[GUIDA] Smontaggio e revisione della dinamo
- Nome: Daniele
Re: [GUIDA] Smontaggio e revisione della dinamo
il file con i dati delle riparazioni della 500
- Picdp
- Nome: Carmine
Citroen BX 11
Citroen BX GTI 16
Citroen BX TRD
Fai una schermata della pagina che vuoi condividere e caricala
- Nome: Daniele
ho trovato inserisci allegato in basso ma poi basta che faccio invio ho provato ma non succede nulla
- Nome: Daniele
eccolo forse ce lo fatta
- Nome: Daniele
ecco fatto
- Nome: Daniele
- Nome: mauro
grazie e complimenti per questa guida eccellente, ho seguito tutto e sono riuscito a completare lo stesso lavoro. Senza non ci sarei mai riuscito di nuovo grazie!
- Pablito
Fiat 500 L 1969
Ciao maurod,
Come da regolamento ti invito a presentarti nella sezione dedicata: Benvenuti 500isti
Ma che ne sanno i 2000...
- Nome: Daniele
cmq provando con il tester delle batteria ancel b101 il test del dinamo è ballerino quando carica poco e quando troppo ad esempio con i fari accesi mi dice che carica poco invece con tutto spento il voltmetro oscilla a sfiorare i 15volt ma rispetto a prima che arrivava quasi a 17 non so se è meglio spostare la linguetta oppure no.
- Nome: Daniele
risono alle solite spia rossa del dinamo accesa e la batteria non carica e lo messa nuova a dicembre indotto e spazzole cambiate che prova posso fare ho provato a collegare al filo marrone della dinamo e a massa la lampadina ma accelerando non si accende
- Bulin
- Nome: enrico
Potrebbe essere l'avvolgimento induttore (quello statico) interrotto. Proverei a misurare la resistenza tra il morsetto 67 della dinamo (staccando il cavo collegato) e la massa. Se è regolare la resistenza deve essere di 8 ohm.Mattogrillo ha scritto: ↑06.03.2021, 13:46 risono alle solite spia rossa del dinamo accesa e la batteria non carica e lo messa nuova a dicembre indotto e spazzole cambiate che prova posso fare ho provato a collegare al filo marrone della dinamo e a massa la lampadina ma accelerando non si accende
Facci sapere.
- Nome: Daniele
quale è l avvolgimento induttore?l indotto nuovo cambiato a gennaio non sara mica il corpo portaspazzole andato a massa?
- Nome: Daniele
ho sentito il mio elettrauto dice potrebbe essere il regolatore ieri ho dovuto staccare la batteria il filo marrone fumava a quadro spento e io fesso invece di staccare la batteria faceva le scintille e mi sono ustionato due dita se staccavo la batteria non mi bruciavo ma non pensavo che ci fosse corrente su quel filo a quadro spento per staccare quel filo che fumava appena lo staccato scintillava
- Nome: Daniele
oppure i campi interni?
- Nome: Daniele
senno faccio prima a cercarlo revisionato e regolatore nuovo e amen domani sento l elettrauto quando ce la porto
