RESTAURO DI TIGRE
Freimal
Nome: Vito
Re: RESTAURO DI TIGRE
Messaggio da Freimal »
Buonasera ragazzi ... bene oggi ricca smantellata e spazzolata della parte post Dx passaruota parafango e sottoporta posteriore e via con abbondante remox :? :? :?
IMG_20150325_194002 (Copy).jpg (35.75 KiB) Visto 900 volte
Freimal
Nome: Vito
Ciao Giampy vorrei indicazioni del dove e come sono gli altri scoli a tempo tuo :wink:
quali altri scoli 8-)
Freimal
Nome: Vito
Giampaolo.Malacri ha scritto:quali altri scoli 8-)
ciao Giampy ci sono altri scuoli per l'acqua nella parte posteriore passaruota e nella parte sottoporta posteriore?
si tratta sempre delle giunture delle varie lamiere tra passaruota e sottoporta/fianco :?
controllo ma mi pare che foto non ne ho di quelle parti :sad:
Freimal
Nome: Vito
Giampaolo.Malacri ha scritto:si tratta sempre delle giunture delle varie lamiere tra passaruota e sottoporta/fianco :?
Si esatto ok grazie Giampy
Freimal
Nome: Vito
Ciao ragazzi oggi rimosso il remox posto ieri ricco lavaggio, spazzolata .. siliconatura interno sottoporta DX .. adattato il sottoporta interno DX ... verniciatura interno parafango interno , scatolati e interno sottoporta... quindi tutto pronto per l'applicazione del sottoporta interno e del passaruota post DX che faro' domani , .. poi mi sono preparato le giunture degli scatolati dei fondi e li ho saldati ... per oggi basta :? :? :? un saluto :s
IMG_20150326_190731 (Copy).jpg (26.09 KiB) Visto 868 volte
IMG_20150326_194853 (Copy).jpg (30.5 KiB) Visto 868 volte
IMG_20150326_194908 (Copy).jpg (26.52 KiB) Visto 868 volte
IMG_20150326_202909 (Copy).jpg (37.38 KiB) Visto 868 volte
Freimal, se posso permettermi fai le puntature troppo rade, prendi come riferimento le puntature originali, che sono a circa 4/5 cm l'una dall'altra.
Freimal
Nome: Vito
Maurizio ha scritto:Freimal, se posso permettermi fai le puntature troppo rade, prendi come riferimento le puntature originali, che sono a circa 4/5 cm l'una dall'altra.
Ma certo Maurizio scherzi anzi devi.. dici all'attaccatura del sottoporta vero ? perche per il passaruota li faro' in mezzo internamente
Freimal, Ho notato la foratura dei sottoporta e pure dei passaruota troppo distanti tra loro.
Io personalmente non salderei sulla giunta x solo un motivo, quando sarà finita si vedranno sempre i punti, anche se darai il mastice è il bodi.
Freimal
Nome: Vito
Maurizio ha scritto:Freimal, Ho notato la foratura dei sottoporta e pure dei passaruota troppo distanti tra loro.
ne faro' di altri e lo so Mauri ad avere una puntatrice ... non e che i miei punti stanno venendo perfetti ma ti posso assicurare che se il punto e fatto bene e molato per bene non si nota . oltretutto i punti con puntatrice vengono fatti apposta ravvicinati perche non arriveranno mai alla resistenza dei punti che sto mettendo io .. questo per esperienza prova con 2 strisce di lamiera fai un punto di puntatrice se non perfetto cioe che sia stato dato con elettrodo perfettamente pulito e una corrente adatta da fondere bene .. svirgolando il punto salta. e poi li ci va la guarnizione no problem devo curar meglio il bordino tra sottoporta e fondo :? :s :wink:
Freimal, Io la puntatrice non l'ho mai avuta, ho solo la filo continuo, xche tu saldi con l'inverter a elettrodo??????
Ritornando al dicìscorso che tengono di + è vero, ma il problema non è il punto che non si stacca, ma è proprio tra un punto e l'altro, se ce troppo spazio da uno all'altro si può svergolare ed aprire le 2 lamiere.
Freimal
Nome: Vito
Maurizio ha scritto:Freimal, Io la puntatrice non l'ho mai avuta, ho solo la filo continuo, xche tu saldi con l'inverter a elettrodo??????
ho una filo continuo no gas per questo non e come quella a gas .. ma posso dire che sono molto soddisfatto ... sul che ce troppo spazio tra un punto e l'altro hai ragione provvedo subito domani a farne di altri grazie Maurizio :s
e ricorda che i tuoi interventi sono sempre ben accetti :s
Freimal
Nome: Vito
Ciao ragazzi oggi sono a pezzi ma ho completato al 90% il posteriore Dx soddisfatto del risultato :? :? :? ...
Uff non si finisce mai :wowo!!:
IMG_20150328_121911 (Copy).jpg (22.86 KiB) Visto 837 volte
IMG_20150328_151852 (Copy).jpg (31.4 KiB) Visto 837 volte
Freimal
Nome: Vito
2
IMG_20150328_192247 (Copy).jpg (28.79 KiB) Visto 837 volte
IMG_20150328_192258 (Copy).jpg (28.12 KiB) Visto 837 volte
IMG_20150328_192331 (Copy).jpg (31 KiB) Visto 837 volte
