Motore enigma
- Duecanne
Re: Motore enigma
Leopoldo,
Mi dispiace che hai perso lavoro e tempo, dalle foto vedo la causa del problema. Lo spingidisco della 126 deve essere abbinato al cuscinetto reggispinta della 126, tu hai montato quello della 500 chè è differente e non accoppia col piatto, inoltre hai difficoltà a registrare il giuoco pedale.
O monti tutta la frizione 500 oppure TUTTA 126
- Nome: Leopoldo
- Il Mio Garage: Fiat 500 Giannini
Re: Motore enigma
duecanne.. a quelle problema ti riferisci? al rumore..? io non ho sostituito lo spingidisco ne' il cuscinetto reggispinta ma solo il volano..
- Duecanne
Re: Motore enigma
Leopoldo ha scritto:duecanne.. a quelle problema ti riferisci? al rumore..? io non ho sostituito lo spingidisco ne' il cuscinetto reggispinta ma solo il volano..
Il volano ? Sol monoblocco 110 il volano 26 va bene solo se accoppiato alla frizione completa 26 e dalla foto
vedo che hai il piatto 26 e il cuscinetto 500........ o sbaglio?
- Nome: Leopoldo
Re: Motore enigma
Alla fine.. ho rismontato tutto..ed ecco la sorpresa
Due canne mi stai dicendo che è colpa della frizione tutto questo? non ho capito
Io ho un monoblocco 110f può centrare qualcosa?
come si vede..il volano gratta con la campana.. ( anche se solo da un lato..e non capisco perchè)
ho notato che in minima parte toccava anche con il vecchio volano..
- Nome: Leopoldo
Re: Motore enigma
...... sto cominciando a deprimermi..e mi viene voglia di rimontare tutto com'era. Ho persino perso il carterino del motorino d'avviamento..per strada
Re: Motore enigma
tranquillo Leopoldo, non perdere la pazienza che è peggio
dai retta a un rompiscatole, per oggi chiudi bottega, smaltisci l'inc@@@@ e domani riprendi alla grande, vedrai che risolvi tutto al primo colpo, già sai dove agire
sapessi che sto facendo io, per la 5, e dopo che ho quasi finito non mi piaceva per niente il risultato e ho nuovamente tagliato e risaldato ciò che ormai era lasciato per definitivo
pazienza!!, per raggiungere gli obbiettivi e meglio non farsi prendere dal nervoso
buona serata e buon lavoro
- Nome: Leopoldo
Re: Motore enigma
Da quanto ho capito..e sentito.. il volano tocca in questi punti
Sapete aiutarmi? perchè il volano fa questo macello??
facendo girare il motorinoSapete aiutarmi? perchè il volano fa questo macello??
- Emilio
- Nome: Emilio
Re: Motore enigma
saluti a tutti
ora il volano del 126 è piu spesso e quindi puo essere che il pignone del motorino anche a riposo vada a fliorare i denti della corona.
metti due lamierine e risolvi.
ho notato che la bronzina davanti al motorino avviamento è consumata.
non ti fa rumore in avviamento?
- Emilio
- Nome: Emilio
Re: Motore enigma
salve
puo anche essere che il filo di comando del motorino sia proppo tirato e quindi il pignone vada a toccare il volano
- Nome: Leopoldo
Re: Motore enigma
Grazie emilio.. e per quanto riguarda il contatto con la campana??
- Livio59
- Nome: LIVIO
Re: Motore enigma
Leopoldo, di questi intrecci,volano 126 blocco 110,non ho esperienza.
Mi viene da pensare che uno dei due piani,campana o blocco sia stato rettificato.E' solo un pensiero.
Aspettiamo gli altri con qualche altra esperienza.
- Nome: Leopoldo
Re: Motore enigma
Cosa mi consigli di fare Livio?..rimontare il volano originale ( 500 alleggerito)..e abbandonare qui l'idea?comincio a preoccuparmi.. :(
- Livio59
- Nome: LIVIO
Re: Motore enigma
Leopoldo, ti consiglio di aspettare altre risposte,non proccuparti! calma.
intanto quando sarà finito questo inghippo...ne viene fuori un'altro
Se non lo sai,questa è la Fiat 500
- Nome: Leopoldo
Re: Motore enigma
Lo so.. lo so .... ti ringrazio. Aspetto....
- Nome: Leopoldo
Re: Motore enigma
Però pensandoci ieri.. camminando senza motorino d'avviamento non c'erano..rumori. Dite di provare con 2 lamierini?
