Sicuramente, anche a me farebbe piacere, ti invio un MP.Bulin ha scritto:
A proposito Paolo tu sei di Palermo, mi sto preparando per andare dai miei famigliari da parte di mia moglie vicino a Cefalù. Chissà se ci fosse l'occasione di incontrarci per un saluto. Mi farebbe veramente piacere! Eventualmente sentiamoci in MP.
Ho deciso di rifare i freni
- Atomo27
Re: Ho deciso di rifare i freni
Xche mi istighi.doibaf ha scritto: Le rondelle di rame io non le ho mai cambiate, gli do solo una spazzolata sulle 2 facce. (ora guarda il cazz...ne che mi fa Maurizio!)
Io sinceramente non le spazzolerei x nessun motivo, xche così facendo potresti rigarle pregiudicando la loro tenuta ermetica dovendo stringerle molto di + rispetto al suo normale tiraggio del raccordo.
- Nome: Francesco
Doibaf,hai previsto giustoMaurizio ha scritto:Xche mi istighi.doibaf ha scritto: Le rondelle di rame io non le ho mai cambiate, gli do solo una spazzolata sulle 2 facce. (ora guarda il cazz...ne che mi fa Maurizio!)
HE LA VERITàOleandroi ha scritto:Doibaf,hai previsto giustoMaurizio ha scritto:Xche mi istighi.doibaf ha scritto: Le rondelle di rame io non le ho mai cambiate, gli do solo una spazzolata sulle 2 facce. (ora guarda il cazz...ne che mi fa Maurizio!)
- Bulin
- Nome: enrico
Ciao a tutti,
sono di nuovo qui. Riguardo all'impianto dei freni ho fatto qualche significativo passo avanti. Per non tediarvi più di tanto scrivo i fatti sotto forma di un elenco di punti sintetici:
a) Verifiche:
a.1) il puntale ha gioco > di 2 mm ed il foro del tappo serbatoio olio freni è libero
a.2) premendo forte il pedale per più di 2 minuti l'impianto non ha perdite (prova ripetuta 3 volte aspettando 5 minuti tra una prova e l'altra)
a.3) smontaggio dei tamburi anteriori: i cilindretti sono entrambi puliti e asciutti
a.4) prova dell'affondo del pedale: c'è ancora aria nell'impianto. Infatti lo spurgo non era stato concluso.
a.5) sono state aperte di poco le 2 viti di spurgo anteriori e si è pompato senza tamburi con il pedale ripetutamente più volte in modo un po' violento: dal tubetto l'olio esce in modo regolare e uniforme anche se ovviamente ci sono le bollicine, quelle piccole, perchè lo spurgo non è finito.
a.6) eseguendo la verifica a.5 si è visto che c'è una ganascia che tende ad uscire dal perno del piatto, sposta la sua faccia e quindi non sarebbe più parallela alla faccia del tamburo (che però in questo contesto non è montato)
a.7) precedentemente si era usato il martello di gomma e si era battuto sui tamburi per assestare i registri delle ganasce. Smontando i tamburi si è notato che le ganasce hanno strisce di sfregamento solo nella parte alta, nella zona dove è spinta dal cilindretto. Quindi la corsa del pedale è lunga (fatto salvo lo spurgo da completare) perchè le ganasce non sono regolate bene. La parte centrale non tocca minimamente da nessuna parte ed i registri non si sono mossi di neanche di 1 mm.
b) Domande
b1) Come faccio a regolare bene le ganasce? Posso agire allargandole con un cacciavite invece che allargarle di più per poi restringerle? Non vorrei danneggiare il pattino frenante. Per poco che le allargo comunque strisciano nella parte alta contro il tamburo.
b2) quando si allargano le ganasce, queste si alzano anche un po' in senso verticale?
b3) lo spurgo posso ripeterlo dall'inizio senza montare i tamburi?
b4) mi sa che devo anche smontare i tamburi posteriori per regolare bene i registri. Lì c'è anche il problema del freno a mano del quale adesso ho smontato la fune. Come posso procedere?
c) mie conclusioni
c1) Chiedo venia perchè la difficoltà di non fare bene lo spurgo è colpa mia. Ho svitato troppo le viti di spurgo, preso dall'ansia di voler accorciare la corsa del pedale credendo che fosse solo un problema di aria.
Francamente pensavo fosse più immediato fare la messa a punto dei freni
Comunque sono già contento che adesso ho la certezza che l'impianto è a posto e vi ringrazio sinceramente della vostra assistenza.
... continua ...
a) Verifiche:
b) Domande
c) mie conclusioni
... continua ...
Lo spurgo lo devi fare sempre con i tamburi montati definitivamente.
Le ganasce si centrano da sole con la prima pestata e non ti devi assolutamente preoccupare del problema.
FAI SOLO BENE LO SPURGO CHE IL PROBLEMA E' TUTTO LI'!!!!
dopo tanto qualcuno che dice le cose come devono esseredoibaf ha scritto:Lo spurgo lo devi fare sempre con i tamburi montati definitivamente.
DANDO UN PAIO DI BELLE PESTATE.
La prima volta che ci vediamo di persona ti faccio vedere sulle mie cio che significa dare le PESTATE sul freno.
- Bulin
- Nome: enrico
Sicuramente farò bene lo spurgo.
Il fatto di assestare i registri, prima di mettere le ruote a terra, pensavo che potesse essere utile per verificare se tutto funziona, ganasce, registri ecc. e vedere la corsa del pedale accorciarsi.
D'altra parte ho letto nel post che cito http://www.500forum.it/forum/viewtopic. ... =0#p226725 proprio una indicazione di Maurizio a questo proposito.
Certo che se dopo lo spurgo fatto BENE la corsa del pedale va quasi a fine corsa, devo aspettarmi che si sistemi tutto pestando il pedale in strada?
Bulin, certo è ne sono convinto del risultato http://www.500forum.it/forum/viewtopic. ... =0#p226725 ma come descritto si deve pigiare il pedale con tutte le proprie forze.
- Bulin
- Nome: enrico
Grazie Maurizio. Scusa ma non ti nascondo che mi sento un po' impacciato e ho un po' di sana paura per l'importanza che hanno i freni.
Comunque ora so cosa devo fare. Vi farò sapere.
- Atomo27
Io di solito non mi preoccupo di vedere aria, il il mio comando è pompa, pompa, pompa,pressa apro e chiudo- poi pompa, pompa, pompa,pressa apro e chiudo tre o quattro volte a tamburi montati prima una ruota poi tutte la altre.comunque quando faccio questo lavoro tengo sempre d'occhio io livello liquido freni.
Poi faccio scendere l'aiutante e presso il pedale caricando su di lui quasi tutto il mio peso se non scende siamo sulla buona strada.
Ultima modifica di Atomo27 il 17.07.2015, 22:02, modificato 1 volta in totale.
- Nome: Francesco
Più che pigiare deve essere una mazzata sul pedale,sia in avanti che in retro e non solo una volta.Bulin ha scritto:Grazie Maurizio. Scusa ma non ti nascondo che mi sento un po' impacciato e ho un po' di sana paura per l'importanza che hanno i freni.
Se dici così si spaventano, molti hanno paura solo di usare la pinza x stendere le molle, potrebbero rovinare il nastro d'atrito.Oleandroi ha scritto:Più che pigiare deve essere una mazzata sul pedale,sia in avanti che in retro e non solo una volta.Bulin ha scritto:Grazie Maurizio. Scusa ma non ti nascondo che mi sento un po' impacciato e ho un po' di sana paura per l'importanza che hanno i freni.
E la cosa + semplice fare gli spurghi freno alla 500
- Nome: Francesco
Ma se gli capita un ostacolo improvviso vuoi dire che non hanno il coraggio di dare la botta al pedale? Non penso che scelgano di andare a sbattereMaurizio ha scritto:Se dici così si spaventano, molti hanno paura solo di usare la pinza x stendere le molle, potrebbero rovinare il nastro d'atrito.Oleandroi ha scritto:Più che pigiare deve essere una mazzata sul pedale,sia in avanti che in retro e non solo una volta.Bulin ha scritto:Grazie Maurizio. Scusa ma non ti nascondo che mi sento un po' impacciato e ho un po' di sana paura per l'importanza che hanno i freni.
- Bulin
- Nome: enrico
... ebbene si ho paura di usare la pinza per stendere le molle ...
