Regolare pompa di ripresa Weber 40 dcoe
Ereo82
Re: Regolare pompa di ripresa Weber 40 dcoe
Messaggio da Ereo82 »
cè anche il problema che lo spessimetro per i getti ha le misure da 45 in poi,
oltre a questo ci sarebbe una punta per fare un foro cosi piccolo?
Livio59
Nome: LIVIO
Messaggio da Livio59 »
Se hai la testa monocon.,prova a chiudere in getto e aumentare un po' alla volta l'altro.
Ereo82
ottima idea ma è sdoppiato......si dovrà inventare qualcosa altro.
Happyotto
Nome: Filippo
Messaggio da Happyotto »
Mi spiegate gentilmente come regolare la vite della pompa di ripresa sul Weber(ho quello con registro) e come ridurre la sua corsa?!
Nicolicchio
Nome: Nicola
Messaggio da Nicolicchio »
Avevo dei DCOM, li ho venduti diverso tempo fa quindi non li ricordo più perfettamente ma se il funzionamento della pompa ripresa è come quello dei DHLA allora ti spiego come agire.
Ci sono un dado e un controdado di bloccaggio; se sviti i dadi anticipi l'entrata in funzione della pompa e puoi fare in modo che i getti spruzzino benzina immediatamente, cioè appena le farfalle iniziano ad aprirsi i getti spruzzano subito. Se continui a svitare riduci la corsa della pompa e quindi la quantità di benzina spruzzata. Se sviti del tutto arrivi ad annullare completamente la pompa.
Se invece avviti aumenti la corsa e quindi la spruzzata fino ad arrivare alla quantità massima. Se continui ad avvitare la quantità spruzzata resta invariata ma posticipi il momento in cui i getti spruzzano benzina; cioè puoi far spruzzare quando la farfalla ha già qualche grado di apertura.
"Solo un dito grazie"
Torna a “ALIMENTAZIONE”
