La grippata
- Fra500r
- Nome: Franco
Re: La grippata
Ottime news Luca.. si vede che ora ci vai piano però ehh!!!
- Due Condotti
- Nome: william
Re: La grippata
Cmq non ho cambiato gli emulsionatori, ma solo avvitato le viti del CO gli ho dato due giri dal tutto chiuso..
ma che cosa sono le viti del CO queste ancora non le avevo sentite, sono proprio accorto di carburazione io
p.s. venerdi pomeriggio ho sentito la Margot da lontano che veniva tirata ben bene e meno male che lui va piano
- Fra500r
- Nome: Franco
Re: La grippata
credo che Luca intesse le due viti con le molle poste sopra le farfalle
- Pesciolino
Re: La grippata
Luca sono contentissimo per te e per la tua margot
Adesso molta cautela altrimenti anche il portafoglio ti abbandonerà
Re: La grippata
Grazie Fra500r, ... per forza, ci vado piano.. lascialo perdere a Due Condotti, che non ho tirato sotto il suo studio.. :D veramente anche perchè non c'è strada lì!!! Cmq si.. sono le viti che dice Frà, quelle dell'aria, per intenderci Willy...
Pesciolino, Grazie amico.. Si.. infatti.. anzi... già lo è prosciugato... :D
Cmq oggi ho fatto il video per voi dal telefonino perchè si sente meglio rispetto alla fotocamera, però non riesco a passarlo sul PC.. mi dice che il file è troppo grande.. cacchio però!!!!!!!
- Andrea595
- Nome: Andrea
Re: La grippata
Dai Luca, ora un po di calma e pazienza per il rodaggio e poi vaiiiii...a tutto gassss
<<<Andrew>>>
Cinquecentista e Vespista
- Nome: Gianluca
Re: La grippata
ciao LucaChiuritusu ha scritto:Ok.. dopo il giro di una 40ina di km, posso dire che sono grasso...
No ho passato i 4500/5000giri, la temperatura giocava tra i 550° ed i 650° solo in un punto su una bella salita viaggiavo di 4° a 90Km/h sui 705°..... temperatura in marcia dell'olio 90° temperatura nel traffico disordinato Cosentino(Il tutto senza radiatore ehhh) saliva sui 110° come però prendevo via ritornava sui 90°.... è ufficiale, ci vuole la termostatica..... anche se... alla fine la temperatura è nella norma in marcia...
La vettura si comporta bene, il piacere di camminare con un filo di Gas su una pianura curvilinea a 100Km/h senza sforzo a 3.500giri di 4°, ti porta una soddisfazione ed un senso di leggerezza della vettura, che non lo sò spiegare.. ma soprattutto senza nemmeno una vibrazione.....
Tanto che ero spensierato e rilassato quando sono arrivato alla rotonda in scalata, quando ho frenato, ha sgommato..perchè dal rumore il motore sembrava bello rilassato e n'altro pò, la signorina che sopraggiungeva si è spaventata e per un pelo non stava andando fuori ...
C'è da regolare l'anticipo perchè quando è calda sottosforzo (almeno di 4°) ho sentito un leggero picchiettio...e poi tende a fare un vuoto in basso quando riacceleri a sei su un regime di 2000giri diciamo...poi senti la spinta......
Queste sono le impressioni..........
anche se non esperto mi sembra che con quello che hai scritto, Margot non si comporti niente male
purtoppo non sono un grande esperto ma con i dati che hai scritto,margot anche se in rodaggio già va di più di una elaborata " normale "... dimmi se sbaglio...
mi rimane di farti i complimenti per il bel lavoro che hai fatto dopo un pò di sfiga sei stato bravo e veloce per rimetterla in piedi...
trattale bene mi raccomando...
Saluti Lucatax
Re: La grippata
Andrea595, Certo
Lucatax, Amico Luca.. questo non lo sò, perchè dovrei fare un paragone diretto con un'altra vettura.. però, posso dire che... mi soddisfa ... e non poco..
Ed ecco il tanto atteso video.... completo... con saluto muto, finale...ahahahahhah
http://www.youtube.com/watch?v=qa1wyCoS ... e=youtu.be
- Nome: Gianluca
Re: La grippata
bellissima
supercurata nei particolari e grande sound
Re: La grippata
quotoLucatax ha scritto:bellissima
il saluto non ho sentito bene
complimenti Luca
Re: La grippata
Giampaolo, sei un mattacchione..... era in playback!!!
Grazie amico!!
Purtroppo, si sentono sempre quei fastidiosi fruscii....... che dal vivo non senti.. bohhh!!!!!!!!!
Grazie amico!!
- Nome: Gio Andreale
Re: La grippata
Luca sempre tanti complimenti.
Ma dopo tutto quello che hai passato mettere uno straccio sulla targa no?
Io cancellerei il video da Youtube... e non scherzo.
