"il restauro della mia 500"
Re: aiuto carrozzeria
speriamo che questo giovane carrozziere abbia la passione e la voglia(sopratutto) di fare bene il lavoro altrimenti punizione1:::
visto la ruzza che c'è di lavoro da fare c'è ne e un mese se pure fatto tutti i giorni mi sembra troppo poco quindi occhio ad andare a fare visita almeno un giorno si e l'altro pure per verificare il proseguimento ;)
ps. tienici aggiornati :?
Giampaolo.Malacri ha scritto:speriamo che questo giovane carrozziere abbia la passione e la voglia(sopratutto) di fare bene il lavoro altrimenti
Ora capisco xche i demolitori sono tutti in@@@@@ti neri...... gli portiamo via il pane da sotto i denti Rido Rido
Bravo controllalo sino che ti stufi e poi ricomincia a controllarlo, FIDARSI è BENE..... NON FIDARSI è MEGLIO :s
Tortello77
Messaggio da Tortello77 »
Lui mi ha detto che ci vuole un mese forse anche più, io gli ho detto anche 3 mesi basta che il lavoro venga fatto bene. Mi sembra preparato e non è la prima 500 che fa. Speriamo bene.....
Tortello77
primo fondo e sottoporta interno cambiati, il fianco è solo appoggiato per allineare il sottoporta
Tortello77
altro passo avanti, anteriore allineato e appuntato, e vetri restaurati
ma la chiusura del deflettore è originale?????
Dalle foto sembrerebbe che proceda bene, bisognerebbe vedere delle foto nei dettagli.
La chiusura del deflettore non è originale
Tortello77
I vetri li ho fatti io, il ragazzo che mi sta facendo la carrozzeria fila come i treno, domani vado a vedere ma dalle foto sembra che sta facendo un ottimo lavoro.
Posso vedere una foto di un deflettore originale? Questo tipo di chiusura è stato fatto dalla fiat su altri modelli oppure è un accrocchio? :-)
Tortello77
altre foto della parte anteriore, solo il supporto batteria è fissato, il resto solo appuntato, verrà saldato quando torna tutto alla perfezione, ma già così mi sembra un buon lavoro
Franchino65
Nome: Franco
Messaggio da Franchino65 »
Ciao Marco,
Ti sarei grato se (con tuo comodo ovviamente) riuscissi in qualche modo a farmi vedere come hai risolto il problema della ruzza sotto e dietro il sedile posteriore, visto che pure io mi trovo messo "bene" Rido .
Il tuo carrozziere mi pare stia facendo un buon lavoro, in bocca al lupo!! :?
Ciao Franchino :wink:
Tortello77
Ok quella zona non è ancora completa ma si vede che la spalliera è stata portata a ferro. L'unico modo è comprare un po' di dischi per il frullino, occhiali mascherina e tanto olio di gomito. Una volta portato a ferro le zone danneggiate vanno riparate saldando la lamiera. Io ho comprato della lamiera da 1mm zincata.
Appena ho foto le metto sul forum.
Fammi vedere com'è messa la tua....
Tortello77
Ecco cosa ho comprato. Speravo di poter montare anche i trapezi ma pazienza, monterò però tutto il resto.
Franchino65
Nome: Franco
Tortello77 ha scritto:Ok quella zona non è ancora completa ma si vede che la spalliera è stata portata a ferro. L'unico modo è comprare un po' di dischi per il frullino, occhiali mascherina e tanto olio di gomito. Una volta portato a ferro le zone danneggiate vanno riparate saldando la lamiera. Io ho comprato della lamiera da 1mm zincata.
Se vai a veder in "originali" al titolo la cink di franchino e anna, vedrei come si trova la mia paratia sotto il sedile dietro, mentre per il reso non è messa male, ma dietro ......un vera schifezza!! :-(
Ciao Franchino
Tortello77
Ok vado a vedere. Ragazzi ma il vano batteria sotto ha delle aperture per far defluire l'acqua che entra nel cofano? Io pensavo fosse tutto saldato sotto ma il lamierato ha delle curvature e il carrozziere mi ha detto che servono per far scorrere l'acqua che entra nel vano anteriore. È vero? È la parte inferiore che si salda sul muso anteriore
Pino 76
Nome: Pino
Messaggio da Pino 76 »
lascialo lavorare il carrozza che va alla grande da una occhiata alla mia la trovi in personalizzate eccola qui la mia :s :s
Tortello77
Ragazzi i cerchi della mini vanno bene sul mozzo del 126? Anche la mini ha l'attacco 4x98?
