Necessario per 40 dcoe Weber
Attrea
Nome: Attrea
Il Mio Garage: Fiat 500
Re: Necessario per 40 dcoe Weber
Messaggio da Attrea »
Cerchero' di farmi un assortimento di sti pezzi , anche se è difficile , e piu' che altro i carburatori sono arabo per me ...
Livio59
Nome: LIVIO
Messaggio da Livio59 »
Febo ha scritto:Io ti consiglio di aumentare (molto) i getti del max quelli da 115 li porti a 140 e quelli da 125 almeno a 150. Se è grassa non fai danni se è magra grippi !! Diffusori lasci i 28 per il 700 e metti i 30 (anche 32 se non hai i 30) nel 800. Se metti i 32 hai una ragione in più per aumentare ancora i getti del max.
Per il mio (740) sono su questa configurazione,una via di mezzo tra i due.
Domanda: qualcuno ha mai fatto uno spessore(1cm. circa) di un materiale diverso tra testa e collettore aspirazione per tenere bassa la temperatura del stesso collettore?
Se si, che materiale?
Vito700r
Nome: Vito
Messaggio da Vito700r »
prova con lo stratificato, però non tanto spesso, lo usano nel ramo deegli infissi in alluminio, tipo porte finestre etc.ets.
Livio59
Nome: LIVIO
vito700r ha scritto:prova con lo stratificato, però non tanto spesso, lo usano nel ramo deegli infissi in alluminio, tipo porte finestre etc.ets.
Tu,hai gia' provato?
Vito700r
Nome: Vito
io personalmente no, lo dovrei fare, comunque lo visto fare su A 112 gr.2
Pipo
Nome: giuseppe
Messaggio da Pipo »
manuale di servizio Weber 40 DCOE...
http://uploading.com/files/mdfmm7b5/web ... ual[1].pdf - 2.0 MB
Pipo
Nome: giuseppe
Messaggio da Pipo »
non so se è così che si fa...ci ho provato
Vito700r ha scritto:prova con lo stratificato, però non tanto spesso, lo usano nel ramo deegli infissi in alluminio, tipo porte finestre etc.ets.
Interessante...potresti mettere una foto di questo stratificato??!! il materiale è sempre alluminio o altro??!! ma soprattutto resiste alle Alte Temperature??!!
Pipo, copia il link dalla barra degli indirizzi (in alto) e lo incolli sul messaggio che scrivi..ricordandoti di tenere staccato l'indirizzo a se, insomma, se nell'indirizzo c'è anche una sola lettera(che scrivi tu) o una punteggiatura, il link non ti si apre!!
Deve stare a se :?
Pipo
Nome: giuseppe
Messaggio da Pipo »
se copio questo link:
http://uploading.com/files/mdfmm7b5/web ... ual[1].pdf - 2.0 MB</a>
sulla stringa in alto vedo che funziona.....bò, non ci capisco una m..za
Pipo, quella in alto te l'ho modificata io, prima non andava mentre adesso è ok, io l'ho scaricato e funziona :?
scaricato tutto, ottimo manuale :? :clap:
dimmi se va tutto bene che do una spazzata a questi interventi inutili ;)
Pipo
Nome: giuseppe
Messaggio da Pipo »
...forse sarebbe stata meglio tra le guide.....sarebbe stata più "evidente", di più facile ricerca.
ciao grazie tante
Vedi che ci sei riuscito??!! Nulla è difficile :?
Giampy cancella pure questo :?
:? Luca!
sto solo aspettando una risposta e poi pulisco ;)
Il Padrino
Messaggio da Il Padrino »
Io uso il LM2 per carburare su strada oppure pista.
http://www.innovatemotorsports.com/products/lm2.php
Poi ho visto spesso piu grosso é il freno aria é piu e troppo magro nei alti.
un 800 tempo fa era perfetto con questa configurazione
massimo 125 diffusori 32 Minimo 55 Freno aria 150
era sempre tra 0,8 é lambda 1
che differenza ce tra il getto minimo F8 é F9??
Torna a “ALIMENTAZIONE”
