RESTAURO DI TIGRE
Freimal
Nome: Vito
Re: RESTAURO DI TIGRE
Messaggio da Freimal »
Pesciolino ha scritto:complimenti Vito stai facendo un lavoro con i controcog...... :clap:
Grazie France' :? :s
Conan
Messaggio da Conan »
Concordo con Pesciolino. :?:
Chi va piano è quasi fermo!!!
Freimal
Nome: Vito
Conan ha scritto:Concordo con Pesciolino. :?:
Grazie Roberto
Conan
Vito non mancherà occasione che passi a vederla di persona. A volte capita che per lavoro passo ad Istrana
Freimal
Nome: Vito
Conan ha scritto:Vito non mancherà occasione che passi a vederla di persona. A volte capita che per lavoro passo ad Istrana
:? quando vuoi Roberto
Freimal
Nome: Vito
Ciao Ragazzi questa sera mi sono dedicato al restauro della mia Targa perche oltre ad essere deformata a un bel foro 2 angoli mancanti e un'angolo lesionato .... Quindi mi sono dedicato inizialmente a bollire la targa per raddrizzare le deformazioni .. Tolto il bianco dei numeri preservando l'RI poi carteggiata e sgrassata delle parti da riparare e via con un stucco bicomponente epossidico per ricostruzione della plastica ... Una volta asciutto ho iniziato la carteggiatura .. Non ci credevo a questo stucco ma mi a sbalordito eccellente attaccatura ed e tosto sembra marmo voto 10 ... Mi sono rott il cul.. Ma lo modellato :? :? :?
Ora devo riverniciarla che vernice mi consigliate ? io avevo pensato a naturalmente isolare l'RI poi via di primer per plastica poi vernice nera opaca alte temperature e del bianco per i numeri cosa ne dite ? :wink:
Freimal, Quando trovo targhe tipo la tua x restaurarle faccio in questo modo, le raddrizzo come hai fatto tu, poi ritaglio un supporto di lamiera di spessore 0,5 mm leggermente + piccola delle dimensioni della targa, tipo 1 mm in meno, poi prendo del mastice x l'incollaggio dei vetri (mastice poliuretanico) di color nero, spalmo il mastice sulla targa in modo che riempa tutti i numeri dalla parte posteriore, poi la metto in mezzo a 2 assi grosse almeno come la targa ma di un spessore di 4/5cm e con l'aiuto di 2 Sergenti
li strigo e la lascio x almeno un paio di giorni, il risultato è che non si deformerà mai +
pure io per Rosalina ho fatto come ha suggerito Maurizio, peccato che alla fine non servirà a nulla visto che verranno buttate
per la verniciatura puoi fare come dici, ricorda che di primer per plastica ne devi dare una velata mentre per la vernice va bene pure quello alta temperatura :?
per i numeri mi fu suggerito da un'amico di spruzzare abbondantemente(ma no troppo) e in modo uniforme la vernice(in bomboletta) su un cartoncino spesso poco più grande della targa, poi ci poggi la targa sopra premendo bene nella zona dei numeri, la togli, verifichi che sia venuta bene e lasci che asciughi nella posizione che l'hai tolta(numeri rivolti in basso), il risultato è eccellente, quasi come appena stampata ;)
Orso
Messaggio da Orso »
Io quelle poche targhe che ho sistemato le ho raddrizzate poggiandole sul marmo e usando un comunissimo fon per capelli.
Il suggerimento di maurizio sul lamierino è ottimo (io ce l'ho inalluminio) e lo consiglio anche alle targhe non deformate in quanto è un'ulteriore protezione al paracalore di serie.
Freimal
Nome: Vito
Giampaolo.Malacri ha scritto:pure io per Rosalina ho fatto come ha suggerito Maurizio, peccato che alla fine non servirà a nulla visto che verranno buttate
Ah ok Ottima tecnica Giampi ma preferico rifinire il bianco con un pennellino cosi esce preciso e bello coperto postero' il risultato :wink:
Freimal
Nome: Vito
Orso ha scritto:Io quelle poche targhe che ho sistemato le ho raddrizzate poggiandole sul marmo e usando un comunissimo fon per capelli.
Grazie confermo usero' dell'alluminio :wink:
Freimal
Nome: Vito
Maurizio ha scritto:Freimal, Quando trovo targhe tipo la tua x restaurarle faccio in questo modo, le raddrizzo come hai fatto tu, poi ritaglio un supporto di lamiera di spessore 0,5 mm leggermente + piccola delle dimensioni della targa, tipo 1 mm in meno, poi prendo del mastice x l'incollaggio dei vetri (mastice poliuretanico) di color nero, spalmo il mastice sulla targa in modo che riempa tutti i numeri dalla parte posteriore, poi la metto in mezzo a 2 assi grosse almeno come la targa ma di un spessore di 4/5cm e con l'aiuto di 2 Sergenti
Ottimo Maurizio grande usero dell'alluminio :wink:
Freimal
Nome: Vito
Auguro una Buona Pasqua a tutto il Forum500 :? :s
Freimal
Nome: Vito
Ciao Raga oggi o ripreso qualche lavoretto ... ho seguito i consigli di Giampy e Maurizio per la targa ho ritagliato una lamiera zincata fine incollata con del mastice poliuretanico , velata di primer per plastica e via di nero opaco alte temperature ... dopodiche o cartellato quel che basta i tubi in rame per gli scoli e richiuso le parti del parabrezza :? :? :?
Lentic95
Nome: Max
Messaggio da Lentic95 »
mi potresti far capire i quattro tubicini di scolo dove scaricano l'acqua?
Davanti penso che vanno a finire tra il parafango ed il montante della porta, ma dietro?
lentic95 :s
