Domevilla ha scritto:Io volevo cambiarli, in quanto quelli della macchina sono arruggiti. Ho ritirato i relativi pezzi, però! il telaio non mi sembra quanto lucido, (conviene farlo cromare o sul mercato esistono già cromati spero che la spesa sia più conveniente) almeno da quelli che vedo montati in giro, c'è differenza; il galletto è un pezzo a se stante, perciò o lo faccio saldare oppure rivettare. Che consiglio mi dai o date? Tu hai messo un filo di silicone per bloccare il vetro nel telaio, se non vado errato, ma non può essere, nel tempo, ricettacolo di ruggine laddove l'acqua non defluisce? Grazie anticipatamente.
con pochi soldi vendono il ricambio bell'epronto
quando lo levi si rompe quasi sempre la vite
per levarlo lo trapani con una punta adeguata
e metti quello nuovo
facendo attenzione a rimettere tutte le rondelle nella giusta sequenza
silicone maiiiiii
un sigillante per lamiere va molto meglio se nero meglio
un filino lo devi mettere perchè quando piove visto che il ricambio nuovo non è proprio perfetto
ti fà la goccia nell'abitacolo
per quanto riguarda l'eventuale ruggine
devi avere fortuna e trovare un ricambio che sia ben cromato anche all'interno
l'acqua non deve defluire non ci deve proprio entrare
