calcolo rapporto compressione
- Nome: .
Re: calcolo rapporto compressione
Ne parlavamo qui...... Nuovo motore pistoni 78
- Fra500r
- Nome: Franco
Ok, grazie 1000 ora le idee sono già più chiare
- Macorattivi
- Nome: Vincenzo
La formula è quella sopracitata ma è piuttosto indicativa, per arrivare esattamente allo 0,.. si deve andare per tentativi successivi in quanto il volume della camera di scoppio, che ha una forma irregolare, cambia lievemente mano a mano che si spiana la testa, in particolare nelle testa 500, meno in quella del 126.
Volendo fare una misurazione esatta sarebbe preferibile montare provvisoriamente la testa, una volta rifinita nella camera di scoppio, con una guarnizione più grossa di quella che orientativamente s'intende montare, a questo punto si può fare il calcolo inverso, dato il volume misurato e calcolato il volume di 1mm per il diametro del cilindro si può determinare quanto più sottile dovrà essere la guarnizione per ottenere il RC voluto.
