ecco il mio 500R col. 415...
Pipo
Nome: giuseppe
Re: ecco il mio 500R col. 415...
Messaggio da Pipo »
c'erano circa 150 vetture, alcuni dalle Marche, dalla Calabria, un gruppo di siciliani vicini all'organizzazione, insomma tanta gente. Davvero un gran bel raduno :? Purtroppo ho potuto fare poche foto, avevo anche la videocamera ma col mio bambino è stato molto difficile specie durante la sosta in piazza, prima della partenza del girti di rito.....un caldo infernale! Purtroppo un paio di vetture hanno avuto problemi e si son fermate....
Appena posso metterò le immagini di una 500 dedicata a Simoncelli: un opera d'arte :mrgreen:
Ciao Pipo.. Alla faccia della soft tuned, ti sei fatto un bolide semi nascosto!! :clap:
Si sa come va con queste cose, si comincia con una sigaretta ed alla sera ti sei già fumato un pacchetto!! Complimenti, i cerchi non ho ben capito se sono replica oppure originali, in ogni caso sono molto simili a quelli che montava l'850/1000 abarth!
Spero tu non abbia dovuto battere il bordo interno... :? :?
Pino 76
Nome: Pino
Messaggio da Pino 76 »
ciao pipo ho letto il tuo post. e consigliato anche dal compare chiurisutu. ti volevo chiedere come hai risolto il problema della pressione olio alta. io ho la pompa olio attappata e tacchetto sul carter distribuzione con tubazione con diametro interno da 11,7 e filtro olio e radiatore x poi tornare sul monoblocco albero a cammes chiuso sul lato volano olio motore motul 10/40 100% sintetico e mi trovo a freddo una press.olio di 12 bar al minimo metre alla temp. di 75 gradi la press. scende a 3 bar al minimo e a 5000 giri a 10 bar. nb non ho piu la centrifuga le foto le trovi su eccola qui la mia su personalizzate ciao
Pipo
Nome: giuseppe
Messaggio da Pipo »
la mia "ipertensione" ad elevto numero di giri non è stata ancora risolta. Però i miei dati sono scostanti dai tuoi. La tua pressione è davvero esagerata, tanto elevata che ho seri dubbi che la "lettura" sul tuo strumento sia corretta. Prima di andare oltre ti consiglio di verificare l'effettiva pressione installando un manometro test laddove in origine c'è il bulbo pressione olio. Misura le pressioni alle varie temperature prima con la tua strumentazione e poi con il manometro installato al posto del bulbo. Dopo ciò si analizzerà la situazione per capire gli eventuali problemi. Io a 110° ho circa 1/ 1,2 bar a min, 4 a 5000 e 7,5 bar se tiro oltre 7000, con un Bardahl XTC C60 10W40.
Pino 76
Nome: Pino
per il momento ti ringrazio pipo ed appena faccio queste prove ti aggiorno
Pipo
Nome: giuseppe
Messaggio da Pipo »
Finalmente credo di esser riuscito a caricare il video della prova al banco fatta circa un anno fa. Siamo allo step precedente a quello attuale
https://m.youtube.com/watch?v=hROldsulsBc
Pipo
Nome: giuseppe
Messaggio da Pipo »
Questo il risultato finale della messa a punto in quel test
Ghepcar
Nome: Pierino
Messaggio da Ghepcar »
Una curva di coppia dall'andamento credibile per le caratteristiche del bicilindrico aspirato e conseguente curva di potenza con notevoli valori che oltre tutto presenta un ottimo allungo; complimenti. :? :clap: :clap:
Saluti, Pierino.
Livio59
Nome: LIVIO
Messaggio da Livio59 »
Come non condividere quello che ha scritto Pierino :? :? :?
Ottimo Pipo :? :?
Gran bella rullata per un 700 mono... Ora non mi resta che aspettare la nuova rullata con le variazioni fatte di recente... Ed a giudicare dalle tue percezioni tattiche e sensoriali... Abbiamo un notevole miglioramento!! I miei complimenti... Pino :?
Pipo
Nome: giuseppe
Messaggio da Pipo »
Come dicevo sopra, il grafico postato, mostra il risultato raggiunto dopo una serie di prove effettuate al banco per raggiungere la miglior messa a punto. Ora cerco di reperire il grafico del primo lancio in modo da farvi apprezzare il lavoro effettuato in quella sede, tenendo conto che il risultato finale mostra una EGT più bassa di 70 gradi C.
Pipo
Nome: giuseppe
Messaggio da Pipo »
Il motivo per cui non sono ancora tornato sul banco prova è dovuto al fatto che si trova a 300 km da me. Appena avrò a disposizione un mezzo per trasportarla lo farò di certo ;-)
Pipo
Nome: giuseppe
Messaggio da Pipo »
Ecco la situazione di partenza ;)
EnzooR
Nome: Enzo
Messaggio da EnzooR »
Complimenti! Una r come la mia e con lo stile che vorrei io, aspetto sobrio e curato ma con tanta ciccia sotto
