Il primo cliente
Alex695ss
Nome: alex
Re: Il primo cliente
Messaggio da Alex695ss »
Chiuritusu ha scritto:Alex695ss, cerca di proteggere i funghi delle valvole, magari con più strati di nastro adesivo, quando passi l carta vetrata... Mentre pasta lucidante e tampone nn gli fanno nulla :?
ok perfetto :?
Chiuritusu ha scritto:Duecanne, Cesco, se vuoi rallento :p cmq grazie ancora per i bei complimenti... :aa: sono contento di avere tanti amici sinceri oltre la tastiera rispetto a quelli che ho qui, che ti allisciano davanti e ti tagliano di dietro :aa: e magari ti fregano anche le idee utilizzandole come primato loro(purtroppo é capitato) .... Ma meglio lasciar correre!!!!
Ora il mio intento è quello di fare bella figura con il cliente e con voi che mi seguite!!!
Grazie Ragá :?
Caro Luca l apprezzamento era sincero, ammiro la passione e la competenza che ci metti, anche se per modestia diresti di no!
Mi dispiace per chi alliscia e sopratutto i non amici, anche se su un forum dovrebbe asserci tutto da imparare, confrontare e anche confrontarsi. Nessuno ha la verita in tasca e con umilta e rispetto puo solo nascere amicizia. Mi dispiace per coloro che non percepiscono il forum come un utile strumento di liberta e confronto, per questo talvolta e meglio una parola di meno che una di troppo.
Ti seguo sempre con interesse amico mio :?
Cescooooo, mo' me fa piagne peró
Infinitamente Grazie Grazi e Grazie Amico mio:?
Comunque ho iniziato a tumulare Rido chiusa la distribuzione ora mi sto preparando a sigillare i cilindri e serrare la testa... Ma ci vuole un po' di preparazione mentale.... E propiziatoria :aa:
A presto :s
Chiuritusu,
Ho aperto il primo 110F che avevo 14 anni, oggi lo stato mentale e la concentrazione e la stessa, non dar nulla per scontato e l esperienza dopo decenni non e mai abbastanza, capisco benissimo. Prenditi tutto il tempo necessario e le soddisfazioni arriveranno, credimi!
E così farò Cesco ;) infatti oggi nn ero pronto e non ho chiuso cilindri e testa, anche perché mi mancava una bussola da 17mm lunga per stringere i dàdi sui prigionieri laterali più lunghi per il collettore!!! Domani passo dal mecca e me la presto!!!
Oggi o come dicevo ho chiuso solo la distribuzione!!
Giusto per nota ho messo del grasso sia agli ingranaggi pompa, e sia sl piattello pompa olio :?
Oggi ho preso un po' di tempo come spiegavo a Cesco,per chiudere la testata e sigillare cilindri e piastra!!! Uffff un peso tolto davanti :aa:
Ora direi che siamo in discesa va!!!
Chiuritusu,
Bravissimo ma non dev essere un peso ma un divertimento!
E poi vuoi mettere lavorare in cucina ? :mrgreen:
Sei un mito
Due Condotti
Nome: william
Messaggio da Due Condotti »
chiuri lavori comodo tu, ku na manu stringi e ku l'atra ti mangi a suprissata, mò e capitu picchi fatighi dintra a cucina :lol:
Ape20ff
Nome: Ape
Messaggio da Ape20ff »
Quasi finito allora?
A giudicare dai pezzi e dalla ventola forse anche il montaggio carter spetterebbe a te...
Secondo me c'e' stato un po' di clo di entusiasmo per via del "giocondo"...
All'inizio non immaginavo che avresti dovuto fare tutto quel lavoro sulla testa....
Pensavo avresti solo assemblato...
Poi pure i viaggi in rettifica...
Se il proprietaro e' stato il primo a non essere presente allora il collettore montato cosi' senza tappare i fori gli sta bene...
Resta il fatto che comunque hai fatto un ottimo lavoro.
Non ti sei potuto prendere quelle piccole soddisfazioni che avresti voluto ma e' colpa della mancanza di entusiasmo da parte del committente.
Sara' per la prossima volta e per altri lavori tanto i chiuriti non passano mai.
Cesco, peso per modo di dire :mrgreen: si sa che è tutta soddisfazione che creace per ogni cosa che mandi avanti... Grazie per il mito, come al solito esagerato... :aa: purtroppo la cucina è l'unico locale che ho per stare comodo!!!
Willy... Le sopressate sono finite e anche le olive ammaccate di papà.. Restano solo le crocette Rido io ti sto ancora aspettando...
Ape purtroppo non è per una questione di soldi, ma di tempo... Comunque osi va più che bene e poi mi tengo una lavorazione particolare almeno per me :mrgreen: cmq si mi spettano anche lavori extra come i carter che saranno veramentr belli (cromati),decantatore vapori olio, pulizia carb e costruzione carter superiore e leveraggi carburatore!! insomma un po di chiuriti che daltronde mi piacciono fare!!!comunque per agevolare il flusso ho messo dadi ridotti al centro in modo che nn siamo tanto fastidio al flusso della miscela sono con chiave 14 al posto di 17!!
Stasera mi sono montato le cannucce in alluminio aste e bilancieri, solo che mi son accorto che devo spessorare il castelletto di 3mm per recuperare lo spazio utile di lavoro dei martelletti e sui registri valvola!! Domani mi creò le due piastrine da 3mm
Metto le foto di questa sera!!!
luca ottimo lavoro....non vedo l'ora di mettere mani sul mio nuvo progetto.
Ape20ff
Nome: Ape
Ancora tanti lavoretti!
Non credevo...
Per cocrette cosa intendi?
I fichi secchi con le mandorle?
Andrea595
Messaggio da Andrea595 »
ti seguendo dal primo giorno e devo farti i complimenti come al solito...ihihihi :mrgreen: bellissimo il lavoro sulla testa come tutto il resto del lavoro che stai facendo.. ancora complimenti :? :?
<<<Andrew>>>
Cinquecentista e Vespista
Titta500, Grazie.. e che aspetti??? Ape20ff, Si si.. le crocette, però qui le riempiamo di noci.. ancor più buone :? Andrea595,Grazie :aa: :?
Sonda K e collettori montati :?
