Riscaldamento, entra aria ma non calda!!
Re: Riscaldamento, entra aria ma non calda!!
----Cinquino83 se togli il tubo in gomma che si infila poco prima dello sportellino,da sotto evidentemente,se metti un aiutante a manovrare la levetta di apertura vedi subito se lo sportellino la segue.In questo modo sai se devi smontare la moquette per accedere al tunnel o meno.Da li,se si apre lo sportellino,puoi sempre infilare qualcosa e sentire se il percorso è abbastanza libero almeno fino alla leva del cambio.
- Cinquino83
- Nome: Damiano
Ma per controllare se lo sportellino interno si apre e si chiude correttamente, non si fa prima a sollevare un pò la moquette e ad arrivarci? Non ho l'officina per mettere la macchina sul ponte
11 pagine di discussione e ancora non si è capito come fare a verificare come e perchè non entra aria calda
- Cinquino83
- Nome: Damiano
Giampy non so che dirti, molte verifiche le ho fatte, ma come ripeto non ho l'officina per alzare la vettura, e arrivare a quel tubo è molto scomodo, volevo sapere se dall'interno della vettura ci si poteva arrivare a questo sportellino.
Scherzo ovviamente sulla seconda ipotesi
- Nome: Gianluca
ciao cinquino83
se posso di nuovo dire la mia, come mi capita nel mio lavoro, dico sempre che le sensazioni stanno a zero...
nel senso se si sta parlando di temperatura per me si sta parlando di matematica...
continuo a spiegare...
invece di dire per me l'aria è fredda o tiepidina, si dovrebbe invece misurarla con un termometro qualsiasi,poi controllare la temperatura esterna e così da potersi confrontare con un altro dei nostri 500.
continuo con le mie idee...
l'uscita dell'aria per quanto lieve si può misurare con appositi strumenti,ma in mancaza di altro cè un sistema facilissimo da potersi regolare e capire il flusso d'aria che esce.
puoi provare con un semplice accendino naturalmente tenendolo acceso sulle uscite e così da vedere la spinta forza insieme allo scambio di temperatura .
altro bel sistema è fumarsi una sigaretta così da colorare l'aria e vedere la spinta.
è vero anche che queste prove poi vanno capite facendole anche su altri per poter vedere le differenze.
rimane per esempio il mio 500 che a scaldarsi ci vuole una vita ma mi sembra normale...
prima si deve scaldare il motore poi i condotti poi l'aria all'interno.
se dici che non si appanna il vetro io credo che sia solo questione di tempo ma un pochino dovresti stare meglio.
è vero anche che nella mia megane renault viaggio in giornate come oggi in camicia mentre guido e nel 500 non sarà mai possibile...
questo è il mio pensiero poi dimmi tu
saluti luca
saluti luca
- Cinquino83
- Nome: Damiano
Il discorso è che anche quando il motore si scalda, aprendo la levetta interna dalle bocchette aria esce anche, ma è sempre fredda, e non ci vuole una scienza a sentirla.
La 500 ci mette più tempo a scaldarsi questo è vero, ma una volta calda un leggero tepore deve pur entrare, il riscaldamento di una 500 del 1957 ovviamente non è paragonabile ai riscaldamenti delle auto di oggi.
Quello che mi fa pensare è questo, l'altro giorno ero in giro col 500 e ho aperto la levetta interna, ho sentito con la mano che la parte iniziale del tunnel (quella più larga per intenderci) era calda, come è possibile che il resto del tunnel centrale non era caldo??
- Cniello
- Nome: angelo
ce sara' qualche sorcio morto nel tunnel
ma sbaglio o mi ero offerto x verificare qualcosa !?
se vuoi mandami un mp
--------Cinquino ti ho già risposto in un altro forum, tu non hai ancora capito dove è lo sportellino.Dall'interno non ci puoi arrivare,la levetta è infilata nella lamiera che fa da fondo alla macchina, sotto alla moquette.Per vederla senza demolire la vettura,DEVI per forza andarci da sotto,sollevi la macchina col crik dal lato passeggero al massimo,poi metti un cavalletto o un ciocco grosso di legno per tua sicurezza,ti infili parzialmente sotto alla sospensoione alzata,vedi un tubo di gomma che collega il carter motore con un tubo che entra nella parete verticale della macchina ,.lo togli e ti appare lo sportellino.Ruotando la levetta interna,(ci devi mettere un aiutante poichè da li non ci arrivi), lo sportellino segue la rotazione e si apre e si chiude, se non lo fa significa che si è staccato dal perno-levetta e vuole rattaccato.Da quella posizione puoi anche controllare se il primo tratto del canale che si immette lateralmente nel tunnel centrale ,sia libero od occupato da qualche corpo estraneo che otturi il passaggio.Tutto questo è sotto la lamiera del tunnel e della vettura nella prima parte di esso.Dall'interno della vettura non vedi nulla,poichè il tunnel è scatolato e fissato al fondo vettura e dietro, dove c'è la levetta, dall'interno non ci vai poichè (almeno nella L) c'è solo la lamella fatta a forcella che tiene spinta la levetta facendone indurire la rotazione in modo da poterne regolare la apertura.
- Duecanne
Non è un ipotesi cosi' improbabile, mi è capitato di trovare anche dei nidi di vespe e sterco di topo ma accade su auto ferme da anni e mai smontate. Puo' accadere che sui modelli piu' recenti la farfalla in plastica si deforma o si schiavetta dall'alberino della levetta di comando sul tunnel ed in posizione di apertura in realtà apre poco. Visto il difetto segnalato potrebbe anche essere, in questo caso il tunnel scalda nella parte iniziale ma il flusso è debole.Cniello ha scritto:ce sara' qualche sorcio morto nel tunnel![]()
ma sbaglio o mi ero offerto x verificare qualcosa !?se vuoi mandami un mp
Tuttavia il primo controllo da fare dopo il termostato, l'integrità dei manicotti sotto la vettura come in tanti hanno segnalato e solo dopo procedere a smontare la moquett e i ripari per ispezionare il tunnell. Viste le temperature di sti giorni è comunque normale che impieghi tempo a scaldare, la mia che uso tutti i giorni inizia a scaldarsi dopo alcuni chilometri ma di notte si va a -4
- Emilio
- Nome: Emilio
Emilio
buon Natale a tutti.
secondo me se segui il mio discorso lo risolvi.
togli il tubone che va al carter della ventola
prendi un cartoncino sul sottile
metti in moto la macchina al minimo e avvicini il cartoncino al convogliatore
vedrai ...almeno cosi devi essere...il cartoncino viene risucchiato alla presa dell'aria.
a te succedera che il cartoncino non viene risucchiato
perche la tua ventola si trova spostata verso la dinamo ,alternatore.
è un lavoro un po lungo ma fattibile.
la ventola per funzionare bene DEVE essere il piu vicino possibile alla presa del tubone.
ci sono delle rondelle devi far si di spostare la ventola in modo che vada il piu possibile sfiorare. è un lavoraccio perche le ventole non sono mai perfettamente diritte.
vedrai che alla fine sara tutto risolto.
salutoni a tutti
salutoni a tutti
- Cinquino83
- Nome: Damiano
Finalmente si è sciolto il mistero!!
Ho tolto il tubo che sta sotto la vettura, dire che era duro è poco... praticamente aveva fatto corpo col tunnel, addirittura aveva l'anima in ferro dentro, di sicuro è quello che è stato messo in origine!! Appena l'ho tagliato cosa ci ho trovato dentro???
Uno straccio!!!!
Domani provvedo alla sua sostituzione, e ora finalmente dovrei avere aria calda nell'abitacolo!!!
Come caspita ci è arrivato quello straccio li non lo so!! Immagino era li da 30 anni come minimo...
Uno straccio!!!!
- Pesciolino
Cinquino83, quello straccio è quello che usava il primo proprietari per pulire i vetri appannati
.Sono contento ch
h
i risolto spero!
- Cinquino83
- Nome: Damiano
Ce ne voluto di tempo e pazienza... ecco perchè non sbrinava e non arrivava aria calda....
- Pesciolino
Cinquino83, io quando finisco di lavorare la mia isabella la tengo in moto 10 minuti,e ti assicuro che mi sbrina anche i vetri con questo freddo
