tubi paraurti 500L in INOX
Mariettoevo
Re: tubi paraurti 500L in INOX
Messaggio da Mariettoevo »
Io fretta non ne ho ... non so voi :mrgreen: :s
Fiat 500 F Power
Lancia Delta Evo1 Lover
per ora neanch'io, ne avrei anche ma mi manca altro :grin:
se qualcuno li ha pure vecchi che si faccia avanti perchè la cose è sicuramente interessante
Velox
Nome: Domenico
Messaggio da Velox »
ma non lo fare e un mio consiglio l'acciaio non è cosi lucido come una cromatura, se vuoi che non si ruginiscono i paraurti e tubolari metti un po di trasparente anche in bomboletta va bene
lo hai già fatto ? dura poi la vernice?
Velox
Nome: Domenico
Buon giorno Calimero si lo faccio sempre, ogni qualvolta che sostituisco dei ricambi cromati, mantiene che è una bellezza. :? Fate una prova su un pezzo che non vi serve prendete una bomboletta di trasparente che costa ca. 5,- euro e mettetelo alla temperie, cosi vi rendete conto personalmente. :? :?
il problema non è la ruggine che viene da fuori, i miei dopo più di 20anni non hanno ruggine esterna, ma è dall'interno che esce la ruggine, io ne ho uno che sta scoppiando dall'interno nel punto dove c'è il forellino che hanno fatto per la cromatura, quelli inox sono eterni e poi non è vero che non vengono lucidi vedi qualche pentola o caffettiera di qualità poi dimmi ;)
l'idea del trasparente non mi piace molto perchè ogni volta che passi la spugna per lavare si raschia :giu:
Giustissimo Giampy, la ruggine da dentro era combattuta dalle fabbriche verniciando di nero gli inteni (vedi Fulvia) e sono anche d'accordo sul fatto che di inox sono bellissimi, anche se non a specchio come una cromatura nuova. E poi vogliamo dire che si riparano perfettamente anche se con molta pazienza perchè non hanno uno strato finale come quelli cromati ma sono di metallo omogeneo?
giusto pure questo :? doibaf,
c'è anche da dire che il trasparente spruzzato sopra non aderisce bene, tutti sapiamo che la vernice per aderire ha bisogno di una base ruvida, ecco perchè si carteggia prima di verniciare qualunque cosa, carteggiando il paraurti si rovinerebbero e non sarebbero più recuperabili e poi ci vorrebbe un fondo per un buon aggrappaggio dello stesso e allora addio lucido
Caso mai per mantenere luci i metalli e non farli ossidare va molto meglio la BRASOLINA che si usa in forno a livelli industriale per le maniglie di ottone. Ne esiste una versione a bomboletta e in barattoli da spruzzare chiamata PLASTIVEL che consente risultati discreti. L'ho provata su coperchi punterie d'alluminio lucidati.
io ogni tanto ci do una mano di pasta abrasiva liquida e vengono bellissimi oltre che protegerli dall'ossidazione :mrgreen:
Lupin90
Messaggio da Lupin90 »
ma ragazzi niente di tutto questo...basta passargli un goccio di olio al mese e si conservano perfettamente :?
Lupin90 :marameo:
Lorix500
Messaggio da Lorix500 »
una volta invece rovinati e puntinati dalla rugine?? come li recuperiamo? a me sulla curva è saltata anche via un po di cromatura e quindi cè un pezzetto arrugginito di sotto.. :picchiatesta: mi sa che devo prenderli nuovi uff
Certo, ma quelli che trovi basta che li guardi e perdono la cromatura.
Mariettoevo
Se vuoi farli belli in inox vengono anche più lucidi di una cromatura
Immagine
Immagine
Immagine
Fiat 500 F Power
Che meraviglia!!!
Torna a “CARROZZERIA”
