eh, han ravattou in scia lunna…” che per tutto il resto dell’Italia sarebbe “eh, hanno messo le mani nella luna…”. Io non so se sia per quel motivo, ma è certo che qualche cosa sta cambiando e, per amare esperienze passate, quando qualcosa cambia non è mai in meglio…
Comunque si sarebbe addirittura potuto verniciare, se fossi stato pronto. Ma so con matematica certezza che quando lo sarò, se mai lo sarò, la temperatura sarà andata sottozero, e ci rimarrà per mesi…
Ma torniamo a noi.
Eravamo rimasti che stavo ravattando sul lato sinistro, e avevo deciso di cambiare il sottoporta interno, che quello che era su era stato malamente rattoppato. Ma non sono riuscito a mettere su quello nuovo, perché le pezze da fare sul fondo mi hanno portato via un mucchio di tempo. E non ho ancora finito, come da fotografie. Vabbè, sarà la prossima volta
l’orrido attacco della panchetta posteriore a sinistra
l’inizio del sottoporta sinistro posteriore
pezze sul fondo, appena puntate
idem
taglio di un pezzo ammalorato a cavallo tra i passaruota
saldato…
lo stesso visto da dentro
Alla sera, dopo cena, essendo che era la serata di Hollowen, sono stato visitato da alcuni mostri e mostre che mi hanno fatto morire di paura...
Nel frattempo, udite udite, ho scoperto perché mi venivano le saldature fredde. Ma non voglio rovinarvi la sorpresa, vediamo se qualcuno indovina. Vi dico già che tra i motivi non vi è la mia pur notoria incapacità Rido
Re: sarà dura...
Potrebbero essere 3 le cause delle saldature fredde,
1 troppo avanzamento del filo.
2 corrente troppo bassa in base all'avanzamento del filo.
3 troppa pressione del gas dall'ugello.
Altro non mi viene in mente.
Cicciacro
Nome: serafino
Re: sarà dura...
Invece di usar il c18 stai usando il c1501 gas congelante :wowo!!:
Mambo
Nome: Fulvio
Re: sarà dura...
Maurizio ha scritto:Potrebbero essere 3 le cause delle saldature fredde,
Cicciacro ha scritto:Invece di usar il c18 stai usando il c1501 gas congelante :wowo!!:
naaaa... tutte cose sacrosante, ma esiste un'altro motivo, forse più banale... :s
Curtis
Nome: simone
Re: sarà dura...
Messaggio da Curtis »
Se hai una saldatrice no gas , ti hanno dato il filo sbagliato?
