Il primo cliente
- Due Condotti
- Nome: william
Re: Il primo cliente
quelle che ho visto io sono tutte montate così, poi attendiamo qualche esperto
- Nome: paolo
premetto che non ne ho mai montate o viste montate , ma stavo pensando , la retina non è che va scalzata dal pescante e messa in basso ? magari con la molla che la tiene contro
- Ape20ff
- Nome: Ape
Anche io pensa che vada montato come hai fatto tu.
Come mai ci vogliono spessori da 3mm per il castelletto?
Da vengono fuori questi 3mm?
E' per caso un'alternativa all'accorciare le aste?
- Nome: paolo
Se si abbassa la testata si accorcia anche il campo di registro , anche io nel mio 650 cc avevo messo degli spessori , è l'alternativa ad accorciare le aste.Ape20ff ha scritto:S
- Lianca
Chiuri,ha anche le sedi valvola piu' incassate,da qui' ancora un motivo in piu' per spessorare il castelletto.
Un saluto Luigi
Chiuri,
Ciao,ape...ciao Paolo
Un saluto Luigi
Chiuri,
Due Condotti, grazie compare!! Paolo80, penso che debba rimanere sulla succhiarola li, se lo metti sotto ti rimangono comunque quei 3 fori laterali aperti!!! Cmq è un sistema che nn mi garba tanto però!!! Ape20ff, ti ha risposto perfettamente Paolo80,
Lianca, vero è un tutto che si va a sommare!!!:?
Comunque grazie mille!!!!
- Ape20ff
- Nome: Ape
Grazie per le risposte.
Al tuo 700 avevi messo la succhieruola della panda 30?
E' per questo che non ti si era presentato questo dubbio?
Quando arrivi al carburatore e magari hai una bilancia a portata di mano mi interessarebbe sapere piu' o meno il suo peso.
Ape20ff, esatto... È sinceramente la vedo una soluzione migliore!!! Sia perché rinforzato sia perché quello della P30 arrivava al fondo della coppa, distanziato da pochi millimetri, mentre questo sta a 2 Cm dal lamierino anti sbattimento che a sua volta sta ad 1cm dal fondo della coppa!!! In atto pratico se rimani con 2ltr di olio nella coppa, grippi, perché questo nn viene pescato!!! Che sia questo il trucco del raffreddamento di questa coppa???
Ape20ff, ma il carburatore lo vuoi pesato completo??? Ok!!! Me ne ricorderò
- Ape20ff
- Nome: Ape
Si,grazie,pesami il carburatore completo,e' giusto una curiosita' per via del supporto che si mette all'anteriore.
Su ebay c'era un pescante di plastica... Provenienza panda 30...
Come trucco ipotizzato per il raffreddamento mi pare strano...
Lasciando una parte sul fondo dovrebbe raffreddare meglio? non so se ci sia un fenomeno fisico che lo possa spiegare ma penso che sia sempre meglio rimescolare bene tutto l'olio.
Secondo me alla fine e' meglio fare come hai fatto sul tuo motore.
Ape20ff, intanto questa soluzione era nelle cassette Abarth e quindi penso che sia stata ben studiata!! Spero solo che sia montata bene ;?
Ok ti peserò il carb.
- Due Condotti
- Nome: william
ma questa qui è la succhieruola della p30 che si può montare in alternativa alla prolunga del pestante originale fiat 500 ?
complimenti Luca, stai facendo un ottimo lavoro.
- Nome: giuseppe
confermo che questa in plastica postata da Due Condotti, è della Panda30. Era montata originariamente sul mio motore...credo sia uno step in più rispetto all'originale non modificata
