L'ultimo arrivo... Fiat 128 del '71
- Livio59
- Nome: LIVIO
Re: L'ultimo arrivo... Fiat 128 del '71
Ok per la cinghia, ma ricordiamoci anche un altro punto debole di quel motore, l'ingranaggio della pompa olio che si trova sotto l'alberino dello spinterogeno!
- Nome: Alfonso
No. Va una favola.Helix ha scritto:Bellissima!!! Stupenda!!! Unica!!!
MA batte in testa?
Metto comunque un sostitutivo del piombo ma senza octane booster
- Nome: Alfonso
Il contachilometri segna 95mila.Livio59 ha scritto:Ok per la cinghia, ma ricordiamoci anche un altro punto debole di quel motore, l'ingranaggio della pompa olio che si trova sotto l'alberino dello spinterogeno!
Secondo me sono originali.
D altronde sarà un'auto che userò sporadicamente. Secondo me a 100.000 ci arriverà tra un paio di anni minimo
Per.fortuna le.spie rosse sono ben luminose.
Spero non mi accada mai
- Livio59
- Nome: LIVIO
Forse non ho detto tutto: pressione ci sarà sempre, ma non gira più lo spinterogeno, quindi il motore si ferma per mancata accensioni
- Helix
- Nome: Leonardo
Scherzavo Alfonso!!! Grandissima auto!Alfonso Salvione ha scritto:No. Va una favola.Helix ha scritto:Bellissima!!! Stupenda!!! Unica!!!
MA batte in testa?
Ciao, Leonardo
- Nome: Alfonso
Buonasera a tutti.
L altra giorno ho eseguito la prova ammortizzatori, facendo molleggiare l'auto.
La sospensione posteriore destra non ha un millimetro di escursione
Ho sempre visto ammortizzatori scarichi, ma grippati mai
Cosa sarà successo?
Posso eseguire la sostituzione io stesso in garage?
Cosa sarà successo?
- Duecanne
Tra le centinaia di auto che ho avuto ci sono state ben 4 Fiat 128 una berlina una rally e due familiari, tutte sfruttate fino all osso. Gli ammortizzatori bloccati non sono una novità, capita sulle auto inattive o ferme da tempo. A volte basta smontarli e sbloccarli usando una morsa o una pressa, in extremis li togli e li porti a revisionare, saranno i suoi originali. Un lavoro che puoi fare da solo togliendo la ruota, due perni da 10mm e il dado all'interno del bagagliaio.se hai un carichi tensione un po la balestra e lavori tranquillo. Ma usa sempre dei cavalletti per sollevare l'auto e in sicurezza sarà un lavoro sempliceAlfonso Salvione ha scritto:Buonasera a tutti.
La sospensione posteriore destra non ha un millimetro di escursione![]()
Ho sempre visto ammortizzatori scarichi, ma grippati mai![]()
Cosa sarà successo?
- Nome: Alfonso
Okay. Grazie per la dritta
- Nome: Alfonso
Buonasera ragazzi. Ho cambiato l olio mettendo un 10w40...
Ora mi.sfumacchia leggermente
Come ovviare?
Mettere un.additivo per renderlo più denso o cambiarlo?
Come ovviare?
NO, rimettere un 15/40Alfonso Salvione ha scritto:Buonasera ragazzi. Ho cambiato l olio mettendo un 10w40...
Ora mi.sfumacchia leggermente![]()
Come ovviare?
- Nome: Alfonso
Qual ora lasciassi così a cosa si va incontro?
Andrai in contro a soventi rabbocchi d'olio, un imbrattamento delle candele precoce, senza contare alla revisione, non ti passerebbe x inquinamento.
- Nome: Alfonso
Mi sa scarico tutto.
Mi dispiace, ma non per la perdita economica, ma proprio per lo spreco
- Nome: Alfonso
Avevo aggiunto anche l additivo Bardahl long life treatment... tutto da buttate
- Nome: Luciano
Io farei un bel lavaggio interno motore..chissà quante morchie..comunque spettacolo!!!
