RESTAURO DI TIGRE
Freimal
Nome: Vito
Re: RESTAURO DI TIGRE
Messaggio da Freimal »
Giampaolo.Malacri ha scritto:complimenti, ottimo lavoro :?
scusa se mi permetto, ma mi sembra che nel punto cerchiato di rosso(vedi foto) sia rimasto un pochino tropo aperto, forse è la prospettiva della foto
altro punto è quello cerchiato di giallo, quello dovrebbe restare aperto perchè quella giuntura funge da scolo
Ciao Giampy intatto ti ringrazio dei complimenti ... allora il cerchio rosso si leggermente lo lasciato io ma proprio leggermente cosi in modo che quanto lavoro di estetica vedo piu che altro dall'esterno dove deve andare perche la punta parafango opposta lo ricostruita e il lamierato era di Mer.. infatti quell'effetto te lo da anche per bordino piu stretto in base cmq e tutto sotto controllo :? ... per il punto giallo si hai ragione e aperto dalla parte opposta per ora, ma gli scoli voglio studiarli personalmente e farli in un secondo momento ne approfittero' quando faro' una bella sgrassata e lavata con Tigre in piano e vedro' da dove deve far Pipi' Rido e li faro' per bene ... Credo sia una buona idea .. secondo te?
una cosa Giampy non mi arrivano piu le notifiche via email quando ricevo un messaggio eppure da mie opzioni e ok da cosa puo dipendere? :wink:
Freimal
Nome: Vito
Poi scusa se mi permetto un cavolo Giampy vedi di darmi un'occhio piuttosto ho bisogno dei tuoi consigli e tirate di orecchie ... e la mia prima auto :wink: :s :s
Freimal ha scritto: ... per il punto giallo si hai ragione e aperto dalla parte opposta per ora, ma gli scoli voglio studiarli personalmente e farli in un secondo momento ne approfittero' quando faro' una bella sgrassata e lavata con Tigre in piano e vedro' da dove deve far Pipi' Rido e li faro' per bene ... Credo sia una buona idea .. secondo te?
personalmente lascerei aperto come mamma FIAT faceva, li è un punto molto delicato dove l'acque che entra DEVE uscire ed uno scolo fatto meglio di come quando nasceva non riesco ad immaginarmelo, al limite potresti non lasciarlo molto aperto(ne ho visto di enormi ma anche inesistenti) ma con un semplice buco di trapano non so se possa essere efficace
ho verificato pure io ma non ho trovato nulla fuori posto, non so che dirti :sad:
Freimal ha scritto:Poi scusa se mi permetto un cavolo Giampy vedi di darmi un'occhio piuttosto ho bisogno dei tuoi consigli e tirate di orecchie ... e la mia prima auto
tranquillo che ti teniamo sotto controllo
poi chi pensi che io sia, niente di più di quello che sei tu :?
Freimal
Nome: Vito
:wink: troppo modesto...
una cosa Giampy ho visto la tua creazione degli scoli con tubicini in rame sotto parabrezza e sotto lunotto mica hai delle misure qualcosa ? vorrei creare qualcosa di simile ma un po meno complesso
ma se viene applicato del silicone interno guarnizioni? non si eviterebbe l'infiltrazione di acqua?
Freimal
Nome: Vito
Mica hai una foto di come devono essere quelli scoli del passaruota anteriori ? quindi se lo scolo e interno dalla parte opposta posso chiudere ? Ai anche una foto per vedere la linea della chiusura? :wink:
Freimal
Nome: Vito
Bene oggi mi sono completato la parte interna del passaruota interno Dx lato sottoporta , Completata l'attaccatura del fondo su passaruota ... installazione della staffa ... poi ripulita di tutte le saldature .. rimosso il remox di ieri .. asciugatura .. spazzolata. pulizia accurata passaruota e interno sottoporta Dx e poi via di Epox ... dopodiche ho iniziato a togliere l'antirombo vano motore ... :? :? :?
IMG_20150322_092132 (Copy).jpg (25.64 KiB) Visto 1602 volte
IMG_20150322_110814 (Copy).jpg (30.8 KiB) Visto 1602 volte
IMG_20150322_110828 (Copy).jpg (35.13 KiB) Visto 1602 volte
IMG_20150322_110847 (Copy).jpg (33.45 KiB) Visto 1602 volte
IMG_20150322_122359 (Copy).jpg (28.41 KiB) Visto 1602 volte
IMG_20150322_122449 (Copy).jpg (31.05 KiB) Visto 1602 volte
IMG_20150322_122456 (Copy).jpg (35.2 KiB) Visto 1602 volte
IMG_20150322_125650 (Copy).jpg (32.08 KiB) Visto 1602 volte
Mi piace l'ordine e la pulizia con cui lavori :?
Freimal
Nome: Vito
Mauro695ss ha scritto:Mi piace l'ordine e la pulizia con cui lavori :?
Grazie Mauro ma per com'è il mio garage non credo proprio Rido Rido Rido
Freimal ha scritto::wink: troppo modesto...
guarda che non è complesso, ci si mette più tempo a dirlo che a farli
ho preso del tubo di rame nuovo per freni, ho fatto l'imboccatura a imbuto da una parte e ho saldato a stagno sulla macchina, per me questa parte è stata la più complessa perchè lo stagno si rifiuta di fare ciò che gli dico :picchiatesta:
che misure vuoi, il tubo mi pare abbia 5/6 mm di diametro e la lunghezza la fai come vuoi
MAI e GUAI mettere silicone :-( a contatto con la lamiera perchè contiene delle cose(non chiedermi cosa) che fa marcire, al limite potresti utilizzare del mastice per carrozzeria ma la vedo dura fare restare la parte visto che le superfici sono talmente minime da non restare spazio per aderire
io proverei con il rame e lo stagno e ti assicuro che se ci sono riuscito io.......
Freimal ha scritto:Mica hai una foto di come devono essere quelli scoli del passaruota anteriori ? quindi se lo scolo e interno dalla parte opposta posso chiudere ? Ai anche una foto per vedere la linea della chiusura?
ecco le foto che ho dello scolo(cerchiato di rosso)
102_86191 (Copy).jpg (56.25 KiB) Visto 1584 volte
Freimal
Nome: Vito
Ciao Giampy grazie delle risposte :wink:
Per Silicone intendevo sigillante poliuretanico monocomponente proprio vetri auto :s :s
Freimal
Nome: Vito
:s Ecco il Video prima parte del Restauro di Tigre Rido Rido :s :s
https://www.youtube.com/watch?v=DBB5QZb ... e=youtu.be
bello :? :clap: :clap:
Freimal
Nome: Vito
Ahahah :wink:
....hai molte frecce al tuo arco..........
bravo battilastra, ottimo tecnico movie.
Bravissimo e :?:
Freimal
Nome: Vito
Albatros ha scritto:....hai molte frecce al tuo arco..........
Bravissimo e :?:
addirittura grazie Federico :s
