Il Restauro della F di Giampy
Richi68
Nome: riccardo
Il Mio Garage: fiat500 F 66'
Messaggio da Richi68 »
Felix90190 ha scritto: 27.07.2023, 21:49 Screenshot_2023-07-27-21-48-53-261-edit_com.amazon.mShop.android.shopping.jpg
Fidatevi che è spettacolare!
Leggendo le modalità di uso, pare che non si possa bagnare con prodotti a base nitro o base acqua, quindi solo epox catalizzati? Sembra eccellente sul subito, costa ma risolve subito, ma se poi lo voglio verniciare devo dare una mano di fondo epox, quindi? Mi sfugge il vantaggio :sad:
Se non si fa il trattamento di pulizia del supporto, si da il fondo epox sullo sporco, su di una carrozzeria vieterei tutti gli altri antiruggine che il più delle volte lasciano il tempo che trovano, certo su di una cancellata potrebbe essere sprecato sotto il parere di molti, io no.
Eccomi qua con le ultimissime cose prima delle ferie, che pure quest'anno mi fermo anche con la 500, ho voglia di finirla, di guidarla ecc ecc ma ho anche bisogno di riposo a 360° :sad:
Tutti i fili sono stesi, o quasi visto che mancano gli spezzoni che vanno da un punto a l'altro per i vari collegamenti
Tutti i fili sono nuovi di pacca, ho trovato un sito dove aveva il bicolore e mi dava ciò che mi serviva e visto i molti accessori che avrò non poteva andarmi meglio
Ho pure fatto i primi collegamenti, praticamente il motore e completamente collegato sia meccanicamente che elettricamente
I passaggi del cablaggio, stagnatura filo, fissaggio faston con apposita pinza, saldature assieme e isolatura con termorestrigente
Per chiudere in bellezza ho dovuto smontare il devio luci perché non funzionavano gli abbaglianti e il comando per l'acqua del tergi
Il primo è un classico di questi devio quando viene caricata tutta la potenza delle lampadine sui delicati contatti che ha, si scioglie uno di essi abbassandosi e non toccando più l'aletta, ho risolto saldando a stagno una linguetta di ottone
Per lo spruzzino ho semplicemente spessorato per dare il po' di spessore in modo che toccasse i contatti, ora funzione🥳
A tra 20 giorni
Marcof68
Messaggio da Marcof68 »
Buone Ferie 🍹
Riky66
Nome: Franco
Messaggio da Riky66 »
Non è che metteresti indicazione del sito che fornisce i cavi dei colori giusti?
Mi piacerebbe rifare l'impianto da zero, ma con i colori e le sezioni esatte...
LI ho presi su eBay, i colori non sono proprio giusti ma si avvicinano molto
https://www.ebay.it/itm/261330582963?va ... %7Ciid%3A1
Eccolo
Marcof68 ha scritto: 31.07.2023, 22:29 Buone Ferie 🍹
Grazie 🤗🤗
E te ci credi....? 🤦🏻‍♂️🤦🏻‍♂️🤦🏻‍♂️😂😂😂🤣🤣🤣
Riky66
Nome: Franco
Giampaolo.Malacri ha scritto: 01.08.2023, 17:24 LI ho presi su eBay, i colori non sono proprio giusti ma si avvicinano molto
Eccolo
Grazie mille!!
Maurizio ha scritto: 01.08.2023, 17:31
C'è chi mi conosce bene e infatti non ho resistito e tra un tuffo e l'altro, anche per fare asciugare il costume, qualcosina ho fatto😁
Vetri e capotina sono messi
Poi per gli amanti dei guai eccone alcuni montando i bordini nelle guarnizioni 😭, purtroppo la vista mi sta abbandonando sempre di più, in questo periodo in modo particolare😠
Buon ferragosto a tutti e alla prossima
Hanno un inventato gli occhiali 🤣🤣, anche se si ci ostina a non metterli gli anni passano x tutti e la vista cala, vedremo alla visita x il rinnovo della patente, io sono ormai 6 anni che ho l'obbligo di guida con lenti e 15 circa che li uso.
Purtroppo li uso pure io, altrimenti non vedo nemmeno la macchina, solo che ho avuto un incidente di percorso e stavolta non riesco ad uscirne☹️
Dopo ferragosto ho appuntamento per mettere gli occhiali fissi pure io, ormai ne ho bisogno😔
Nell'ultimo rinnovo ho fatto il furbo ma il prossimo non lo supero di certo e comunque a questo punto preferisco averli fissi, mi sono rotto di portarli al collo e stare a mettere e togliere in continuazione🥴🥴
Mattogrillo
Nome: Daniele
Messaggio da Mattogrillo »
Ci vogliono le lenti progressive anch'io le ho fatte circa un mese fa sennò tutte le volte per scrivere o leggere cambia gli occhiali tutte le volte quasi 800 euro di lenti con trattamento antiriflesso infrangibili e che scuriscono al sole
Io un po' meno di 800€ ma non hanno l'antiriflesso non si oscuriscono, ma li devo già cambiare dopo nemmeno un anno xchè la vista continua a scendere, l'aveva detto l'oculista che avrei continuato a perdere la vista, ma non pensavo così velocemente. 🤷🏻‍♂️🤷🏻‍♂️🤷🏻‍♂️🤬🤬🤬
Mattogrillo
Nome: Daniele
E anche io dopo aver fatto la cataratta circa un anno e mezzo fa oppure sarà un assestamento io ne avevo speso circa 300 anno scorso antiriflesso infrangibili e è che si oscurano ma erano solo da lontano. I miei occhi ne hanno viste tante. Due interventi laser lo strabismo da bambino e per ultimo la cataratta.
