sarà dura...
Mambo
Nome: Fulvio
Re: sarà dura...
Messaggio da Mambo »
ciao Giampi, l'ho tagliato perchè quel pezzo era marcissimo, anche se dalla foto non si direbbe.
In ogni caso anche il resto del pezzo era messo male, strasaldato e non bordo contro bordo come facciamo noi, ma aggiungendo lamiera. Allo stesso modo avevano aggiunto lamiera anche sul fondo, e quindi il risultato era un accrocchio rugginoso. Prima non si vedeva, ma come ho tolto la catramina è venuto fuori tutto l’orrore che c’era sotto. Sicchè, obtorto collo, ho deciso di sostituire tutto il sottoporta. Oltretutto in questo modo posso trattare da cristiano l’interno del sottoporta esterno che se no lo avremmo perso. Non è stato facile, perché si vede che anticamente tutta la fiancata aveva preso un colpo e ci avevano trafficato un po’, saldando come capitava.
Questo il risultato dell’eviscerazione…
si notano anche i buchi nei fondi…
il taglio del pezzo di fondo marcio. Si nota la sovrapposizione di lamiere
il taglio con la sua pezza
il pezzo vecchio a confronto con quello nuovo
due pezzette esterne
…tappate…
tutto questo mi è costato ben 9 ore di lavoro, portando il totale a 96 ore. Tengo il conto per mia curiosità, voglio vedere quanto ci metterò a completare l’opera…
Questa sessione è stata breve, solo un paio di giorni, il resto alla prossima volta che torno su… :s
Re: sarà dura...
appunto che era tutto marcio avresti messo direttamente TUTTO il sottoporta...
comunque continua così che ti seguiamo ;)
perderai presto il conto delle ore, sei solo all'antipasto(la prima porzione Rido )
Re: sarà dura...
Giampaolo, Diciamo che non è nemmeno ancora seduto a tavola Rido Rido Rido
Forza Mambo, che anche se non scrivo ti tengo sotto tiro, e quel sotto porta come giustamente ha detto Giampaolo, l'avrei sostituito tutto, anche xche se non è bucato manca poco.
Mambo
Nome: Fulvio
Re: sarà dura...
ehi, ma l'ho sostituito tutto... quello interno, naturalmente, che quello esterno andava abbastanza bene, e sostituire anche quello non mi sembrava il caso. Aveva solo due buchini... Rido
In realtà per adesso ho solo estirpato quello vecchio, che quello nuovo devo ancora ordinarlo.
Ah, ho comprato il compressore nuovo, è questo:
non sarà il massimo, ma per quello che deve fare dovrebbe essere sufficiente...
Re: sarà dura...
Maurizio, non volevo scoraggiarlo Rido
Mambo, vedrai che ti sarà molto utile :?
buon proseguimento
Mambo
Nome: Fulvio
Re: sarà dura...
dannazione, mi pare che mi state prendendo per i fondelli... Rido
Tuttavia non accetterò le vostre infide provocazioni, e continuerò per la retta via, con ottimismo sfrenato ed impavida fiducia nell'inevitabile vittoria dell'umano intelletto sulla materia bruta... :mrgreen:
Cicciacro
Nome: serafino
Re: sarà dura...
Messaggio da Cicciacro »
mambo vai avanti cosi comunque anche io avrei cambiato tutto il sottoporta o almeno una pezza piu lunga scusami ma quelle saldature le farei continue e non a punti alza un po la corrente mi sa chi se le spiani la pezza cade a terra
Mambo
Nome: Fulvio
Re: sarà dura...
Cicciacro ha scritto:mambo vai avanti cosi comunque anche io avrei cambiato tutto il sottoporta o almeno una pezza piu lunga scusami ma quelle saldature le farei continue e non a punti alza un po la corrente mi sa chi se le spiani la pezza cade a terra
Cicciacro, se anche tu dici questa cosa vuol dire che non mi sono spiegato bene e le foto sono poco chiare. In realtà all'inizio volevo fare la pezza, che era obbligata dalla lunghezza del ricambio. Maaa, andando avanti mi sono accorto che era un casino e quindi ho tirato via TUTTO il sottoporta interno. Come da foto 1, 2 e seguenti, che mi rendo conto non essere chiarissime. Mentre invece il sottoporta esterno l'ho lasciato perchè era ancora buono, a parte i due buchetti, le cui saldature ho già spianato con successo... :lol:
Mi interessa molto il discorso delle saldature continue, dato che io pensavo che con la mig si potessero fare solo a punti. Magari una volta ritorno a trovarti e mi fai vedere...
Re: sarà dura...
se ancora non hai chiuso con il sottoporta interno alle saldature dai una passatina pure da dentro e vedrai che da li non cadono più :?
la saldatura continua la vedo dura visto le condizioni in cui si trova la parte attorno e comunque sia non è mai consigliabile su spessori così fini perchè si deforma tutto attorno, non è questo caso visto che le pezze sono molto piccole ma è sempre consigliabile andare a piccoli punti
Cicciacro
Nome: serafino
Re: sarà dura...
Gianpaolo io intendevo continua senza spazi perche dalla foto mi sembrava luce tra punto e punto giustamente su 0,8 e anche meno visto la corrosione perfetto apunti su lunghi tratti di solito si usa il passo pelegrino
Re: sarà dura...
Cicciacro, :?
Mambo
Nome: Fulvio
Re: sarà dura...
...passo pelegrino...??? 8-)
e cosa è...?
Re: sarà dura...
dove s'incontrano i fidanzatini di nascosto Rido Rido
sinceramente non lo so :roll: :sad:
Re: sarà dura...
Un passo dietro all'altro, e non di corsa
Cicciacro
Nome: serafino
Re: sarà dura...
Un sistema per non far deformare la lamiera dividi in parti uguali la lunghezza da saldare inizi a saldare da una parte e poi salti avanti e indietro in modo da non scaldare troppo quello che saldi noi lo chiamiamo cosi
