ACCENSIONE ELETTRONICA
Teo95
Nome: matteo carli
Re: ACCENSIONE ELETTRONICA
Messaggio da Teo95 »
500lati
Messaggio da 500lati »
grazie tante
Teo95
Nome: matteo carli
di niente :?
Emilio
Nome: Emilio
Messaggio da Emilio »
saluti
dai non è difficile
500lati
Emilio, a cosa ti riferisci che non è difficile
Emilio
Nome: Emilio
fare uno spinterogeno elettronico
Drago
Nome: marco
Messaggio da Drago »
non é difficile farlo ma il modulo e la bobinà vanno messi lontani dallo scarico altrimenti se si riscaldano non funziona piu finche non si raffreddano e poi ci sono dei accorgimenti nel montarlo
500lati
Drago ha scritto:non é difficile farlo ma il modulo e la bobinà vanno messi lontani dallo scarico altrimenti se si riscaldano non funziona piu finche non si raffreddano e poi ci sono dei accorgimenti nel montarlo
accorgimenti di tipo? cioe quali sono gli accorgimenti da fare?
Emilio
Nome: Emilio
saluti
avere uno spinterogeno il più preciso possibile
curare l'impianto elettrico
mettere centralina e bobina nella parte sinistra della vettura
Emilio
Nome: Emilio
saluti
ma sbaglio ma non c'e una guida per la realizzazione dello spinterogeno elettronico?
500lati
Potete dirmi la misura tra sensore e rotore per poter farlo lavorare senza problemi
Ghepcar
Nome: Pierino
Messaggio da Ghepcar »
500lati ha scritto:Potete dirmi la misura tra sensore e rotore per poter farlo lavorare senza problemi
Estratto dal manuale della nanoplex...
Saluti, Piero.
500lati
grazie molto , ma con l'accensione elettronica devo aumentare anche l'anticipo massimo o va bene i 10° originali?
-----Io continuo a consigliare di considerare l'anticipo statico non di 10° come consigliato dalla Fiat 50 anni fa con la benzina normale a 80 ottani o meno , bensì di tenerla di 12° poiché la benzina verde è più vicina ai 90 ottani.
Emilio
Nome: Emilio
e poi la regolazione fine per ogni motore c'e la sua che dipende da molti fattori.
