ecco il mio 500R col. 415...
Fra500r
Nome: Franco
Re: ecco il mio 500R col. 415...
Messaggio da Fra500r »
la mia ha abbastanza gioco, tutta la tiranteria è nuova e guardando da sotto allo girare delle sterzo vedo il perno della scatola che sia muove in avanti e dietro, quindi sarà proprio la sede del perno che è consumata!!
Pipo tu intendi la scatola guida del 126 bis? quella è tutta un'altra storia ma ci dovevo pensare durante il restauro visto che bisogna fare due staffe sotto per poterla montare e bisogna anche spostare il foro dell'uscita della canna sterzo.. ormai non la rismonto per modificarla
Pipo
Nome: giuseppe
Messaggio da Pipo »
Fra500r, certo che la situazione può migliorare revisionando a regola d'arte il sistema originale, ma chi ti assicura il risultato? Un ulteriore upgrade potrebbe la sotituzione delle testine della tiranteria con i braccetti a uniball. Questo dovrebbe alleggerire il volante ma non toglie i giuochi qualora le testine siano ok. Riguardo la scatola guida ti assicuro che le ultime 126 personal (italiane) non avevano il sistema a rinvio ma quello tipo 126bis. Io ho avuto una di queste e non c'è paragone con sistema a rinvio. Mio zio e mio cugino ebbero le 126 FSM (quindi successive alla Personal 4) che erano con la cremagliera e rinvio (sistema 500 per capirci)....
Comunque io ho parlato con un carrozziere esperto in restauri 500 e mi ha assicurato che la modifica è fattibile senza deturpare anche una già restaurata..come la mia. Se potessi è una modifica che non risparmierei certo di fare :s
Fra500r
Nome: Franco
l'ultima scatola bis l'ho vista montare circa un mese fa, in pratica ci vogliono due supporti della scatola Y10 che si devono saldare sulla carrozzeria (quindi nuovamente antiruggine, rivernicia per bene, antirombo..) sui quale montare la scatola bis e poi si deve forare la lamiera per poter permettere passaggio del millerighe per il montaggio con la canna sterzo in più ci vuola tutta la canna sterzo del bis che è snodata (questa ce l'avrei già, mi manca il resto e la voglia di smontare e rimontare tutto per bene) :roll:
Ragazzi, il lavoro c'è, e non è detto che si debba per forza saldare.. ne ho viste molte staffe imbullonate, eppure non hanno nulla da invidiare a quella saldate..... gli unici inconvenienti sono, fare il foro per il passaggio del perno mille righe, e qualche foro sullo scivolo per fissare il canotto della scatola guida...
E' un'altro pianeta.. anche con le testine, si leggero, ma precisissimo e senza un minimo di gioco!!!
Pipo
Nome: giuseppe
Messaggio da Pipo »
è inutile discuterne. non c'entra proprio niente col nostro sistema, assicurato :?
Chi non l'ha provato non può neanche lontanamente immaginarlo... ;)
E' una modifica che prima o poi farò, sicuro!
Tony84
Nome: Tonino
Messaggio da Tony84 »
Sicuramente la cremagliera è la cremagliera, ma posso dirvi che le storiche che ho visto alla Collesano Piano Zucchi montavano il sistema di primo impianto di scatola guida unito all'utilizzo di uniball al posto delle testine di sterzo e arrampicavano di brutto fra i tornanti... :?
Pipo
Nome: giuseppe
Messaggio da Pipo »
quelle storiche che hai visto alla Collesano Piano Zucchi montano la scatola vite/settore perchè sono d'epoca :lol: ....di funzionar funziona, ma vi esorto a provare un personal con la cremagliera :?
Mauro695
Messaggio da Mauro695 »
Voto 10 alla cremaliera, provata sul mio ex 126 e su una 500 con questo sistema!!!!Ottimo
meno calcio, PIù RALLY
Pipo
Nome: giuseppe
Messaggio da Pipo »
eccola con le scarpe nuove appena montate....che ne dite?
Ale5cento
Nome: alessio
Messaggio da Ale5cento »
:clap: bellissima...i tamburi della 126 li hai montati ora o li montavi anche prima?
Tony84
Nome: Tonino
Pipo sul fattore estetico si va molto a gusti, io preferisco i cerchi con un canale pronunciato questi non mi fanno proprio impazzire, comunque ottimo lavoro dai :?
Ultima500
Nome: Luciano
Messaggio da Ultima500 »
http://www.facebook.com/notes/ultima500 ... 5150004332
ciao la tua che numero di telaio riporta....
1972 500 R Sicilfiat 5.096.796 primo telaio della produzione della R... esiste!!.....se fosse così con l'ultimo telaio 5.231.518 anno 1975 500 R Sicilfiat darebbe alla R, come versione, il primo e l'ultimo telaio acquisendo una storicità indiscussa e con la doppia curiosità che la R chiude pure il ciclo della produzione partita nel 1957.
a presto
Il Custode dell'ultima500
1957-1975
E viaaaaa.... finalmente li hai montati..allora come ti sembrano le Falken??? una fotina???? :mrgreen:
Anche io sono un amante del canalone... infatti lo si vede dalle mie scelte :mrgreen: ma sò che Pino ha preso questi cerchi, sia perchè gli piacciono sia perchè erano gli unici che con i freni a disco, riusciva a stare in campana, nel suo passaruota :?
Buon divertimento ora...
Manca solo lui.... a che punto siamo con i lavori, sul cuoricino :?
Bernie
Messaggio da Bernie »
:wowo!!: :wowo!!: :wowo!!:
Davvero una bomba con le nuove scarpette.....
Complimentoni!!!!! :?
CINQUECENTISTA A VITA!!!!!!!!
Mauro695
cavolo quanto è bella e quanto sono belli!!!
