Riguardo la piastrina la puoi togliere ma devi stare attento a non far cadere le 3 molle e le 3 sfere, le molle non devi invertirle xche hanno delle colorazioni differenti una dall'altra, mentre invece x le sfere le puoi anche invertire tanto sono tutte uguali, e il tutto serve x avere lo scatto di tenuta marcia inserita.Pirumpella ha scritto:Avrei qualche domanda da fare ,se qualcuno puo`aiutarmi.
Che vuol dire quel cerchio in rosso ed il numero 2 a fianco?
Posso aprire tranquillamente quel piano nero sopra il cambio?
La staffetta con due bulloni nasconde delle viti,a che servono e posso aprire per pulirlo?
Il coperchio lo devi aprire x verificare lo stato della tripla, è solo un coperchio.
Mentre il cerchio rosso ed il N non so a che serve, magari serviva al momento dell'assemblamento del cambio in fabrica
