Scegliere la saldatrice
Lentic95
Nome: Max
Re: Scegliere la saldatrice
Messaggio da Lentic95 »
per uso personale io ho un estintore CO2
lentic95 :s
Ilgrongo
Nome: ste
Messaggio da Ilgrongo »
quindi hai comprato l'estintore più i riduttori????quanto ti è costato il tutto??? :?
Lentic95
Nome: Max
Ilgrongo ha scritto:quindi hai comprato l'estintore più i riduttori????quanto ti è costato il tutto??? :?
Se l'estintore lo devi acquistare non ti conviene. Tieni presente che gli estintori CO2 dopo dieci anni vanno ricollaudati. Collaudo che non è conveniente. Quindi se vai da qualche ditta che effettua la manutenzione, facilmente con una decina di euro riesci a recuperarlo. Il regolatore l'ho recuperato :mrgreen: .Ho acquistato solo un po' di raccordi per qualche euro.
lentic95 :s
Ilgrongo
Nome: ste
la ricarica di c02 ti costa?????
Ilgrongo
Nome: ste
hai qualke foto da postare per il collegamento dei vari tubi?? e del regolatore??
Lentic95
Nome: Max
Ilgrongo ha scritto:la ricarica di c02 ti costa?????
Stupidaggine, poi il discorso è come conosci la ditta. Potresti trovare qualcuno che non te lo ricarica :roll: Quindi parlaci prima così da poterti regolare.
Non ho foto, ma ti assicuro che non ho trovato difficoltà ad acquistare i raccordi.
lentic95 :s
L'unica cosa che si deve sostituire ad un estintore di CO2 è il rubinetto
Da questo
A questo
Poi il regolatore di pressione
Uno spezzone di tubo telato, ma di raccordi mi sembra che non ne occorrono, anche xche sia il riduttore di pressione che la saldatrice vengono fornite di innesto a porta gomma.
Lentic95
Nome: Max
avendo un regolatore tipo quello di sinistra ho dovuto raccordare i due filetti maschi.
lentic95 :s
Lentic95 ha scritto:Ciao
lentic95 :s
Certo che hai dovuto raccordarlo, è x la miscela, mentre quello a dx è x CO2
Lentic95
Nome: Max
Maurizio ha scritto: Certo che hai dovuto raccordarlo, è x la miscela, mentre quello a dx è x CO2
veramente avevo un vecchio gruppo ossiacetilenico ed ho fatto un mix dei due Rido
lentic95 :s
Ma sempre, una x miscela e l'altra x CO2
Fra500r
Nome: Franco
Messaggio da Fra500r »
Ragazzi un consiglio tra queste tre saldatrici in rapporto qualità/prezzo?
preciso che la awelco l'avrei trovata da un rivenditore nelle mie zone a 210euro. Accetto pareri dai più esperti, grazie.
http://www.ebay.it/itm/Saldatrice-a-fil ... Sw7hRWO2jU
http://www.ebay.it/itm/SALDATRICE-A-FIL ... Sw6BtVUbJj
http://www.ebay.it/itm/Saldatrice-a-fil ... SwnipWUEeV
Alex_94
Nome: Alessio
Messaggio da Alex_94 »
Salve ragazzi
ma l'amperaggio necessario per saldare le nostre lamiere più o meno quanto deve essere. Con una saldatrice come questa nel link vado sul sicuro ?
http://www.decaweld.com/it/impianti-per ... 92.uw.aspx
Aiutatemi per favore ;)
Felipe500
Nome: Felipe
Messaggio da Felipe500 »
Alex_94, come da regolamento ti chiedo di presentarti nell'apposita sezione -Benvenuti
Herry75
Nome: Enrico
Messaggio da Herry75 »
Ma nelle saldatrici Deca 135 EVO oppure nella Telwin Bimax 4.135 turbo la regolazione di potenza è solo tra 2 amperaggi? Oppure ne ha di più? LA domanda potrebbe sembrare insensata ma vorrei prenderne una x saldare a filo animato delle strutture tubolari .... ed in futuro spero della lamiera ..... non ha delle regolazione i tipo quelle ad elettrodo vero? Mio padre ne ha una ad elettrodo vecchiotta dove però mi si attacca sempre l'elettrodo al pezzo da saldare, per cui opterei x una a filo che mi dico o essere più "facile" da usare .... che mi dite? i possessori dei due modelli sopracitati mi sanno rispondere? Ho in ballottaggio anche la Awelco MigOne (la trovo a 120 euro nuova) .... la conoscete? è però meno potente ....
Grazie mille!
Torna a “CARROZZERIA”
