Una rinfrescatina al "Cinquilio"
Cinquecentoelle
Nome: CLAUDIO
Re: Una rinfrescatina al "Cinquilio"
Messaggio da Cinquecentoelle »
Una bella vettura in buone condizioni, dovrai lavorare poco per renderla perfetta.....in passato è già stata restaurata?
Complimenti per i lavori e per la passione.
Davide Fabrici
Nome: Davide
Messaggio da Davide Fabrici »
Ciao a tutti e grazie dei bei commenti, felice di aver fatto rivivere a Duecanne i suoi 17 anni, mi fa felice quest'affermazione, è cosa non da poco per me!
Comunque no, l'auto non è mai stata restaurata, se non una rinfrescata alla vernice in alcuni posti, ma prima ancora che io nascessi. E' tutta originale.
Grazie dei complimenti, spero a breve di poter mettere qualche aggiornamento, ci sto lavorando poco in questi giorni...
Purtroppo, comunque è venuta fuori una brutta sorpresa: l'angolo inferiore sx della porta dx, lato interno ha la lamiera marcia, quindi stasera smonto la portiera e la porto ( :mrgreen: ) in carrozzeria, essendo quello l'unico "acciacco" importante che ha. Ci sono altre lievissime fioriture di ruggine, ma vedo di rimediare io, le finanze languono, riverniciarla è impensabile.
In futuro, sicuramente, farò un restauro integrale, magari conservativo, ma più radicale di questo.
Ciao e grazie,
Davide :s
Davide Fabrici
Nome: Davide
Eccomi qua, con qualche aggiornamento!
La portiera sarà pronta verso martedì.
Nel frattempo sono andato avanti coi lavori.
Ecco qualche cosuccia!
Porta sx chiusa e completata (cambiato cornici con raschiavetro, guarnizione deflettore, guistal scorrivetro, sgrassato e rilubrificato meccanismo alzavetro):
Immagine
Immagine
Volante originale "restaurato" :mrgreen:
In poche parole, smontato, riverniciato le razze in ferro di nero e pulito a fondo la bachelite di presa:
Immagine
Immagine
Per finire, ecco la selleria!
Sedili ant. rifoderati e reimbottiti, con l'aiuto di mio papà per tendere la vinilpelle
Immagine
Immagine
Immagine
Seduta posteriore NON rifoderata, è la sua originale che, con oltre un'ora di lavoro, ho cercato di rinnovarla e pulirla al meglio:
Immagine
Spero vi piaccia, e siate clementi, ricordate che sono agli inizi!! :mrgreen:
Grazie,
Davide
stai andando alla grande Davide, continua così che sei nella giusta strada per poterti vantare con gli amici di avere un gioiello :? :clap: :clap:
Davide Fabrici
Nome: Davide
Ciao Giampaolo,
grazie mille dei complimenti, è anche così che si trova la "forza" di andare avanti, quando e se qualcosa non va per il verso giusto!
Stavo pensando, non so se sia fattibile visto il mio status di novizio, di fare una breve guida allo smontaggio del devioluci (non smontaggio dei suoi componenti, c'è già la guida), bensì proprio come sfilarlo dal piantone, può sembrare semplice (ed in effetti non è impossibile), ma molti (me compreso) inizialmente si "arenano" per timore di combinare guai...
Eventualmente si può integrare come parte precedente alla guida sullo smontaggio interno già presente.
Può essere una buona idea?
Ciao,
Davide
Davide Fabrici
Nome: Davide
Purtroppo, per ora, mi tocca ritirare la proposta, che comunque mi riprometto di portare avanti in futuro.
Perchè? Perchè il devio è perfettamente funzionante, e non vorrei semplicemente fare danni nello smontaggio. Quandi si romperà, subito fotograferò le fasi dello smontaggio!!
Scusate, ma credo in certi casi sia meglio non toccare ciò che funziona perfettamente!
Ciao,
Davide
tutte le guide sono utili e importanti specie quelle che pensiamo siano di meno interesse perchè "tutti lo sanno fare"
ti porto un esempio di ciò che vorremo fare nel tempo Miniguida: Sostituzione delle molle posteriori
certo naturalmente non devi smontare una qualcosa che già funziona benissimo e non devi smontare per altri motivi però quando(qua mi rivolgo a TUTTI) ci facciamo qualcosa non dimentichiamo di fare qualche bella foto che con tempo posteremo sotto forma di Guida :?
buon proseguimento e continua così :?
Cinquecentoelle
Nome: CLAUDIO
Davvero eccellente il lavoro sui sedili, sono tornati nuovi ...! :?
Davide Fabrici
Nome: Davide
Grazie mille dei complimenti, molto apprezzati! Spero a breve di riuscire a postare qualche foto della piccola, contento che sia piaciuto il lavoro sui sedili!
Ciao,
Davide
Davide Fabrici
Nome: Davide
It's time for some updates!!
Allora, iniziamo con ordine, a breve le foto!
Spero non mi giudichiate troppo male, sotto la moquette ho trovato la "sorpresina", ovvero una strisciolina di ruggine passante (piccola) che ho riparato "alla buona", ovvero, non avendo la possibilità (temporale ed economica, purtroppo) di sostituire il pianale o di portarla in carrozzeria, ho preso della lamiera grezza da .75 mm, tagliata con l'alternativo a misura molto abbondante, fatti dei forellini a distanza regolare sulla lamiera stessa (15 totali), coperta la zona marcia del pianale (dopo averla fatta venire alla luce tutta e pulita dai residui) con antirombo/catramina, coperta con catramina anche la lamiera tagliata, avvitata saldamente quest'ultima al pianale con le 15 viti autofilettanti, passata un'altra mano di antirombo sopra e sotto l'auto, ora è diventato una blocco unico, devo dire, decisamente solido. Non sarà il massimo, ma è meglio di prima, e risolto con pochi euri di spesa...
Poi, smontati tutti gli interni, staccato e sostituito il cielino (sottotetto) in quanto l'originale si era gonfiato e staccato, pulito a fondo il contakm e riverniciato il carterino dell'aria calda.
Domani, se tutto va bene, si rimontano gli interni con i pannellli isolanti nuovi!
A breve foto... :wink:
Ciao,
Davide
Davide Fabrici
Nome: Davide
Ah ecco, ho anche un dubbio: la scritta posteriore Fiat 500L dev'essere tutta cromata o con lo sfondo delle lettere nero? La mia è tutta cromata... ed in zama.
Ciao,
Davide
Davide Fabrici
Nome: Davide
Ecco le foto di cui sopra
Lavoretto di messa a posto pianali. Ovviamente è prima stato verificato che la lamiera restante fosse perfettamente sana. P.S: il longherone sotto al pianale che conferisce rigidità è perfettamente integro!
Stesso lavoro effettuato nello stesso punto anche sul lato dx.
Immagine
Parete retroschienale, bruttina ma sanissima, tutta ruggine superficiale.
Immagine
Cielino nuovo bostikkato e fissato alla casalinga! :mrgreen:
Immagine
Carterino rinfrescato
Immagine
Selleria posteriore ORIGINALE:
Immagine
Isolante retroschienale nuovo:
Immagine
Isolante catramato sottoseduta nuovo:
Immagine
Attendo commenti e/o critiche, sempre benaccette se costruttive!!
Ciao,
Davide
CeNioZ
Nome: Vincenzo
Messaggio da CeNioZ »
Ciao Davide continua cosi! Volevo farti una domanda, con cosa li hai puliti i sedili?
Utente dal piede pesante ®.
Davide Fabrici
Nome: Davide
Ciao Vincenzo,
grazie dei complimenti! Comunque la selleria posteriore l'ho pulita, dopo averla smontata, con lo sgrassatore Chante Clair (quello del gallo), spazzolino, spugna ed un paio di barattoli di olio purissimo di gomito! :mrgreen: :mrgreen:
Ciao,
Davide
Davide Fabrici
Nome: Davide
Ciao ragazzi!
Avendo chiarito che la scritta in origine avesse lo sfondo nero (guardando bene sulla mia si notano i residui...), stasera ho fatto un lavoretto certosino: mascherato la scritta con scotch e ritagliato tutti i bordi delle lettere. Domani passo una mano di nero opaco! Che ne pensate? Ci sta?
Immagine
Immagine
Ciao,
Davide
