La prima volta non si scorda mai....
MarcoMI500
Re: La prima volta non si scorda mai....
Messaggio da MarcoMI500 »
Alzando l'auto, come posso verificare che provenga dal cilindretto (avete foto del pezzo?) e in caso negatico come posso fare una verifica per capire da dove provenga?
MarcoMI500
Ecco la foto della perdita.
Nel cerchio non si vede bene ma c'è una goccia di olio che pianissimo ogni tanto gocciola a terra.
Cosa può essere?
Allora niente cilindretto, io smonterei il coperchietto tra motore e cambio con i 3 bulloncini da 6 e comincerei (dopo aver asciugato per bene tutto) a vedere da dove potrebbe venire la perdita.
Non riesco a localizzare il punto, ma considera che se è olio del cambio spesso la perdita non è dove vedi la goccia ma in un altro posto anche più in alto es. dentro la campana.
Compare per prima cosa... cambia fotocamera :lol: :lol:
La goccia potrebbe essere o dalla guarnizione o da qualche paraolio... cmq ad olfatto la puzza dell'olio motore e quella del cambio son diverse.. quindi già con un'analisi olfattiva vai ad esclusione...
per sentire la puzza dell'olio motore tira l'astina e... senti.. poi prendi una goccia d'olio che perde dal cambio e... senti..quello del cambio è più pungente, acido..
MarcoMI500
Proverò a smontare il carterino e cercare di capire da dove proviene la perdita
Stasera sono andato in box a vedere e a terra c'erano 3/4 gocce, quindi parliamo davvero di poca roba.
Una domanda: avete idea di dove possa acquistare lo strumento (pompa?) con il beccuccio per il cambio olio del cambio ? Prezzi?
:wink:
MarcoMI500
Mi hanno detto che per cambiare l'olio della frizione senza smontare il motore è necessario avere uno strumento, con un beccuccio curvo che, una volta eliminato l'olio vecchio, pompi dentro quello nuovo.
Maurizio é quello che mi hai postato tu? O serve solo a succhiare l'olio e non a mettere quello nuovo?
Intanto nella frizione della 500 non cè olio di nessun tipo, quello nel cambio lo si scarica dall'apposito tappo posto sotto con chiave da 17mm come quello della coppa olio motore, invece x inserirlo dalla parte dx fronte marcia subito sopra al semiasse trovi un tappo che ha la sede maschio quadra da 1/2" e x svitarlo, prendi una bussola da 1/2" e gli infili dentro un chiave a brugola, + grossa è meglio è, io uso quella da 12mm che si utilizza x svitare i tappi dell'olio delle macchi un pò + moderne, il livello è quando l'olio inizia a tracimare dal foro del tappo stesso.
Ciccio Corda
Nome: Ciccio Corda
Messaggio da Ciccio Corda »
La frizione della 500 è a secco, nessun olio quindi. Forse ti riferisci a quello del cambio.
MarcoMI500
Scusate, io non ci capisco un tubo e ovviamente mi riferivo al cambio.
Ecco per riempire il cambio di olio nuovo dopo aver fatto sgorgare quello vecchio come faccio?
Uso la siringa postata da Maurizio, oppure c'è qualche altro strumento?
:wink:
Si ci sono un'infinità di attrezzi ma moooooolto + costosi http://www.meaweb.it/product/1173/Pompa ... 16-lt.html
Tipo questo
MarcoMI500
Ok e con questo riesco a fare il cambio olio della scatola cambio senza smontare motore e senza avere il ponte x alzare l'auto?
Perché il mio problema è anche quello di avere a disposizione solo un cric e due cavalletti :mrgreen:
:wowo!!: Cosa molto importante l'auto deve essere posizionata orizzontalmente , se alzi solo da dietro ti falsa il livello del'olio.
O sbaglio? punizione1::: punizione1::: :?
altra cosa l.1,1 di olio.
MarcoMI500
Non avendo il ponte, pensavo di procedere nel seguente modo:
Alzarla col cric dietro e infilare i due cavalletti poi mettere il cric davanti e alzarla cercando di metterla orizzontale, magari metto un paio di mattoni per evitare sorprese.
Poi procedere allo svuotaggio cambio e pompata di olio nuovo.
Tra l'altro che olio mi consigliate per il cambio?
