Il Restauro della F di Giampy
Che bella cosa che stai facendo! Ti approvo in pieno e sto riflettendo se vale la pena anche sul fascione della erre, notoriamente più robusto... 8-)
Che fai per il rinforzo?
dobaf
Grazie Fabio
se è l'originale secondo me ne vale la pena, quelli nuovi fanno veramente piangere, ne ho visti di nuovi appena montati con crepe incredibili :-(
per il rinforzo pensavo a una L saldato all'interno della traversa subito sotto il supporto motore larga quanto lo spazio che c'è tra quelle due gole di rinforzo che si vedono, che ne dici??
E' esattamente quello che farei io! Grande Giampy! :?
Dimenticavo, per la mia esperienza hai perfettamente ragione sulle punte, e cioè anch'io uso quelle normali da 5. L'unica cosa che faccio è abbassare l'angolo di taglio per cercare di bucare solo la prima lamiera :?
Roberto.Gennari
bellissimo lavorone Giampaolo, complimenti e avanti cosi. :clap: :clap:
l'idea sarebbe questa per il rinforzo
Senza nome-True Color-02.jpg (9.77 KiB) Visto 6524 volte
avrei pensato pure a quest'altra soluzione ma alla fine la vedo inutile
Senza nome-True Color-01.jpg (9.26 KiB) Visto 6524 volte
che ne dite??
naturalmente qualunque sia la soluzione resta tutto all'interno dello scatolato del fascione senza snaturare l'estetica del pezzo
Ovviamente non è chiaro sul disegno, ma alla fine sul bordino interno puntato si devono vedere 3 lamiere... :?
si Fabio, chiaro!! in quel punto ci saranno 3 lamiere sovraposte :?
non sono un maestro in disegno neanche con il pc :mrgreen:
Simone.Benzoni
Nome: simone
Fiat 500 f' 70
500 1.3 mjt ex 95cv '17
Messaggio da Simone.Benzoni »
Giampaolo.Malacri, ma quindi questo topic parte il restauro? cioe tutta la storia??? :mrgreen:
si Simone, è proprio così e non ti nego che mi fa paura vera :sad: :sad:
sopratutto per quando riuscirò a mettere la parola FINE! :wowo!!:
Giampaolo.Malacri ha scritto:l'idea sarebbe questa per il rinforzo
che ne dite??
E bravo Giampaolo dopo tanto 6 riuscito a partire con il restauro, ricordati DUE COSE non stravolgerla troppo e non appesantirla troppo altrimenti devi mettere il CRONOTACCHIGRAFO :marameo: :marameo:
Bando agli scherzi e battute, io opterei x il secondo rinforzo spazio permettendo, xche nella prima ipotesi creeresti una sorte di lamiera doppia, e come ben saprai le lamiere doppie (sovrapposte) tendono ad innescare la ruzza.
Occhio che ti tengo sotto controllo.
Simone.Benzoni
Nome: simone
Fiat 500 f' 70
Giampaolo.Malacri, dai sei riuscito con la panda!! che è molto più grande ecc ecc !!! :mrgreen:
lo so Maurizio, lo so che mi tieni sotto controllo, ma come pure tu sai la mia 5quina non sarà originale, mi piace troppo così e non riesco a vederla nuovamente originale :sad:
qualche piccolo stravolgimento ci sarà ma nulla di irreversibile ;)
la seconda ipotesi è proprio per il motivo che dici tu chè l'ho pensata ma ho pure pensato che poi il tutto andrà a zincare e quindi problemi di ruzza non dovrei averne per almeno altri 40anni, poi ci penseranno i figli :mrgreen: e comunque pensavo anche che fare dei grossi fori sia per alleggerire un pochino sia per fare entrare meglio lo zinco
che dici??
Simone hai ragione ma la 500 è un'altra cosa, sono 10anni che penso a come deve venire e come la voglio ma ora che ci ho messo le mani la paura c'è
non è paura di farla, ci sono riuscito 24anni fa e vuoi che non riesco oggi, qualcosa nel frattempo l'ho imparato e in più adesso ho amici che mi seguono a ruota, la paura e a riuscire a raggiungere i risultati sperati :sad:
la Panda è più grande ma ti garantisco che mille volta più facile da restaurare, li hai spazio per muoverti nella 500 è tutto limitato Rido Rido
Una domanda e una precisazione:
Domanda: hai chiesto a Fabiomaticus quanto spazio c'è ancora nel forum e se potrebbe entrarci tutto il tuo restauro completo?
Precisazione: non è solo il grande Maurizio che ti controlla, ma il forum intero, per cui fai molta attenzione. Dopo la fama che ti sei fatto non tolleriamo nessuna approssimazione!!!
