Autocostruirsi una accensione transistorizzata
Giuliano500
Nome: Giuliano
Re: Guida ad autocostruirsi una accensione transistorizzata
Messaggio da Giuliano500 »
Super5 ha scritto:Giuseppe e tutti voi siete troppo giusti!!!!!!!! :? :aa:
Aspetto con ansia l'impianto eletrico e tutte le dritte x farmi anche io questo lavoro :?:
:-o .
ciao, se a qualcuno puo essere utile:
Tony84
Nome: Tonino
Messaggio da Tony84 »
Fantastici :? Sig. Noto sarebbe possibile avere una foto dello spinterogeno da sopra per vedere meglio come è stato posizionato il tutto al suo interno??E magari come è già stato chiesto delle foto delle varie operazioni da fare passo passo che possono essere utili??Complimenti ancora mi sa che dall'idea Nanoplex passo a questa e vedo come va;);)...
Super5
Messaggio da Super5 »
Aspettiamo tutti Giuseppe con ansia :?
Poi come dice Tony se ci metti qualche foto dettagliata sei un grande. :wink:
Grandi Ngracing e pi69... Vorrei poterlo realizzare per il mio nuovo motore :?
Ngracing
Messaggio da Ngracing »
:-o .
Impianto in figura controllato personamente va bene bisogna ingrandire la figura facendo copia incolla nella cartella del pc immagini
Ngracing
salve Altre foto
Super5
Grazie raga,fino adesso tutto ok! :aa:
Potreste essere + precisi riguardo all'impianto eletrico,quello postato da Giuliano500 non riesco a capirlo bene :sad: .
:wink: e :?: a tutti
Tony84
Nome: Tonino
Ottimo grazie signor Noto ;);) Adesso non mi rimane altro che procurarmi il necessario, ma credo che questo non sia un grosso problema basta fare un giro degli amici meccanici e credo di riuscire a racimolare tutto, voglio informarmi quanto costa il sensore nuovo dato che nel catalogo facet è presente, oltre tutto su internet dal signor Tinari per 28euro c'è in vendita il porta sensore e la camma che va montata all'interno dello spinterogeno, siccome non ho la possibilità di realizzarlo dal disegno postato mi sa questa soluzione possa essere valida :? :?
Ngracing
schema elettrico (si raccomanda che il 12 volt sotto chiave va messo un fusibile da 25 amper )
saluti :? :? :s
Giuseppe Noto Trapani
Super5
Grazie mille giuseppe se trooppooo giusto :?
:?: Ngracing, ottimo lavoro.
Non vedo l'ora di mettermi all'opera :? :wink:
Vito700r
Nome: Vito
Messaggio da Vito700r »
peppe sensore panda 1000 fire va bene?
Tony84
Nome: Tonino
Vito guardando il catalogo facet credo che di aver letto che il sensore panda va benissimo anche quello fiat 500 900i.e. etccc Sig.Noto grazie mille ora è tutto chiarissimo e si può partire, mi sono ricordato di avere un modulo ti potenza forse in garage reduce dalla mia fiat uno, ma in tutti i casi credo che anche nuovo alla fine non costi tantissimo... :? :? A presto nuovi sviluppi :D...
Ngracing
vito700r ha scritto:peppe sensore panda 1000 fire va bene?
ciao deve essere come quello in foto con attacco a 2 pin
la 1000 cè ne uno a tre pin è non va bene parlando di fire,
ciao :? :s
