Un restauro pignolo
Roky290
Re: Un restauro pignolo
Messaggio da Roky290 »
Sorprendente :mrgreen:
Bigmario
Nome: mario
Messaggio da Bigmario »
:wowo!!: Mamma mia!!! Sembra appena uscita dalla catena di montaggio!!! :wowo!!:
Fa impressioneeeeeeee :?
:wowo!!: :wowo!!: Bellissimo restauro con lavorazioni di fino, è molto ordinato :? :? :?:
Ciccio1980
Messaggio da Ciccio1980 »
ciccio, mi dai un aiuto su comehai fatto a regolare quei braccetti oscillanti, che non riesco a trovare una soluzione?
ho trovato come far la convergenza ecc, ome sostituir la balestra ma quel argomento li, manca....
nella foto ho evidenziato la vite cerchiata in verde, che regola l'angolo di inclinazione che ho evidenziato in blu...piu in su si sringe il fuso, più l'angolo dei braccetti ( linea blu) diminuisce e viceversa...
come si fa a sapere la posiione corretta??? sempre dopo aver montato tutto, balestra ruote ecc e caricato la macchina con i 175 kg o come? mi riusciresti dare una dritta su come li hai messi su e regolati???
gazie mille
Ciccio1980
mancava la foto :)
Ciccio Corda
Nome: Ciccio Corda
Messaggio da Ciccio Corda »
Non vi è alcuna regolazione da fare, ma solo serrare energicamente quella vite che ha la funzione di ancorare i braccetti al fusello e che diventano così un pezzo unico ma libero di oscillare verticalmente. La boccola del fusello e della balestra sono annegate nella gomma, con l'effetto congiunto di ammortizzatore e balestra troveranno la corretta inclinazione, e che varia ovviamente se sollevi o abbassi l'auto, come avviene in tutte le sospensioni. Il resto delle regolazioni, campanatura e convergenza, saranno compito di un buon gommista.
Ciccio1980
chiaro quella della convergenza, solo che se tu rimonti quei due braccetti a terra e li stringi energeticamente non tornano mai piu in quella posizione li, perchè essendo solo il gommino sotto, possono ruotare di 360 °
per asswurdo posso anche stringerli a 180° della sua posizioni, e trovarmeli verso il parafango... ok, questo è l'assurdo, però a terra posso stringerli a 90° un po piu in su un po piu in giu..... quel'angolo li non mi tornerà maqi piu mettendolo a caso, e solo serrando...
qeusto non capisco... :s
Ciccio Corda
Nome: Ciccio Corda
Tornano al loro posto. Ricorda che lavorano le boccole e che il peso dell'auto li farà tornare nella giusta posizione. Stringi pure.
Ciccio, ancora complimenti per l'ottimo lavoro :clap: :clap:
una curiosità, la balestra l'hai montata con il martinetto così come si vede in foto, hai inserito tutto quanto(fuselli, braccetti ecc..) stringendo a dovere e poi solo dopo hai tolto il martinetto oppure come??
Ciccio1980
grazie mille ciccio... :?
Ciccio Corda
Nome: Ciccio Corda
Giampaolo.Malacri ha scritto:Ciccio, ancora complimenti per l'ottimo lavoro :clap: :clap:
Esattamente: la balestra è stata precaricata e bloccata nella posizione che si vede in foto. Una volta serrate a fondo le staffe di fissaggio si è svincolato il martinetto e si sono ancorati i fuselli (con braccetti e manici di valigia premontati) agli acchielli della balestra.
L'attrezzo è diverso ma il metodo è quasi identico a quello utilizzato in FIAT e descritto nei manuali di officina.
Ciccio Corda
Nome: Ciccio Corda
Ciccio1980 ha scritto:favoloso ciccio corda....semplicemnte stupenda...
giusto una curiosità...
dato che sto facendo l'acquisto della vernice...
alla fine per farla tutta quanti chili di vernice ti sono andati??
Oltre 3 chili, se si considera che per l'esterno sono state necessarie due mani, la prima leggera e la seconda più abbondante.
Ciccio1980
Ciccio Corda ha scritto:Tornano al loro posto. Ricorda che lavorano le boccole e che il peso dell'auto li farà tornare nella giusta posizione. Stringi pure.
ora mi sono accorto, mentro svitavo le viti che bastava appogiarsi sopra con un po di piu forza per far girare quei braccetti, che per cui dopo tornano al posto loro conil peso della macchina...pensavo avessero solo un po di gioco per far oscillare il fuso di qualche grado, no che si muovessero cosi sul loro asse :)
ora li ho smontati e messi a pulire in fosfattante per prepararli per la verniciatura :?
grazie.. :)
grazie mille :aa:
la cosa mi interessava particolarmente anche perchè io quel martinello lo ho ;)
Moreno
Messaggio da Moreno »
chiedo informazioni, la balestra si puo precaricare oltre il peso di 150kg ? pregi o difetti se precaricare più o meno?
