Bielle
- Nome: .
Re: Bielle
si, ho capito....... le bronzine erano std o maggiorate?
- Livio59
- Nome: LIVIO
Re: Bielle
STD.
Re: Bielle
Ciao a tutti!
Sto seguendo attentamente questo forum sulle bielle mirante ad individuare la posizione precisa dei fori, in modo tale da ottenere l'ottimizzazione della lubrificazione...però stavo riflettendo sulla difficoltà e sui limiti determinati da questo gioco di coincidenze tra fori...mi chiedevo se in realtà non sia già stata sperimentata una soluzione differente che consente un flusso lubrificativo più costante...
Un saluto affettuoso a tutti.
- Titta500
Re: Bielle
Sì claudia.roxx, tramite raffreddamento " esterno" sotto il cielo del pistone.
- Peo81
Re: Bielle
metto delle foto dove si vede la lavorazione/alleggerimento delle bielle di derivazione fiat,le ultime sono mie,ma non è mio il merito...la lode va a gepcar.
- Nome: .
Re: Bielle
Mastrogepcarpeo81 ha scritto:.la lode va a gepcar.
- Peo81
Re: Bielle
le ultime che si vedono sono 130mm di derivazione y10 gt,peso dopo la fresatura 470g.
- Tanokart
- Nome: Gaetano
Re: Bielle
buon risultato...ora bisogna lucidare e raccordare....peo81 ha scritto:le ultime che si vedono sono 130mm di derivazione y10 gt,peso dopo la fresatura 470g.
- Peo81
Re: Bielle
andranno anche imboccolate con boccola da 20..
- Urka
- Nome: Andrea
Re: Bielle
io con queste bielle ci ho fatto 18 gare.....guarda il peso
complimenti a te e a GEPCAR
- Peo81
Re: Bielle
urka quelle da quale auto provengono?Urka ha scritto:io con queste bielle ci ho fatto 18 gare.....guarda il peso![]()
se non erro le tue hanno già la boccola,le mie montavano con spinotto 22 ed hanno il bullone senza dado..
spero di arrivare a quel peso...
- Urka
- Nome: Andrea
Re: Bielle
peo81, non sò se sono duna o y10....non ricordo
ma sono da 130mm
- Peo81
- Peo81
Re: Bielle
qui l'avanzamento
- Tanokart
- Nome: Gaetano
Re: Bielle
raga voi che siete tutti mast e biell...
mi dite il diametro delle teste di bielle con e senza bronzine grazie....
