Bobina panda 30...
Re: Bobina panda 30...
El Berto ha scritto: 30 e Punto hanno tutte bobine a scintilla persa, giusto?
Con la punto e motori simili non perdi nessuna scintilla.
Ape20ff
Nome: Ape
Messaggio da Ape20ff »
Presumo che si tratta della bobina della vecchia Punto con le due uscite come la bobina Panda 30.
Quand'è così la scarica persa c'è sempre.
Non conosco l'impianto di accensione della punto , ma di solito una bobina a due uscite alimentano cilindro 1 e 3 ed un'altra bobina cilindro 2 e 4 . dove si perde la scintilla?
Nel caso del motore bicilindrico come panda 30, Fiat 500 si perché lo scoppio avviene alternativamente.
Ape20ff
Nome: Ape
Siamo ot,comunque il tuo errore è nel collegamento delle bobine.
Su un quattro cilindri con ordine di accensione 1-3-4-2 le bobine non sono collegate come dici tu,una serve i cilindri 1 e 4 e l'altra i cilindri 2 e 3.
Comunque non ci sarebbe un'accensione contemporanea in due cilindri diversi anche nel caso di un collegmanto come il tuo.
Chiedo scusa ho fatto un po di confusione, ultimamente ho infilato il naso dentro la lancia Y , la vecchiaia gioca brutti scherzi.
Ape20ff
Nome: Ape
Non ti preoccupare,non è la vecchiaia. Anche a me c'è voluto molto tempo per convincermi di certe cose, ho avuto le tue stesse perplessità. Non riuscivo nemmeno ad accettare il perchè in un motore a quattro tempi ci volessero due giri per completare l'accensione di tutti i cilindri.
Ape20ff
Nome: Ape
Per chi non la conosce o ne cerca le caratteristiche questa è la bobina Panda 30:
http://catalogo.facet.eu/facet/dettagli ... tto/9.6004
L'hanno prodotta in più di una versione e di diverse marche. Ci può essere una piccola variazione dei valori di resistenza al primario ed una varazione più consistente per i valori al secondario.
Quest'altra invece è la bobina per accensioni elettroniche,l'equivalente di quella per Punto:
http://catalogo.facet.eu/facet/dettagli ... tto/9.6046
Ape20ff
Nome: Ape
Vorrei sottolineare un particolare delo mnaule postato a pagina 8 di questa discussione.
Rigaurada il modo di collegare il correttore a depressione, non si leggono bene le indicazioni,comunque guardando il condotto della rappresentazione l'aria entra da sinistra e va a destra verso il motore,il tubicino e collegato ad una presa sopra la farafalla dell carburatore.
Viene confermato anche da questo nella spiegazione del funzionamento di questo dispositivo.
Non è così quando ad esempio la presa è sotto la farfalla, in comunicazione col condotto di apsirazione.
In questo caso la depressione sarebbe tale che anche al minimo il meccanismo entrerebbe in azione.
P.S.Penso di aver sottolineato qualcosa di inutile. Se può far comodo lo stesso manuale si dovrebbe riuscire a leggere un po' meglio in questo formato,almeno spero.
1.pdf
2.pdf
3.pdf
Mimino 126
Nome: cosimo
Messaggio da Mimino 126 »
ciao a tutti devo montare la bobina panda 30 sulla 126 come fare i collegamenti ? il condensatore va bene quello di serie ? grazie
Mantovasud
Nome: Emidio
Messaggio da Mantovasud »
Sul morsetto N°15 va il filo del + ...sul N° 1 quello che va allo spinterogeno..
La bobina della Panda va montata con una resistenza (ballast) in serie sul filo di corrente che va al morsetto 15..Il valore della resistenza non lo ricordo, forse qualcuno lo sa.
A suo tempo veniva venduto con un Kit...la montano anche senza, se la metti è meglio, il condensatore è uguale.
Charles
Nome: carlo
Messaggio da Charles »
Resistenza ballast 1,5 ohm da mettere in serie.
Kikka9llino
Nome: Marco Cataldo
Messaggio da Kikka9llino »
Ragazzi Buonasera Siccome dalle mie parti è difficile reperire una bobina Panda 30 avrebbe ritorno della Punto che è pressoché identica Varia solo gli attacchi quello della Punto a uno spinotto Ora la mia domanda è come faccio a capire qual è il positivo di quello spinotto Grazie
Mantovasud
Nome: Emidio
Questa è la bobina della 500 ED, dovrebbe essere parente a quella della Punto.., il polo positivo è quello a SX ed è riconoscibile il + e il meno.
Ho visto quella che ti interessa da un meccanico, questa sera posso darti la conferma.
Roberto.Gennari
vorrei sapere se la resistenza da montare con bobina panda 30 deve essere quella in dotazione o una con gli stessi valori può andar bene ugualmente.
questa resistenza ha i stessi valori di quella originale 1,5 Ohm 10 W
Fax1278
Nome: fabio
Messaggio da Fax1278 »
Salve a tutti ho delle bobine di un motore fire possono servire??
sembrano uguali a queste si potrebbe metterle sul cinquino??
