L'unica che non si è mai bruciata è stata quella della 500...........................
Se la usi tutti i giorni e la vuoi affidabile lascia l'originale.
Se ben fasata non noti nessuna differenza con le altr bobine
nn va bene x via della resistenza interna bassa, le puntine te le sfonda in un quarto d'ora , va bene solo x accensioni elettronicheRoger ha scritto:Capisco ,grazie dell' informazione.Possibile che nei negozi non si trova??Sai se si vende invece del filo solo la piccola resistenza che si mette tra il quadro della 500 e la bobina?
La panda 75 monta 2 bobine in parallelo vero?? E se si prende una di queste bobine che vendono anche su ebay e la facciamo funzionare come quella della panda 30 secondo voi va bene comunque?
Vedete di cosa parlo
http://cgi.ebay.it/BOBINA-D%27-ACCENSIO ... 22001r8743
io vorrei montare la bobina della punto, che mi consigli di fare a costi irrisori? parlavi di interruttore elettronico , potresti farmi uno schemino?Vicus ha scritto:Non serve una accensione elettronica, basta un interruttore elettronico che chiuda il circuito al posto delle puntine ma quando le puntine lo decidono. Una sorta di relé elettronico.
